пускач на т-40. Страница 13 из 13
384 сообщения
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Серегей24 пишет:
в магазине 1800 р не пожалел элемент камаз 740
Кинь ссылку, пожалуйста dntknw
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
за наличку брал не через интернет в ачинске
27.08.2016 - 21:09
: 351
Купил по обьявлению абсолютно новый пускач, привезли с попуткой за 600 км, без поршня. Новый не нашел,хотя посуетился прилично. Случайно узнал про интенет-магазин в Кирове, неделя с небольшим и все что надо прислали по почте. Мохов Сергей- спасибо. Может кому пригодится
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Михалыч62 пишет:
Поршень, кольца можно купить практически в любом нормальном магазине мото запчастей, он один в один от старого двигателя моторолера Муравей.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Михалыч62 пишет:
Собрал пускач то??:?
27.08.2016 - 21:09
: 351
Пускач собрал, работает хорошо - новый же. А в магазинах такого поршня нет, от юпитера не подходит по пальцу. У нас нет.Буду менять на ЛТЗ55, брал ПД на время у шурина, надо отдавать
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
У нас вроде проблем с муравьевскими поршнями проблем нет стоит 3 х кольцовый
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Лежат два штуки,на одном вал ломанулся..Пользуюсь редукторным стартером.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Похоже все перешли на стартерный запуск, и у нас в округе я один с ПД, наверно это несовременно. Или возрастное. Но есть и плюсы, особенно зимой на фоне запуска соседнего Т-40 со стартером.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Пускач оправдан когда трактор всю зиму в деляне. И усё..
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Сибиряк_72 пишет:
Или используется раз в год по праздникам.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Посторонним В. пишет:
Сибиряк_72 пишет:
наp>Или используется раз в год по праздникам.
В лесу у нас исключительно ТДТ55, но они уже заменяются на ЛЗ комплксы. А трактор пользую редко. Несомненно стартер лучше, не меняю по финансовой причине.. Невольный фанат ПД.
: Волгоград
24.04.2018 - 11:30
: 4
Михалыч62 пишет:
100%
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
А вопрос где?У самого только впендюрь,и заводи.Бак не убираю.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Зимой пользуюсь самодельным пускачём, стартер старого (обрз) к нему приварил лист 5 .установил пилу Урал, выкинул со стартера все кишки и на вал выточил ступицу, на ступицу одел звездочку. На пиле тоже звездочка(обе с заднего колеса велосипеда) цепь и вуаля,крутит как дурной,но есть проблемка. Настроить пилу ,чтоб в мороз заводилась!
27.08.2016 - 21:09
: 351
Василий, а что не ПД, можно недорого купить, запчасти в Кирове есть все. Чтобы хватало рук при запуске у меня оба рычага имеют фиксацию, можно возд. заслонкой контролировать работу пускача
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Михалыч62 пишет:
Можно подробнее про фиксацию рычагов управления сцепления и бендикса на пд
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Михалыч62 пишет:
А я вам скажу, пд рядом не стоит с самопалом. Быстрее пилу запустить.чем пд
27.08.2016 - 21:09
: 351
е
[/quote]н
Сцепление. На лонжерон приворачиваем пластину какую найдем чтобы выступала от его около 5 см.она и держит роызакчаг в выключенном положении. Выключая сцепление ведем рычаг выше пластины и опускаем его вниз. Местонахождение пластины покажет положение рычага в выкл. положении. Такой же принцип и с бендиксом. К вилке закреплена нетолстая цепь, на другой стороне рычаг. Упором для рычага служит корпус центрифуги. Я всегда завожу ПДсвкл. бендиксом., и выкл. сцеплением. В редукторе чистая зимняя солярка или ничего. Износа венца нет.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
[quote=Василий 55]А я вам скажу, пд рядом не стоит с самопалом. Быстрее пилу запустить.чем пд
Жалоба
[/Вась,прости.Какую фигню говоришь ...ну прости.Почитай от куда ноги растут....А растут они из попы.А попу нужно знать.......Прости.
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
Alex779 пишет:
Добрый вечер Владимир!Я вашу тему полностью не читал,но понял что у вас были проблемы с бендексом,где вы советуете смазать немного ролики бендекса.Так вот скажу вам, РОЛИКИ нельзя
смазывать ничем и никогда,они должны работать на сухую.А если залипают нужно бендекс
хорошо промыть бензином(не обязательно развальцовывать)и он будет работать.Я начинал свою трудовую деятельность учеником автоэлектрика и мне приходилось разберать бендексы.Были и сильно замаслянные,были и с большим износом роликов.Грязные промывали,а где сильно изношены ролики,мы их меняли.Раньше были Газоны,Карпы(т.е. Зис).Мы брали ролики от кпп(в пер
вичном валу)Газ51-53,резали на наждаке и ставили,и всё работало.Извините,что влез в вашу тему.
Хорошо
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
Вопрос у меня когда включишь бендикс то бывает что буксует муфта или глохнет не прокручивается,потом несколько раз и крутнет заведешь я стараюсь тихо включать плавно тогда хорошо крутить движок как резко бендикс то не крутит муфту отпускаешь он буксует или даже глохнет что может быть
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сильнее раскручивайте на декомпрессоре, при желании - п.377, п.380
