Обычная тема
Подскажите пожалуйста размеры болтов крепления рамы к коробке т-16 , или номера чтобы заказать от Бульба Евгений » сб, 18.12.2021 - 12:42 |
699 |
от Бульба Евгений сб, 18.12.2021 - 15:33 |
Обычная тема
Установить пускач ПД 8 На сколько отрезать аккумуляторный ящик и как подушку переделать? от Павел Боровский » пн, 06.12.2021 - 22:48 |
1,052 |
от SHREK999 чт, 09.12.2021 - 04:24 |
Горячая тема
Т25 При начале вращении колеса вручную, на левом не сильно, а на правом сильнее, раздается клацующий металлический звук от Parisolog » вс, 28.11.2021 - 14:58 |
1,774 |
от alex ptica ср, 01.12.2021 - 17:52 |
Горячая тема
Т-25 Кто и как переделывал каркасный вариант кабины на заводской? Кто как делал заднюю рамку? от Taulan » чт, 23.04.2020 - 16:15 |
4,548 |
от Самоделкин 90 пн, 29.11.2021 - 12:31 |
Горячая тема
Т-25 без блокировки дифференциала - беда. Возможна ли установка? от Недоделкин » вт, 07.03.2017 - 23:24 |
10,977 |
от Andrei 42 пт, 12.11.2021 - 15:37 |
Обычная тема
как поставить тнвд с мтз на т25 и что надо переделывать? от осипишин олег » сб, 31.10.2015 - 10:33 |
9,953 |
от генакл1 чт, 11.11.2021 - 15:34 |
Горячая тема
топливный насос Т-25
от genik » вс, 10.07.2011 - 20:47 |
114,990 |
от генакл1 чт, 28.10.2021 - 08:27 |
Горячая тема
выскакивает ручка ВОМа(т-25) при включенном состоянии от serjuk » чт, 06.12.2012 - 17:24 |
10,284 |
от Zergus вс, 05.09.2021 - 20:55 |
Обычная тема
Течет масло из выхлопной трубы на т25 от NuVneT » сб, 07.08.2021 - 11:55 |
800 |
от Aleks35 пн, 09.08.2021 - 12:28 |
Обычная тема
Синий дым трактор т 25 В чем может быть причина помимо поршневой? от NuVneT » сб, 24.07.2021 - 17:58 |
1,576 |
от Павел 412 сб, 24.07.2021 - 23:09 |
Обычная тема
Штанга толкателя задевает за втулку штанги от IvSort » сб, 17.07.2021 - 09:49 |
561 |
от IvSort сб, 17.07.2021 - 09:49 |
Горячая тема
т25 на ходу вылетают передачи, может регулировка то как
от андрей царев » пн, 02.02.2015 - 17:20 |
39,832 |
от Semen23 вс, 04.07.2021 - 07:25 |
Обычная тема
КПП Т-25 Чертеж обязательно с размерами четырех валиков коробки передач, чтобы заказать их изготовление у токаря от Тыжпрограммист » ср, 30.06.2021 - 05:11 |
983 |
от Тыжпрограммист пт, 02.07.2021 - 17:42 |
Обычная тема
Подскажите по подушкам кабины Т-25 как их ставить не пойму. Родные выглядят цельным сайлентблоком заодно с ушами. от Поп Антон » вт, 29.06.2021 - 22:13 |
947 |
от Поп Антон вт, 29.06.2021 - 22:42 |
Обычная тема
Как переделать (если это возможно) НД 22/6 (плунжерную пару) на Т25? от NuVneT » сб, 12.06.2021 - 20:11 |
898 |
от генакл1 сб, 19.06.2021 - 22:36 |
Обычная тема
Разболтались венцы (1 шестерня ) зубчатые блокировки дифференциала на т 25 Как их закрепить? от Иван Ветштейн » пт, 11.06.2021 - 14:15 |
525 |
от Aleks35 сб, 12.06.2021 - 06:04 |
Горячая тема
Сиденье трактора
от маи бобино » вт, 20.12.2016 - 10:04 |
98,849 |
от Ewgen чт, 03.06.2021 - 08:01 |
Обычная тема
Как разобрать распредвал Д21 не снимая его? Спереди или сзади к нему подлезть? от NuVneT » пн, 24.05.2021 - 19:33 |
579 |
от Евген 89' вт, 25.05.2021 - 04:59 |
Обычная тема
Дым из сапуна от Troyanec100 » вс, 16.05.2021 - 09:03 |
989 |
от Гамов Иван вс, 16.05.2021 - 20:56 |
Обычная тема
Дополнительное освещение на т25 от хочудтпо7рублей. » пт, 30.04.2021 - 03:41 |
1,021 |
от AlexDen пт, 07.05.2021 - 23:17 |
Горячая тема
Замена сальника чулка заднего моста Т-25 от Манах » пн, 16.01.2017 - 11:25 |
13,635 |
от Пётр R ср, 05.05.2021 - 14:35 |
Обычная тема
Вопрос о трансмиссионом масле в кпп трактора т25а от Shef1989 » пн, 19.04.2021 - 11:21 |
1,437 |
от Павел 412 чт, 22.04.2021 - 23:59 |
Обычная тема
Может кто делал на кабину Т25 лапшу под стёкла? от санёк22 » чт, 22.04.2021 - 17:47 |
593 |
от санёк22 чт, 22.04.2021 - 21:16 |
Горячая тема
Возможно ли установить стандартную кабину т-25 на модель т-25 производства ХТЗ 1971 г.в.? Фото от Алексей0480 » чт, 11.02.2021 - 15:22 |
1,670 |
от Troyanec100 вс, 21.03.2021 - 07:54 |
Горячая тема
Товарищи помогите советом в капеталки Т25 от начало и до конца от эдо » вс, 28.02.2021 - 06:34 |
1,074 |
от эдо пн, 15.03.2021 - 18:36 |
