пускач на т-40. Страница 11 из 13
384 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Валёка,сильно не заморачивайся.всё равно ,там регулятор однорежимный в аппаратуре трактора многорежимный.Как отрегулируешь ,тобишь на какие обороты такие и держать будет.С таким успехом ты и карбёром установишь.Воще дело твоё.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
dorofei пишет:
Попробовать то можна а вдруг получится blush2
27.08.2016 - 21:09
: 351
Поставил ПД на ЛТЗ55. Заводил. Карбюратор вывел на сторону магнето, Патрубок мучил целый день, немного тянет воздух по сварке, запуск не очень, надо чемто промазать. Зацепление бендикса черезчур плотное, на всю длину шестерня входит трудно, не на всю быстро испортится венец, надо следить.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Я вчера взял регулятор от пд-10 но он немного не такой, ведучий диск такой как родной а нажымной длинее на 16 мм,попробую отрезать
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Михалыч62 пишет:
А я Михалыч чего трындел про бендикс ,Забыл?Тут про патрубок трохи...мыслей.Длина патрубка и матерьял играет значение на быстроту заводки..и не только пд.Сталкивался с этим на мосасыкле урал
27.08.2016 - 21:09
: 351
Нет, Владимирович, не забыл. Патрубок доведу до ума, опущу полежать в какую нить фигню и просушу, шурин снова дал стартерчик, запуск подтянем. Шестерню запихиваю на всю длину зуба до запуска, завожу как писалн раньше на декомпрессоре без пользования сцеплением. Пробовал включать бендикс при заведенном ПД, шестерня входит меньше половины, при такой заводке венец обречен на очень короткую жизнь.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Михалыч. я б свой венец бы и не менял если б ходил с пд,но со стартером он проскакивает,а вид его такой же как у Валёки.А по твоему методу заводки нужно большой аккамулятор и тут другое спортишь,стартер сожгёшь.У меня 55ка крутит.Слушай а ежели тебе попробывать карбёр от пилы Урал.Он масенький,а переходку сделать плёвое дело.Конечно кой чего нужно домыслить.По крайней мере у тебя все проблемы решаться.А такой карбёр ставили даже в промышленном исполнении даже на мотоблоки неву с русским двиглом.Поставишь сразу к целиндру.Мож от какой импортной валяется.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сергей, ты читаешь мои мысли, сильно напрягался насчет урал карба, но сомнения одолели и отложил это дело. Со стартерчиком заводится хорошо и с к16. При намотке веревки на маховик пусковых оборотов мало, надо бы прилепить шкивок поменьше диаметром да руки не доходят. У к16 есть большой плюс- сверхнадежность, в совхозе не видел чтобры с ним кто-то возился. Стартерчик крутит ПД и дизель на декомпрессоре совершенно легко до -10 на 55ой батарее, проверено. Повторю, редукция около 180 весьма приличная, потому и легко. Стартерчик особо не напрягается
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Эти карбюраторы делали в сссэри для бойцов не видимого фронта laugh Думаю надёжность не хуже.А к-16 будет на стрёме.Я конечно не знаю вашей погоды,может тебе уже вчера выезжать нужно и ты торопишься.У нас ишо и таять не начало.Снега у некоторых под самую крышу.Переходка одна пластина с 5ки на крайняк из 3ки и пять дырочек.Две для крепления к цилиндру,одна для бензосмеси и две для крепления карба к энтой пластине.Конструкция 2х часов.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сергей, изготовить пластину по твоему рецепту не вопрос, у КМП100У убрать лишнее на пути бензина до клапана чтобы был прямоток как на К16 и на пробу, может когда и займусь. Снега и у нас много.
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Вот видео работы регулятора
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Видио работы видел а Заводка дизля ,где?Не там роешь,Валёка. laugh
: Луцк
07.01.2017 - 19:29
: 45
Вот видео заводки дизеля https://youtu.be/rvOA_GdQQUg
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Валёк,опыт не пропьёшь.Чего хочешь?Совета?Пожалуста.Если нет.Иди в жопу .Собирай информацию.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 150
Мужики, впервые с пускачем общаюсь, купил б/у. Поставил, заводится, а вот без декомпрессора почему то не прокручивает,типа буксует. С декомпрессором вроде крутит. Что может быть?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Ни фигасе,ты как заводишь?Ну ка расскажи.У нас уже один хфрукт был laugh
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 150
dorofei пишет:
Ни фигасе,ты как заводишь?Ну ка расскажи. laugh
Завожу пускач, выжимаю муфту, перевожу бендикс и отпускаю муфту.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Ну да так.И чё? не тянет?Мож сцеплению трындец?...на пускаче.Заводится пускач как?
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 150
dorofei пишет:
Нормально заводится. Когда взял пускач, редуктор сухой был, а я туда масло залил чистого. Солью, добавлю солярки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
mihcelov пишет:
типа буксует.
Дак не ТИПА а буксует.Пробуй заводить на меньших оборотах пускача.Или же менять диски сципления.Если их конечно можно найти.Можно поджать пружины подклав шайбы.Но в моем случае это мало помогло.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Попробывать нарезать самому диски.Сейчас подобрать не реально,мотоциклов не ма.Попробуй или подобрать хотя бы пару тройку.Метод тык.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Может и не очень правильно а так сделал. Сцепление не выключалось и в то же время буксовало. Промыл редуктор соляркой и слил ее, не залил ничего. Заработало очень хорошо, подшипник смазал солидолом.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Как долго оно так работает?Сожгёшь Михалыч.Единственный совет тебе дополнительный диск.Така же попа как у хлопца.Геройский ты мужик!
27.08.2016 - 21:09
: 351
dorofei пишет:
Как долго оно так работает?Сожгёшь Михалыч.Единственный совет тебе гдополнительный диск.Така же попа как у хлопца.Геройский ты мужик!
С.В. здравствуй как и все коллеги. А что делать, если не выключается, менять венец маховика неохота. Попр обую залить солярки, может и нормально будет. А по большому счету гореть то нечему, выжим по другому. Главное сцепл. работет на сухую, шлицы не так уж велики, а сколько раз за день, а нагрузка и хоть бы что.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Прошлой весной заменил венец топерича поставил редукторный стартер работает....Пускач топер на боевом дежурстве.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Ставил редукторный, хватило на лето, крутил хорошо, редуктор планетарный, теперь пускач. Зимой пожалуй и не хуже.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Николай,зимой не езжу.Снег чищу снегоуборщиком.Что сломалось в редукторном?
27.08.2016 - 21:09
: 351
Стартер русский, отработал при нечастом пользовании лето, 2 раза зависали щетки, устранил, затем сломало шестерни планетарного редуктора, лежит на полке.Поставил на ЛТЗ55 пускач, забот никаких, неудобства есть но нам не привыкать. Бесспорно и я бы побаловался Магнетончиком, но с пенсии не накопить.да и внуков охота побаловать
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Как туда его влындил?Резал кабину?
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Во во как? Тоже пускач был хотел поставить но сам пускач не захотел вставать.. Поставил редукторный стартер.
