отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 3 из 48
1437 сообщений
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Не нравится масло. Можно змейку "теплообменник" в картер вмонтировать! Прогоняй тосол пожалуйста! Мне такие приблуды, бльше нравятся чем продувать глушитель! Так кабина г..но, шумная. Так давай ещё добавим.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я поставил от електросамовара на 10 литров хватит но он стоит на резервном двигателе который лежит в запасе. но опробывал тен когда снят картер был греет неплохо
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Во, во от эл.самовара! Это я ошибся! Что то глянул, покрутил не стал брать. Теперь сам тужу. Поеду когда ещё-возьму.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я сверлил под нее 2 отверстия в поддоне рядом с трубкой забоора масла ставил медные кольца что на штуцера топливной апаратуры и все впрочем
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Ну да, сложности нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Сижу рассуждаю о простоте привода насоса от ВОМ, а у самого сердце кровью обливаются. У меня край ВОМа загнут, поэтому НШ присоединить затруднительно. cry
И пришла мне в голову вот какая бредовая идея: На просторах форума я неоднократно встречал разговоры о том, что НШ можно легко и непринужденно использовать как гидромотор. А чем черт не шутит? Гидравлика-то есть. Почему бы не покачать ею масло?
И вот НШ-32 как гидроматор, НШ-10 - насос соединить их вал к валу и пусть один другого крутит. Плюсы в том что можно поставить этот узел где угодно, хоть под трактором, хоть на крыше. Легко включит, легко выключить. Ресурс продолжительный.
Минус в том, что тем кто работает КУНом придется изыскивать лишнюю секцию распределителя. И на время погрузки придется все это отключать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а помоему с маслом ет вы загнули слишком все трудно. пробовал я когдато на лебедку гидронасос кинуть подключил его проверить перед установкой и х.... он крутнулся вернее еле еле и сальник с него только чпок и нету.
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Я поставил два ТЭНа от самовара по 1,2 кВт. Греет и один хорошо, но когда надо по быстрее включаю оба. Да и на всякий случай, вдруг один перегорит, чтобы поддон не снимать.
И еще на счет электропривода НШ-10, как вариант можно использовать элдвигатель с редуктором от стеклоочистителей.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Алексей vehxfkrf" пишет:
На газонских погрузчиках, которые в сеялку зерно засыпают,часто в качестве привода ставят НШ, работают.
Сальник выдавило скорей всего по тому что подачу подключили к входу, а надо к выходу. И не крутился он по этому же. Насколько я знаю НШ как гидромотор может крутится только в одну сторону.
: Ульяновская обл.
16.11.2010 - 13:10
: 6
"tambovskij" пишет:
А почему не вварить две трубки в поддон, к 1 подцееденить насос, тут много вариантов-м.з.н. К-701, газели, самодельный нш 10+электро двигатель. Далее отопитель дт-75 да любой который есть под руками, лишь бы не габаритный. Далее сбросить масло обратно в поддон. Радиатор на печьке не порвет-так как давление будет близко к 0. Моё мнение, не плохой варриант! Себе хочу такую хреновину замонтачить.
А если использовать эту Идею для охлаждения масла летом. А сброс масла в поддон (или к головкам цилиндров). Реально ли это?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче как я не пробовал тот насос никрутился он чето никак. вернее медленно и в одну сторону в другую вообще никак короче стого роя не вышло у меня н.... не получилось матушку природу поставить.....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
че вас всех так к тому поддону то тянет 11 литров масла пока нагреешь долго же . разве что паяльной лампой да и змеевик в поддоне помоему лишнее . может просто с жопера проще печку найти или пжб с зила он маленький окуратно сделан можно и воду подключить и масло зимой нагреть??
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Не знаю кого как, а меня время нагрева интересует мало. Отопитель нужен в основном поздней осенью, когда ближе к вечеру становится не комфортно или когда слякоть на улице и окна потеют.
И еще один критерий возможность легко включить и отключить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну тогда конечно согласен . я думал что зимой когда -20 и выше.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Ну если НШ не получится в качестве ГМ, тоды гидроматор поставить у кого есть.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
масло долго надо греть в поддоне а цылиндры практически мигом. расшырительный бак перед насосом насос постоянно с тосолом . ну типо как система отопления дома.
вот это намного лучше будет, просто и надёжно: помпа от газели, печка хоть от жигулей,(в сборе) расшир от тех же жигулей,а к цилиндрам 2 масл от уаза или подобные. А с нш от вом и прочее это уже канитель!!! судите сами.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
andrei974/ Хорошая идея, охлождать масло. Что то голова у меня до этого не дошла! Нормально придумал!!! Но у меня он, и так не греется. Мне то не к чему, а может кому то пригодится! У меня нагрузка в сенокос, да какая это нагрузка.... Вот кто пашет, это да. Он у меня сухой, чистый. 86г.в не один болт не отворачивался, всё на краске заводской. Единственное что делал-диск основного сцепления менял. Он в плодпитомнике на легках работал, да и сейчас не надрывается. Мотор везёт, давление 4 летом завожу, при 80=2,5 очка на холостых. Не куда и нелезу.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
может просто с жопера проще печку найти или пжб с зила он маленький окуратно сделан можно и воду подключить и масло зимой нагреть?? Оно конечно не плохо! Только где взять?! Сосед, да и я, точнее мы, радиохулиганы, вот у него времянка 4*5м, у него печка на соляре. У нас при коммунизме немцы стоили дома в рай. центре. Он у них электриком работал, и добыл эту печь, СКАЗКА! Сопло на 80мм. на 50см руки не поднесёшь. 30 минут, дверь приоткрываем-жара не выносимая! Не отдаёт,не продаёт! Ей конечно, можно вырабатывать, хоть кабину, хоть масло подогреть.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
И заглохла тема! Всем всё понятно...
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"tambovskij" пишет:
Все дружно переваривают информацию.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Kostomar" пишет:
Пользователь был: 25 мин. 14 сек. назад
Сообщение
"tambovskij" пишет:
"tambovskij" пишет:
Мужики ! Весна на дворе !Какая печка?Тема замараживается до осени laugh
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
готовь сани летом, а телегу зимой!!!!!!!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"aftogen" пишет:
Весной под вечер тоже не африка.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Ну что-же, дело близится к зиме, а отопления все нет. Или есть???
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Kostomar" пишет:
"Kostomar" пишет:
__________________
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/110874
02.09.2010 - 05:16
: 17264
Замутил сегодня отопление от глушака. clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Ну и как впечетления?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Kostomar" пишет:
Я в 92г. на свой МТ с ДВС Д-21 собирался сделать отопление водяное, т.е. сделать глушак с водяной рубашкой, правда нужно эксперементировать с площадью соприкосновения, что бы не закипала, но потом МТ продал и ....
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Яуген" пишет:
Полевые спытания еще только предстоят.Завел, на холостых минут пятнадцать помалотил, воздух из трубы в кабине горячий пошел, Рука долго не выдерживает. clap
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Kostomar прикольные у вас веткоотбойники с цепков)
