отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 11 из 48
1437 сообщений
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Русик пишет:
нашел на просторах, как такой вариант?
Уже опробованный . Зимой им только стекло обдувать ,чтобы не замерзало . Да и угореть от нее можно.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ещё одна схема из "вконтакте"
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
вот так она чай с кофем жарит хорошо laugh
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Лёха Каючина" пишет:
Дырка где то в выхлопной, все в копоти!!!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
думаю у этой схемы самый большой КПД из всех здесь обсуждавшихся не считая жидкостных ....стоит не в глушаке а вместо коллектора там где газы имеют наибольшую температуру ....только патрубок нужно вывести на перёд чтоб чистый возд. всасывал .....жаль нет коллектора запасного чтоб проверить эту схему
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Павел Вадимович пишет:
ну это смотря какой сварщик и какой толщины трубка
23.02.2013 - 18:20
: 285
дырявь отсеки я думаю не каждый захочит laugh
28.01.2011 - 18:13
: 807
Для трактора т 40 этот вариант больше подходит . Там площадь теплоотдачи больше будет .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
вместо коллектора
нет, он стоит сразу после коллектора.
Я просто прокомметировал факт - если под капотом черно - значит в выхлопной дырка, факт. Я эту копоть ни с чем не спутаю, у самого у Т-25 под капотом так же черно - коллектор лопнутый был.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"Павел Вадимович" пишет:
__________________
Смахивает всётаки на то что двигатель был когдато покрашен черной краской. Предположительно с аэрозольного балончика.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"лебин" пишет:
Для трактора т 40
Можно придумать несколько иначе, пожертвовав коллектором - отрезать шов вдоль всего коллектора и приварить туда этот самый теплообменник из трубы с трубками. Ну ессно отверстие под уголок - родную систему выхлопа придется заварить. Только что тяжеловата конструкция выйдет, но там по месту уже додумать как прикрутить к опоре. На Т-25 то попроще, там опора снизу под коллектором.
Кстати у меня на сороковке уголок не родной, самодельный и опора выкинута, за много лет ни чего не отвалилось - весь вес на шпильки крепления коллектора к головке.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
В принципе возможно...
лучше уж вбок, там ближе...
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
"Kostomar" пишет:
вбок дует турбина от цилиндров... вверх тоже теплыйй возд. от двиг. идёт поэтому только на перёд и за пределы капота с утеплителем и ещё воздух желательно вдувать в систему а не всасывать тогда не будет подсоса газов от двиг.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Если дырки не будет - не будет и подсоса, а если будет дырка то выхлоп ни каким вентилятором не пересилишь. Но есть один момент довольно важный - если вентилятор будет стоять на холодной стороне то нагреваться он будет меньше гораздо, особенно важно для вентиляторов как в жигулях, где мотор в потоке.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
речь конечно идёт не о выхлопных газах в самом коллектор -отопителе ,а наружных газах из сапуна ,паров соляры и масла и.т.д.....можно обойтись вообще без элек.мотора сделав отверстие в кожухе турбины и вставив шланг параллельно потоку воздуха ,при этом закрыв турбину спереди кожухом с патрубком выведеным также наперёд
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Вот он самый лучший и дорогой вариант
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
если со стороны выхода воздуха поставить перегородку и направить воздух гофрой в ноги,думаю будет достаточно проще и сердито,чуть выше нуля температура будет?выше и не надо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"motronic" пишет:
Я по привычке другие картинки на ебее хотел посмотреть....
Есть отечественные. Ща попробую найти.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Планар...
А вобще на пример тут можно посмотреть почем тепло:
http://thermo-top.ru/shop/chajniki
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Лет 12 назад работал циркуляркои по такому принципу. для дома нормально.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Вот такое у меня отопление.За идею взял Костин вариант. Моторчик стоит с газели. Греет отлично, но правда морозов у нас еще не было. В минус 5 градусов работал в кабине жара воздух дует горячий рука не терпит.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем доброго времени суток. Автономки кто-нибудь ставил для обогрева? Где-то в теме по Т-25 форумчанин установил Планар нулевый, но цена кусается. Давно задумывал на штатное место печки Т-25 поставить печку ЗАЗ, но все руки не дайдут. Задумок много, времени мало. Да и езжу зимой редко. Впринципе установку самой печки продумал, но с топливным баком надо еще решить. И еще вопрос по штатному коробу обдува лобового стекла: он справляется со своей функцией? Что-то я рукой не чувствую чтоб воздух дул оттуда.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
"Tolya" пишет:
Не думал на разборке с буса присмотреть? У вас в Белорусии ребята говорят разборки хорошие.
Я узнавал у нас в ГАЗовсом дилерском центре, они ставят "Планар" прошлой зимой было 15 тыс. деревянных. Но он не жидкостный а воздушник, к родной печке не подсоединишь.
Есть еще "Теплостар" "скомунизженный" вроде с вебасто, он жидкостный, но цена такая что я ее сразу попытался забыть как узнал.
Так я воздушник и смотрел, жидкостный ни к чему. Разборки хорошие, но и дешевле 300уе сложно найти автономку б/у.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну вы як дитэ. все мудрят чет а ведь есть заводская печка на т-40, подключается к радиатору двигателя, Сам не пробовал но говорят греет капитально. Буду копить наличность, намного проще выйдет чем изобретать лисапет который не едет lol правда та что в магазине для сороковки немного больше родной, а раз больше значится лутше, точняк продам трактор купля печку lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8877
Механик-т40 пишет:
А двигатель до рабочей температуры нагреть получится с этой печкой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Запросто с утеплителем капота и заслонкой на входе холодного воздуха, а вообще работать надо а не тошнить, тогда двигатель греется до нормальной температуры
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Привет всем!
Видел в Тульской области "тушканчик", так на нём, такое отопление.
Один из распространённых вариантов.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ЮтМакс пишет:
Привет всем!
Нормуль, у меня тоже от туда но не так плотно и вход в кабину по другому, аккамулятор мешает так провезти
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Дали детям кисти, краски....
А что там за пипрка торчит из кабины рядом с ящиком для АКБ, точнее под ним, под тягой газовой....
