Ремонт коробки на Т-25. Страница 10 из 89
2647 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh надо кувалдой шарахнуть по шестерне
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
что в россию не привозят китайские кувалды?
ну а чего сразу китай. вон на форуме металлистов обсуждается литье и проточка поршней итд.. а разборную форму ой как нелегко сделать..делает для себя? да нет,выйдет дороже чем стоит поршень. вот вам и китай..российский
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
шобщем сегодня целый день мучался с коробкой .. регулировочных шайб небыло делал самодельные . вобщем понял что у меня подогнут этот рычажок. и я пересверлил примерно на 1 см на ползуне отверстие а старое заварил. и этот рычаг сместил. еще до конца не собрал . надеюсь все будет нормально..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
поводок? ну видимо да,от постоянных усилий выбивающих шестерен он мог деформироваться. smile3 либо он с другой модификации. у меня например он стоит не на втором от гидробака валике а на третьем. и поэтому длинней.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
в принципе он у меня тоже стоит на 3 ползуне от гидробака.. и тоже длинный. незнаю вот только вал который ближе к гидробаку нужно гайки затягивать совсей силы. или лижбы вал не болтался и шестерни.???
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
если считать так,то у меня на 4м. вал который возле гидробака это вал муфты,он же двигает блокировку скоростей
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте форумчане на днях купил Т-25А. Прошу сильно не пинать я ещё новичок, до этого только на мотоблоках работал подскажите пожалуйста на рисунке куда какие скорости включаются а то в книжке никак вразумить не могу. Заранее спасибо за ответ.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
посмотрите внимательно на фото разобранной коробки,там на мосту стоит две шестерни,одна больше.andrej3214 ее пометил "стрелочкой вверх".по сути у т-25 три скорости, и одна черепашья.но переключая редуктор на мосту (те две шестерни) мы получаем 6 скоростей.и +две черепашки. поэтому первая скорость станет третьей, вторая- четвертой,пятая -шестой если вы перевели рычаг на повышенную. (внизу черным цветом) . там есть две передачи дополнительного хода,очень медленные,реверс на них не работает,это не поломка. hi
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
все колеги собрал я свой апарат. проверял все нормально.. завтра поеду фрезой работать.. спасибо за помощь.. clap hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
"Spryt" пишет:
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
был вчера у себя в столице. и покупал на трактор запчасти. много. и неувидел как впарили мне 4 шестерни почти одинаковые. на 42 зуба все .. но вот по внутренниму размеру тоесть ширину разные . 2 шестерни уже на 5 мм чем 2 другие.. все 4 на 42 зуба.. как это может быть..
Покупал то зачем так много? По снимках конечно не определить но мне кажется широкие это с главного вала. А которые узкие это с Т-30 с привода масленных насосов. На них и внутренний шлиц вроде поменше. Но утверждать не буду. Рассмотреть бы их поближе.
кстати да.. шлиц внутренний у них меньше.. сразу непонял..но на 42 зуба. ширина вроди у них одинаковая..
Всем добрый вечер! Вчера малость завёл вас в заблуждение по поводу узкой шестерни. blush2 А потом вспомнил . Это шестерня нижнего вала и вала ВОМ.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
"Spryt" пишет:
В принцыпе я согласен что должно быть так. Но если коробку ремонтировали то может быть и по другому. laugh Кто его знает чё туда могли напихать. laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
"Дед Владимир" пишет:
вы уже как то замечали что дают очень мало вводных, спрашивают мол у меня есть трактор а почемуто не заводится, а причин от не залитой солярки до не включенной "массы" - мильён, показал бы человек фото кабины, как рычаги расположены, может что про историю его ремонтов знает, думаю народ на форуме гораздо более подробно подскажет hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Собираю коробку Т-25 70х голов выпуска(два рычага),может у кого есть фото розмещения вилок,и какой диаметр шарика -штопора(фиксатора)на главном вале
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вилки в книге есть.. https://fermer.ru/files/forum/attach/131347/gerasimov_a.d._i_dr._traktor... шарик врать не буду. вроде 10мм. недавно человек разбирал надо было чтоб померял. я свою буду разбирать но позже. когда соберу запчасти в кучку.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Диаметр 10мм,проверено.но стоит такой шарик в двохрядном подшипнике,вроде 110,затертьіе цифрьі бьіли
weafox пишет:
HP
"Spryt" пишет:
может вот это будет полезным
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
никто не менял роликовый подшипник 102506М на валу дополнительной передачи и вом, на шариковый 206? у дт- 20 стоял шариковый. у хтз 2511 стоят два 206. хорошее решение но гнездо должно быть шире. родной нигде не могу найти. применяется только в т-25 и на комбайнах ДОН, а хлопает он давно и сильно,еще прежний владелец искал..
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Там менять на 206 просто не рекомендую(слабая серия подшипников)а замена потом потребует много роботьі и времению Я покупал на прошлой неделе цена у нас 40 грн (3 долара)
weafox пишет:
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
HP пишет:
"Spryt" пишет:
Которая из них силовая???
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Petro пишет:
Енто вопрос об чём? scratch_one-s_head
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Дед Владимир пишет:
Petro пишет:
#305
HP
"Petro" пишет:
#305
вопрос мне ? тогда поподробней , а то не понятно scratch_one-s_head да и кому интересно есть вариант как повысить скорость заменой шестерен , + 3 км на шестой передачи
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
народ, кто на что сажает верхний лист кпп? бумага или герметик? картон что то соплит у меня постоянно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Я на паранит садил с солидолом вместо герметика.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
RUS 59 пишет:
weafox пишет:
Я буду на паранит и герметик LOCTITE
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
у меня один паронит не плохо держит,толщиной 2-3мм
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
thank_you спасибо,значит тоже куплю паронит. кстати может кто не знает,если паронит опустить в кипяток и потом затянуть то он прикипает намертво,ножом отдирать приходится smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Хорошо прикипает с солидолом, проверенный старый метод оказывается, я тоже не знал, знакомый подсказал, мажешь слоем тонким, излишки вылазят, их потом стираешь, я все прокладки так клеил, главно дешево и герметик не надо.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
вы еще на масленную краску посадите,так вообще не чем не отдерёш
