Ремонт коробки на Т-25. Страница 82 из 89
2647 сообщений
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Да с дифференциалом, вроде на шестернях диф. люфтов нет, но попробую сегодня монтировочкой ковырнуть.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Kasper-br пишет:
Здрасьвуйте уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать, у меня выбивает пониженный ряд, вскрыл коробку блокировка работает пока сцепление не выжмеш пониженная повышенная не переключается даже монтировкой, люфт вала 2-3мм, вилка вроде отрегулирована правильно, по следу на шестерней видно что шестерни заходят в зацепление полностью, думаю может шарик выскочил, но при включенной пониженной шестерня монтировкой не выключается, может у кого такое было?
если все так удивительно вскройте коробку с выбитой передачей и посмотрите что там и как
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Где выбьет там и вскрывать, обычно выбивает под нагрузкой, когда просто едеш невыбивает, ну и что я увижу- стоят шестерни в нейтральном положении и все.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Kasper-br пишет:
если все шестерни стоят в нейтральном положении - значит несправна блокировка
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Шестерни передач в зацепления, а понижайка в нейтрали.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Что-то наверное кпп нужно скоро вскрыть , после кап ремонта трактор прошёл более 4000 часов . И после тяжёлых тасканий жаток от комбайна . Заметил при задании назад с поворотом руля , слабый звук , похожий на хруст снега под колёсами. Наверное что-то с диференциалом? Может раскрутился , блокировка работает нормально , при движении вперёд все тихо .
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
попробуй все гайки на колесах протянуть было что то подобное
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Карла Синякова пишет:
Подтверждаю!
25.02.2014 - 09:56
: 4451
silivon4ik пишет:
Подтверждаю!
thank_you может и правда , сегодня попробую .
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Перетянул сегодня колеса , заднее правое колесо было отпущено . Вреде скрипеть почти не стало , мороз -25 и снег сильно скрипит под колёсами, аж в кабине слышно. Благодарю за совет thank_you
28.11.2021 - 14:36
: 27
Помогите с дефектовкой...разобрал коробку,снял вал реверса,первичный...
На двух шестернях зализаны края,на одной надломлен зуб...что делать,менять или походят?
01.01.2015 - 22:12
: 530
Parisolog пишет:
По ходят ещё
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1465
Со сломаным зубом я бы заменил, а края не сильно зализаны, подрегулировать заход шестерён и норм.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Parisolog пишет:
Зубья зализаны ничего страшного, с отколотым зубом шестерню заменить, можно найти даже оригинал.
28.11.2021 - 14:36
: 27
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Parisolog пишет:
Заменить дело не хитрое...а вот где найти оригинал,а не китаезное фуфло?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Parisolog пишет:
Parisolog пишет:
Зря вы так про фуфло. Я ставил и ходило отлично.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Нашел на приемке движок с коробкой и бортовыми от т-40,хочу коечего забрать от движка,весь полуразобран,покоцанный от щипача,но можно коечего взять,головки,шатуны, и тд.вопрос такой,может ли чего подойти от коробки,бортовых т-40,на трактор т-25,или там возможно всё изношено и не стоит связыватся dntknw
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Или типа забрать и продать нуждающимся от т-40
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Ничего.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Сам то не можешь решение принять?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
По двигателю понятно есть какой то спрос на головки,шатуны,коленвал ,а вот с коробкой т40 не имел дело,почему и спрашиваю,может что подойдёт к т25,ну если говорите что нет,ну значит нет)
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1473
Просто думал подойдут какие то запчасти от коробки к топчику ,больше рассчитывал на это agree
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Дочитал до 28ст.много интересного нашёл. Огромное уважение специалистам за терпение, и разжовывание по несколько раз.
Сейчас сам разбираю. Коробку. Подскажите номера потшипников и сальника первичного вала..т-25, 85гв. И ещё, не могу вытащить фиксирующий вал кпп. Всё открутил. Доходит до паза флажка, и упирается. Была сломана пружина вала реверса. Может отломыш там? Но шарик бы не дал. Выбивать в нагляк боюсь. Спасибо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1465
Dima096 пишет:
про подшипники - вот Ринат постарался: https://www.youtube.com/watch?v=tC2QqELtKR8
А тут про кпп, сборка - разборка так же в принципе (шарики магнитом достать) https://www.youtube.com/watch?v=VAsgIXn3Zfg
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
маи бобино пишет:
Dima096 пишет:
Здравствуй. Шарики не проблема. Проблема, вытащить вал. Он клинит и не идёт дальше.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1465
так вал при освобождении от рычага достаётся через пробочное отверстие. тут дистанционно не помочь. пробуй достать с осевым выкручиванием. или что то попало или заусенка сильная в канавке. (Я в Первоуральске родился, ничего там конечно не помню - до 6 лет там жил, совхоз, рядом памятник Европа-Азия hi , родня там есть)
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Земляк
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вот разбираю. Посмотрите, забракуйте, что на ваш взгляд менять.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вот, что нашёл в коробке.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
На реверсе люфт в право 2-3мм.в лево 4-5мм. (по ходу движения). Также люфты по всем плоскастям вот этого вала. Фото ниже.
