пускач на т-40. Страница 7 из 13
384 сообщения
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
В общем провёл испытания запуска, всё работает отлично, сцепление работает чётко.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
куда смотрит стрелка на поршню пд 8?
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Олександр11 пишет:
на выхлопную.
Россея
18.01.2016 - 16:56
: 2
fil78 пишет:
а у меня и десятка такая и стартер в запасе а на тракторе как раз его не хватает, если подойдет то отпишитесь обязательно , а то я в отпуск только через месяц собираюсь и промерять возможности нет
Мужики, подскажите, Батя собирает Т-40, озадачились стартером на пускач (ПД-8), подходит Вазовский от десятки или нет, а то фиг найдёшь родной (367-ой)?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
karhu пишет:
fil78 пишет:
Верх
я так и не померял, не знаю.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
fil78 пишет:
karhu пишет:
fil78 пишет:
Верх
я померял подходит крепление ,а вот бендик немного меньше от пд 8 овской,я сделал от старого бендикса шестерки ,(подходит на 10 овский стартер)снял шестерню бендикса и ставил туда шестерню от стартера пускача,даже от запорожца подходит,и собрал ,10 очный я купил редукторный за 2800 руб новый,теперь вот валяется совсемь новый,с переделанным бендиксом,если кому надо обращайтесь,за 2500 отдам со всемижелезками от пускача,даже есть дергалка от бензопилы урал с стальной катушкой троса улитка коленвал пластика крепления стартера цилиндр крышки ,так как сам ставил китайский мотор ,могу поменять на бендикс редуктора или редктор
Россея
18.01.2016 - 16:56
: 2
Всё понял.
Спасибо.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Помогите!как настроить зажигание опишите весь процесс или ссылку.спасибо.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Kup пишет:
ВМТ и зажигание на разрыв а если непонятно то ютуб в помощь
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Master пишет:
Kup пишет:
Уже разобрался
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
С Новым Годом и Рождеством Христовым, нужно ли менять венец или маховик чтоб установить пускач? заранее спасибо,
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Valentin2017 пишет:
Ничего не надо менять.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
А почему скачет по верху венца, может из за вареного носка?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Интересно девки пляшут по четыре пары в ряд laugh Соосносность не наском собюданется.Можа у тя венцу триндец.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Valentin2017 пишет:
Из-за носка вы бы не вставили пускач на посадочное место, так как носок упёрся бы в маховик.
Valentin2017 пишет:
Может подшипник на валу в носке раскатился?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Посторонним В. пишет:
Тоже нет,вал же получается на двух подшипниках.В носоке laugh и где сцепление.Вал то жёсткий...не гавняный lol
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Я выбивая подшипник в носке расколов сам носок потом выточил втулку обварил, может повело? До этого стоял стартер, так как акб не ходят больше года я рещил поставить пускач. В интернете я искал венец есть 133 зуба и 135 вот почему спрашиваю за маховик . Т-40 Д22-1005332 Z=133под стартер, Т29-1005332 пускач z=135
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Valentin2017 пишет:
А вы точно уверены в том, что бендикс скачет именно по зубьям находясь над венцом. Может бендикс просто не входит в зацепление с венцом?
Кстати был случай у меня, привёз стартер на Т-16 ( Д-21 ) снятый с Т-16, установил на свой, а бендикс крутится, трещит, но в венец не входит. Ставлю другой стартер, всё отлично работает.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Уверен в зацепление входит я мерял штангельцыркульом и видно что с верху венца и бендикса свежый метал, буду ждать носок заказал через интернет, поставлю отпишусь. bang
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Блин а как выделить сообщение на которое хочу ответить?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Valentin2017 пишет:
Если с компьютера, то выделить ту часть сообщения на которую хотите цитировать и нажать кнопку "цитата" Если с телефона, то просто нажать кнопку "цитата" под сообщением на которое хотите ответить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На моем с завода стоял стартер.Пускачь ставил без проблем.133 зуба на венце.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Фигня какая то Валентин.Не может быть.Мож с бендиксом чо?Мне вал нужен к редуктору по которому бендикс ходит ,адрес дай,с которого выписывал.Да и ещё я ламал эту запчасть ,когда коленвал на 4 шатуне лопнул.Сварил и без проблем.Правда вал как не варил вигвам.И внутрь шпильку вставлял и сознаюсь лизнул lol
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
dorofei пишет:
Я нашол в интернете с рук, он продавал пускач по запчастям. При том как заведьош пускач должен бендикс сам вскакивать в зацепление или нет?
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Kostomar пишет:
Спасибо!!!!!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Valentin2017 пишет:
Бендикс сам не входит в зацепление. Его принудительно через тягу вводят в зацепление.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
При этом надо ещё и сцепление выжимать.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Я ж говорю копать не тут нужно.Извини мы все через чот прошли.Ни чего страшного если спросишь порядок пользования пускочём. hi
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
dorofei пишет:
Я порядок уже понял только когда завожу пускач рычажок которым включаю бендикс сам включается, и его нужно привязать или комуто держать, буду заводить сниму видео.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Валентин.Заводишь...завёлся...Нажимаешь сцепление на серёдке редуктора. Потом вытягиваешь втягивающее на себя за редуктором и отпускаешь сцепление.Заводится дизель бросаешь всё на фиг.Ежели чот не понял спроси в личке у меня.Без проблем.
