отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 4 из 48
1437 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Andriy" пишет:
Kostomar прикольные у вас веткоотбойники с цепков)
Эт стогомет на цепях висит.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Kostomar пишет:
Замутил сегодня отопление от глушака. clap
А в самой выхлопной что за конструкция.может какие перегородки стоят.пластины для воздуха?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Wolchara" пишет:
Самодельный искрогаситель и "П" образная труба. Но меня малость не устраивает. В том плане, что сильнее искры кидает чем с заводским. Со временем переделаю на заводской.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Самое простое,полезное и ОЧЕНЬ эффективное отопление кабины. Признанно многими трактористами это 100 или 200 а лучше 500граммов за воротник и тапка в пол.
Кто за такое отопление? Подымаем руки.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ефективно согрев и профилактика грипу:)
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Kostomar пишет:
"Wolchara" пишет:
Спасибо за фото.а п-образная труба тонкостенная?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Wolchara" пишет:
Трубопроводная. Стенка около двух миллиметров.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Kostomar
И как печка греет ?
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Zotin" пишет:
Kostomar
И как печка греет ?
Грела отлично, до первого снега, а потом давление в двигле пропало. Поставил трактор на "богару". Так что узнать как греет зимой так и не пришлось. Но осенью при +3 за бортом гонял в футболке, и это при том что в кабине кругом щели. А улитку всё-таки буду ставить. Накинул капот-утеплитель, глаза начали слезиться. Турбина захватывает прорвавшиеся гденить газы и всё в кабину.
Так что пришел к тому с чего начали.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Надо забор воздуха брать с улицы И загонять вентилятором наверно
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
привет я на сайте новичёк ,вопрос к Kostomar,смотрю у вас кун . хочу поставить на т40 ам кун который стоял на мтз,нужно ли что переделывать или он подайдет,и куда крепятся растяжки от стояк, к заним бортовым или куда за ранее благодарю
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. Я себе в тракторе на пол положыл обезшумку в 2 слоя самую дешовою, купил за 50 грн на авторынке. Стало заметно тише и теплее. В 0 градусов на улице и при 60-70 (капот зачохлил иначе не нагреть) градусах температуры двигателя ездил в свитере. Понимаю, что ето не показатель, но трактор зимой не использую, и в даный период для полевых работ мне етого хватает. На 5 и 6 передачах коробки почти не слышно.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Алексей К." пишет:
Нужно переделать задние башмаки, и сделать проставку под нижнюю балку. На счёт растяжек не в курсе, ни разу на Т-40 их в живую не видел. Есть и готовые башмаки под "ЛТЗ", посмотрите здесь. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
25.10.2011 - 20:43
: 99
благодарю за помощь
: татарстан
30.07.2011 - 14:26
: 5
Я считаю что любое утежеление глушителя т-40 ведет вдальнейшем кполомке либо глушителя либо коллектора.Поверте замучился варить.Сделал так.Кожух поставил на коллектор , на выходе труба 40мм с кабиной соеденена потрубком.Вкабине вентилятор улитка от УАЗ "буханки" и на стекло. Завел 2 минуты истекло чистое.КАбина уменя от ЛТЗ.
25.10.2011 - 20:43
: 99
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ а можно фото установки печки
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем здравствуйте! Состряпал такую и радуюсь.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Zhekaz B" пишет:
Как греет???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Хорошо греет! Нравится тем что тёплый воздух с вентилятора идёт практически сразу после запуска мотора(выпускной коллектор быстро нагревается) и тем самым ускоряется процесс оттаивания лобового стекла, главное чтобы стёкла были чистыми!! Ещё я масляный радиатор вынес в кабину и установил его вместо распределителя, тоже немного подогревает, правда в лютые морозы от него толку мало даже укутанный мотор слабо греется.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
вариант согрется 1 . вылез-попрыгал-дальше поехал.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
zwn_71 пишет:
Вариант 2ой; вылез, выпил, попрыгал, помахался, залез , поехал laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
вариант 3-й . выпил чтоб согреться-выпал-назад хрен залез. ya ya face face
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
кстати кто-то что-то про печку от запорожца....а буржуйку ставить не пробовали.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
А раньше помнится "пингвины" электрические выдавали в организациях!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
всем кто проснулся привет. у меня на тыртогане стоит кабина от юмз \большая\ и не замерзаю. главное хорошо пол утеплить.стоит обдув с двигателя\двигун сухой по этому дыма в кабине нет\ на коллектор прикр. тонкостенная труба- такая быстрее прогр. -шланг-вентилятор под панелью и на лобовуху.так-что работать можно и на т-40 \в смысле зимой\ а кататься лучше на мтз. hi
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
T-34 пишет:
из чего сделана обесшумка
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
zwn_71 пишет:
привет земеля много ли пришлось переделывать кабину под т-40 а также отопитель выложы фото .....у меня на т-16 стоял тоже от глушака и турбинка от ЗИЛа но грела не очень ....сейчас купил Т-40 хочу тоже попробовать от коллектора
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
Kostomar пишет:
одна проблема газы и гарь с движка в кабину
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"sergey_148" пишет:
Привет.. hi от коллектора идет на обдув лобового...хватает не замерзнуть и оттаить ...ну и тепла немного но дает. труба тонкостенная\ жесть\ на конце приварена воздушная заслонка от мотоцикла УРАЛ...и забор воздуха от двиг...
"sergey_148" пишет:
с этим надо бороться.. lol иначе такой отопитель....короче задохнешся нах..н.,но у меня двигатель-сухой и обгарать нечему...нет ну есть конечно запашок но не смертельно...особенно когда холодно.
"sergey_148" пишет:
да нет не много...впринципечто родную снять поставить что эту...кое-что переделать...но не так много что-бы отказываться от такой кабины. если есть возможность делай....не пожалеешь. я десяток лет назад поставил и забыл.,а родную если эксплуатировать трактор как я надо раза 2 в год варить laugh dntknw
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"sergey_148" пишет:
в этом году даже ставить не пришлось....как поставил трактор осенью так ни разу за всю зиму и не заводил-работы не было..даже снег чистить не пришлось так как нет его, снега то.... scratch_one-s_head
