ремонт сцепления Т-40. Страница 23 из 40
1201 сообщение
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Хорошая идея ,вот только домкрат надо найти.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
andrej 73 пишет:
arsi2013 пишет:
Сегодня косил и прямо на ходу пропал -ХОД- скоростя переключаються сцепление работоет.
Корзина и сцепления новые ,менял в прошлом году .Тут что странно даже нет молейшего дергания при переключении скоростей.На завтра плонировал грабли цеплять ,пресс на мтз прицепил и как на зло у ЮМЗ пропал задний ход - но там то проблемма знакомая а вот с т40 не сталкивался с токой проблемой -хотя в прошлом году собрал этот трактор все по книге вроде работал нормально -САМ не тракторист хотя их у нас 5 штук разных и все при делах -сезон.
Реверс посмотреть для начала.
Было тоже такое. Оказалось вилка реверса отломилась. Полик откройте посмотрите.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Видел первичный вал отломленый по проточке под кольцо-визуально может показаться целым. Руками проверять нужно.
: Чебоксары
25.02.2013 - 20:51
: 6
Болты на сцепление отлично подходят от головки автомобиля ОКА. Толстые длина в самый раз сам ставил по совету.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парни подскажите. Подведешь лапки отрегулируешь пол дня поработпешь и потом лапки вразнтбой стоят как будто и нк регулиповал в чем причина чем вылечить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
Дмитрий 63 пишет:
А гайки законтрогаены? У меня стоят с капроновыми фиксаторами, держат четко даже шплинтовать не надо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет ток одна гайка с прорезью и шплинт и все?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Как надо сделать чтоб бяло нормально? Если есть возможность с фото
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Шплинт в прорезь гайки после выставления лапок входит, или просто рядом с коронкой? Скорее всего нет. Вот гайка и откручивается. Надо контрогаить и шплинтовать. Или как говорил гайку с капроновой вставкой внутри. Как на гайках салейнтблоков Жигулях.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Нет шплинт встает в прорезь тут все нормально не рядом. Короче надо сделать по 2 гайки и чтоб шплинт вставал в прорезь и совпадал с отверстием? Либо я правильно понял они еще гайки подругому называются с тефлоном туго заворачиваются?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну раз гайка через прорезь стопорится значит мое предположение о том что она откручивается неверно. Можно конечно попробовать законтрогаить дополнительно. Сам не сталкивался но мужик один говорил что сцепление плавало из за того что был сильный продольный люфт коленвала и он что то делал с упорными кольцами. Толи менял то ли наплавлял
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
И с люфтом коленвала все нормально! Нет его. Трактор у меня вот
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
В чем еще может быть причина?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Дмитрий 63 пишет:
Говённый диск ферадо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
burundat пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фирма тара украинский вроде это!
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Дмитрий 63 пишет:
А я все таки склоняюсь к тому что сорвана резьба. Регулируем. Несколько раз нажимаем на педаль и вот уже гайка сползла по резьбе до шплинта.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Саша Я пишет:
Дмитрий 63 пишет:
купи гайки от выпускного коллектора м 412 омеднённые они железные магнитятся но их продают как медные ,они длинные ,лапки ровняй и делаете надрез где шплинт ,гайки доп. на фиксатор резьбы .
но лапки со временем всё равно могут немного неровно встать , там ещё выработка накапливается на всех элементах . я на своём всё точно выставил с погрешностью 0,2-05мм всё равно потом разошлись немного , но сцепление работает нормально без проблем ну лет 5 наверно а может и больше .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Покупал ремкомплект корзины, поставил, давиче мотор вкатил, начал проворачивать колено, болты цепляют за промежутку scratch_one-s_head прийдётся доработать шлифмашинкой.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
отмечусь
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Доброй ночи,ребята есть такая проблема.Поставил на свои Лтз-55 новы движок от бетономешалки, пробег 300 с копейками,колено с противовесами.Без корзины сцепление движок работает как часы,поставил корзину, появилось вибрация.На об.двигателя 800-900 она не большая,с увеличением оборотов она увеличивается всё больше, даже кабина гремит, и почти пропадает на об.где та 1400-1500,если дат газу ещё, на об.1700 пропадает совсем.Ну не работать на таких об.постоянно.Корзина оригинал,на старом движке всё было нормально,работала без вибрации.При ремонте поменял только оба диска и выжимные.Кто что посоветует? Никто не пробовал в домашних условиях балансировать корзину? В продаже видел есть новые,но терзают смутные сомнение что сделаны они где то в провинции ХИ ДЗИН ДЗАН.И что интересно на новой, ни одной баланс дырочки,что сейчас их так точно делают что не надо балансировать.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Знакомый балансировал в шиномантажке, где сколько надо помечал, дома высверливал.
Попробуй перевернуть маховик на 180 градусов
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
burundat пишет:
Маховик перевернут не получится,попробовал.На штифты маховик встаёт нормально,5 болтов вкручивается,6-ая отверстие почти на половину не совпадает с отверстием на колене.На старом движке посмотрел,тоже самое.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
kestas 60 пишет:
burundat пишет:
Так и должно, я думал вдруг умудрился закрутить
05.12.2013 - 20:33
: 11
Не могу понять что с шпильками на корзине сцепления,задрался раскатывать.
Отрывает подошву шпильки ,или лопает по шплинтовочному отверстию.
Новая корзина ,шпильки после регулировки закрепляю контргайками.
Думал что перетягиваю ,последние разы регулировал чтоб ход педали минимальный ,сцепление почти у самого полика.
Понятно что работа на сцеплении (трелёвка леса ,погрузочные работы),но блин не по три раза в год.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Андрей 29 reg пишет:
переточи на 12мм и отверстия рассверли, забудешь этот геморой. yes3
23.03.2013 - 04:35
: 1066
т-400 пишет:
1. Болты выточи из нормального метала, увеличенные (тело)с плавным перехом к резбе (стандартная).
2. Посмотри квадратики, и выроботку от них на корзине, если есть выроботка, убери с помощью. болгарки аккуратно и семетрично, точно с двух старон на обинаковый размер, на всех 3 пропилах. После выточи новые , увеличенные по ширине и высоте ( при установке диска сцепления надо будет с одной стороны уберать и потом на место ставить новые уже не квадраты а грибочки и.т.д.) .А куратно с 2х сторон среж лишнее болгаркой под нужный размер, чтоб неплотно и не слабо.
И будет тебе счастье, сделанно и забыто уже лет 7. Тоже лес готовил и зимой -30 раскатывал по несколько раз за зиму на улице.
Нынче у меня другая проблема сальники. Поменял коренной и на коробке сальники, побежали, надеялси что коренной поменял, взял импортный, стало меньше масла капать. Придётся в 3 раз раскатывать и тоже ставить импортные сальники на коробку, но это уже после сенокоса.
05.12.2013 - 20:33
: 11
Спасибо. Да и тему почитал .Буду готовить болты.
30.10.2010 - 13:54
: 934
kestas 60 пишет:
Вибрация это проблема я думаю у многих ,сам думаю как её уменьшить , но надо лезьть глубоко в мотор все балансировать , а смсл ремонтировать пока работает нету.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Сдравствуйте. Нужен совет, после замены кпп на т-40, при трогании с места дергается трактор, боюсь что может что-то оборвать.Что может быть? А теперь все по порядку: была заменена кпп в зборе вместе с отводками сцепления(благо есть донор). Растянул трактор, сцепление проверил все нормально, но заметил, что болтается отводка вместе с подшипником главного сцепления(увеличеный зазор между отводкой и кронштейном отводки выключения.Были отпущены тормозные ленты( во время ремонта одна заменена). Где искать? Пока тупик. Всем спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
leonid т-40 пишет:
Диск сцепления по валу как ходит. На шлицах не закусывает.
