отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 2 из 48
1437 сообщений
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
извините за задержку
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"близнец 52" пишет:
Что-то здесь не то. Если подача на радиатор подключена к переключателю зима-лето а слив прямиком в центрифугу? Получается масло берется прямиком из основной магистрали, проходит через радиатор в кабине и сливается обратно в картер. Чем же тогда двигатель смазывается? Или там есть какие-то нюансы типа дросселя, или краник не до конца открыт? А как происходит охлаждение летом?
05.02.2011 - 21:38
: 137
летом закрываю кран полностью и масло не идет зимой открываю полностью. На масленый радиатор идет и зимой и летом просто нашел давление масла и сброс. Движок поработал масло нагрелось и радиаторы в кабине тоже нагреваються постепенно а не сразу 100 градусов.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
http://ru.savefrom.net/http://depositfiles.com/ru/files/7bcgy578i?_opens... загляните страница 338 думаю будет интересно
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Алексей vehxfkrf" пишет:
представляю что будет если трубка лопнет. lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
))))) душ с маслом.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
Тракторист гриль
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та да . надо у владельцев лтз-55 поспрашивать как оно??
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
А почему не вварить две трубки в поддон, к 1 подцееденить насос, тут много вариантов-м.з.н. К-701, газели, самодельный нш 10+электро двигатель. Далее отопитель дт-75 да любой который есть под руками, лишь бы не габаритный. Далее сбросить масло обратно в поддон. Радиатор на печьке не порвет-так как давление будет близко к 0. Моё мнение, не плохой варриант! Себе хочу такую хреновину замонтачить.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Масляный радиатор в кабину?! Он полнопоточный-двигун холодный, не скоро масло продавит к валу! Испытывал на колхозном лтз-55. Там печка с завода вверху кабины, работает от гидравлического распределителя. Пока наглеешь масло в гидравлике, сам соплями изойдешь?! Подцепил вместо штатного масляного радиатора-караул, жалко двигатель! Печка высоко, длинна шлангов+змеевик печки, ой йой.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"tambovskij" пишет:
Идея на десять баллов.
Только 12 вольт НШ-10 врядли потянет. А вот от шкива поставить как делают для руля будет в самый раз. На зиму подключил - на лето ремень снял и все в шоколаде.
Или от ВОМ, там ваще хорошо, холодно-включил ВОМ пошло тепло.
Работать НШ конечно будет в экстремальных условиях.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
[quote="Kostomar"]"tambovskij" пишет:
Идея на десять баллов good
Костя !А мне кажется НШ-10 будет через чюр у его давление будь здоров !!!!!!!!!!Может помпа с газели?
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
"aftogen" пишет:
у помпы есть минус она воздух не выгоняет.Пока жидкости не каснется качать не будет если только ее целиком в масло опускать.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
Вот. Из поддона масло сразу в кабину, пройдет через радиатор, потом на НШ сзади на ВОМ и обратно в поддон.
НШ-10 на заднем независимом ВОМ будет давать 5,4 литра в минуту, что вполне подходит. ya
Где-же вы раньше были с таким предложением? sad
P.S. Все! Отопление от глушака отменяется.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"aftogen" пишет:
Давление создастся только если создать сопротивление. Здесь сопротивления нет, значит и давления не будет.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
нш, можно крутить электродвигателем, через редуктор. Но вопрос, с чего подобрать редуктор? На прямую от эл.двигателя-будут бешенные обороты, а редуктор снизит нагрузку с эл.двигателя. Хотя да, можно от вом. Всё равно зимой не пользуемся. Давно придумал про печку, на ветку на эту, только попал-и то случайно. Эта идея всё равно лучше, чем от глушителя. Там сварки много, не красиво, наглядно. Я когда у лтз-55 зацепил-от двигателя, в кабине "ташкент" В рубашке корма возил на ферму. Там печка устроена так... На трубе, диаметр примерно 90-100 наматан змеевик алюминевый, назовем её труба внутренняя, один конец трубы заглушен. длинна трубы где то-30см. С наружи кожух- тоже труба так называемая. Получился бутерброд, и из зазора между труб "улитка" вытягивает воздух. Но с дт-75, мне кажется будет эффективней, радиатор медный, оребрения много "пластин" да и не громоздкая она.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Во, ребята придумал! Надо от эл.дрели редуктор прилепить. good
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Kostomar, по твоей схеме не пойдёт, т.к. нш вряд ли закачает-вначале. Лучше сразу на нш, и только позже-на радиатор. scratch_one-s_head
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"tambovskij" пишет:
Приветствую! имеешь ввиду водяной отопитель? будет ли масло хорошо циркулировать?
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Привет!!! Думаю да, оно когда горячее-как вода, подтекает чуть,чуть а кончается быстро-быстро. Да насос нш, продавит-черта. А радиатор как то чистил, электолитом, приходилось продувать компрессором, 2 очька он держит. Так что не разорвет! Меньше +40 всё равно насос включать нет смысла. А потом оно жидкое.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а если взять 2 радиатора и расшырительный бачек закрепить один радиатор на цылиндры двигателя второй в кабину можно маслянные от уаза поставить расшырительный бак и насос от газели на подачу залить 2 литры тосола. помоему проще и цылиндр грееться быстреечем масло только снять с цылиндров пластинки их радиатор заменит только чтоб он плотно закрыл все цилиндры поставить его на какой нибудь кожух.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"tambovskij" пишет:
Если сразу на НШ на ВОМе то пока масло пройдет до НШ пока в кабину малость остынет.
А закачать проще простого, включил синхронный ВОМ, и на задней скорости поездил маленько и все закачано. Или при сборке сразу залить масло возле радиатора в кабине.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"tambovskij" пишет:
Редуктор дрели не рассчитан на непрерывную продолжительную работу. А в нашем случае ему придется крутится часами, без остановки. Врядли он долго выдержит.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Kostomar в принципе да. Но масло хрен остынет! Попробуй нагрей его. Долго будешь ждать пока остынет.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Алексей vehxfkrf Тоже вариант. Но думаю будет низкий КПД. Но лучше конечьно, чем нечего.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"tambovskij" пишет:
Ито верно.
Можно попробовать и так и так. По исследовательскому методу определить как лучше.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Редуктор дрели не рассчитан на непрерывную продолжительную работу. А в нашем случае ему придется крутится часами, без остановки. Врядли он долго выдержит. Это я предложил вариант?! Я ещё путём не думал. Про себя, у меня есть насос м.з.н к- 701. Он 24V. Потянет и 12в. Да и дрель какая то древняя, мощная есть,32в 3 фазы. Запитать её нечем! Редуктор на ней адский! На 32 сверло тянула в молодости?! Этот не рассыпится!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот . кпд я думаю нормальный будет возможно и кипеть будет радиатор ведь на кожуху и весь воздух через него а грееться цылиндр хорошо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
масло долго надо греть в поддоне а цылиндры практически мигом. расшырительный бак перед насосом насос постоянно с тосолом . ну типо как система отопления дома. в тракторах мтз с ук печка в верху и когда заглушен она пустая при работе только заполняеться так и здесь будет. с расшырительного бака заполнит и будет жить . но я езжу мало так что о печке в т 40 пока не думал но надо попробовать радиаторы есть
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Алексей vehxfkrf Пробывать надо. Возможно ты прав! Тут как, если не попробуешь не узнаешь! Тем более есть радиаторы. У меня тоже всё есть. Только на Тамбовщине мороз которую неделю большой. Не займешся! Трактор с электро запуском мой, хрен заведёшь!!! Подогрев был бы кстати! Он с передком, картер выгнут под вал. Тен не найду короткий. Весь рынок обошел-не нашел короткий?! Есть от эл.чайника, какая то не надёжная dntknw
