пускач на т-40. Страница 8 из 13
384 сообщения
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
[quote=dorofei]Валентин.Заводишь...завёлся...Нажимаешь сцепление на серёдке редуктора. Потом вытягиваешь втягивающее на себя за редуктором и отпускаешь сцепление[/qu
Так то оно так но я когда дергаю пускач ,то рычаг бендикса сам включается. dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Valentin2017 пишет:
Не должен. Значит на рычаге нет пружины.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Как помню завожу так. Наматываю веревку, Включаю декомпрессор, Включаю рычегом бэндикс и фиксирую его, Подливаю чуть под свечу, Закрываю воздушную заслонку. Порезче рывок и сразу левой рукой управляем возд. заслонкой, регулятора нет, поддерживаем не очень большие обороты и нужное качество смеси в карбе. Крутим дизель и не торопясь правой рукой освобождаем рычаг бендикса от фиксатора и держим его. Выводим пускач на более высокие обороты и левой рукой выключаем декомпрессор. После запуска отпускаем бэндикс, глушим кнопкой. Если ниже 10 то со сцеплением. При наличии стартера на ПД вообще красота. Единственное условие- хорошая работуа декомпрессора. Попробуйте, уверен, понравиться. На горячую конечно не подливать
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Михалыч62 пишет:
Нет я хочу чтоб было все как надо, регулятора тоже нет.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Конвульсивные действия возле орущего пускача вспоминаю с сожалением. Плюс к этому проблемы с венцом,бэндиксом, муфтой редуктора. Все ушло, завожу согл. п.214 около 10 лет, работа в личном хоз-ве.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Михалыч62 пишет:
Получается вы шморгалкой крутите вместе с пускачом и КВ дизеля?!
27.08.2016 - 21:09
: 351
Да, Константин, совершенно так. Осматривал недавно венец- ни малейших следов износа. Повторю- нужна работа декомпрессора на все 100. Если пускач капризничает, добиваюсь его четкой работы без вкл. бендикса, глушу, а потом как написано выше. Желательно бы шкиф поменьше под веревку, за маховик надо дергать порезче
27.08.2016 - 21:09
: 351
Михалыч62 пишет:
еп
Года два пользовал стартер на ПД, крутит одновременно и ПД и дизель легко, очень хорошо было, н стартер ушел к хозяину, теперь веревка. А чего не крутить, общее перед. число между якорем стартерчика и КВ дизеаля около 180 ед. АКБ с Калины бодрая. В 80м году ездил на новом с ПД в инструкции написано бэндикс вкл. до запуска, затем заводить ПД с выкл. сцеплением. Не раз наблюдал как загоняют бэндикс на больших оборотах с очень ведущим сцепление м, а потом ремонтируют и все и вся ругают.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
А от чего подходит регулятор оборотов на пд-8? родного немогу найти.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Сегодня поменял носок редуктора пробывал заводить,поверху маховика теперь не скачет, так что носок повело от сварки. Но в одном месте выскакивает бендикс, причину обнаружыл, криво набит венец буду раскатывать. Сколько набить венец на маховик от мотора в мм,или там есть упор?
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Сняв пускач обнаружил вот что
что можно зделать или покупать новый.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
По чему здесь шесть выемок под ролики?
а здесь четыре выступа
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Что здесь не отсюда? помогите плиз!!!!!
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Valentin2017 пишет:
Сняв пускач обнаружил вот что[изображение][изображение]
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
[quote=Valentin2017]
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
а на втором фото четыре захвата?
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Valentin2017 пишет:
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Посторонним В. пишет:
Да пружына соскочила я сразу незаметил.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Valentin2017 пишет:
Всё так и всё от туда.А ту деталь можно и сварить в кучу,но не факт что будет долго работать.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Был у меня пускач в сборе со стартером и ручным стартером , с новым редуктором ya . Решил ставить. И.... НЕ ПОДОШЁЛ !!!!! shok . Угол кабины (ЛТЗ-55А) нижний передний не дал. Сантиметра наверное на 4 wacko2 bang . Поставил редукторный стартер, а весь металлолом обменял на 2 передние бортовые в сборе face
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сибиряк_72 пишет:
Вчера ставил на ЛТЗ55 ,подошел без воздуховода не сильно свободно, но терпимо, пока без карба, похоже надо укорачивать патрубок и попеределать дугу капота.У шурина стоял на ЛТЗ60АВ,видел сам.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Я сам на сороковке ящик под аккамулятор срезал.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Владимир Николаенко пишет:
А если выточить втулку милиметров шесть и набить, или купить бендикс от стартера?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Valentin2017 пишет:
Можно всё. Главное желание.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
стоя лна лтз55 пускач. патрубок от карба переварен был. лежит. смотреть на него не могу.
27.08.2016 - 21:09
: 351
ra99 пишет:
Совершенно согласен, ПД для очень небогатых или для тех, кто со справкой, у меня то и другое. Купить АКБ в том числе и для зимы да стартер получше будет больше 20, многовато, у нас и подзаработать то особо негде
15.09.2014 - 19:12
: 2568
ra99 пишет:
Ездил со стартером поболе чем с пускачом. Стартер лучше smile3 Но при условии что он редукторный
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Сибиряк_72 пишет:
ra99 пишет:
Во во у мну т-40 ездит со стартером аж 1989 года, пока еще не было проблем со стартером, правда приходится иногда аккум менять thank_you
