Ремонт коробки на Т-25. Страница 8 из 89
2647 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
...всё в этой жизни циклично, ошибки, которые совершаем мы уже кто то совершал и потом еще кто то совершит, поэтому считаю важным сообщать о проблемах а главное их решении , это и будет общий опыт который, как известно:"...сын ошибок трудных..."
Вот и я об это! Потому и постарался всё подробно описать...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[quote=Дед Владимир][quote=weafox]
мне кажется стОит напрячь токаря и выточить две болванки
почтивсе понятно.. буду собирать читая ваш пост.. первый раз конечно сложно ..
мне гламное шестерни достать которые под замену.. боюсь что не найду.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
вот может кому пригодится.. здесь показано какая шестерня на какую передачу задействована...
В тракторах разных годов выпуска стоят разные шестерни... Вот потому я и писал чтобы посчитал количество зубов на шестерне № 9, №10, № 11, №12 и № 23 согласно этой схемы, которые установленны на вашем тракторе.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214][quote=Дед Владимир][quote=weafox пишет:
У Вас Польша за "заборам" мне кажется там должны быть. Утверждать конечно не могу... По снимках конечно тяжело сорентироватся. Но мне кажется что там не так уж и плохо. Выколотые зубья имеются? Раковины на зубах? Конусноть зуба? Мне кажется в последних постах, перед разборкой, Вы писали что скоростя не выбивает а проблемы только с дополнительной передачей (при работе с фрезой)... scratch_one-s_head
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Дед Владимир пишет:
путник1 пишет:
Хорошая работа !!! good Главное ,чтобы все пройденное и подробно описанное другими кто то прочитал ... А то читать то ленятся , и сразу открывают новую тему " А вот у меня такая проблема -помогите !!! " , и еще и ругаются в добавок " у меня мол времени нет заниматься поиском -трактор сломан" ... dntknw
27.01.2013 - 17:58
: 1147
электрик пишет:
Дед Владимир пишет:
путник1 пишет:
Но ещё интереснее бывает когда пишут загадками, не понимая о чём спрашивают. И хочется помочь, но не можеш понять сути проблемы... Как поёт Высоцкий "Мы снова говорим на разных языках". laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Дед Владимир пишет:
weafox пишет:
мне кажется стОит напрячь токаря и выточить две болванки полностью идентичные размеру и форме подшипников,но чтоб налазили без натяга на вал и в коробку от руки. и потом вставив вал и одев "заменители" подгонять зазоры,так как их легко вынуть чтоб добавить-убавить прокладки. отрегулировав убираем болванки и забиваем на место подшипники. mail
(добавил) вместо подшипника с проточкой под стопорное кольцо сделать болванку с упорным буртиком
Зачем же всё так усложнять! Не нужно напрягать никакого токаря. Это Вам ничего не даст окромя расходов и потерянного времени...
но ведь чтоб вытаскивать вал туда сюда это нужно ставить и снимать вилки. а так как предложил я, можно регулировать с затянутыми и зашплинтованными вилками и установленными фиксаторами blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
возможно у него был некомплект и изза этого их покрошило?! купив такие же,их тоже съест. поэтому да,лучше посчитать smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
"электрик" пишет:
так отчасти это наша общая вина, где то флуд проскакивает, кто то не в той теме задаёт вопрос, кто то да, сразу новую тему создает а решив проблему тут же про неё забывает не рассказав как решил свой вопрос, форум это мы, каждый из нас, а все мы люди все мы человеки, все мы разные все со своими заскоками и вкусами, со своми взглядами на вещи , события, на мир в целом, просто здесь мы обьединены своми железками, работой на земле, ну пока мы вместе - мы непобедимы hi
12.12.2013 - 20:08
: 844
путник1 пишет:
"электрик" пишет:
beer
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Не хочу Вас обидеть но почитайте внимательно и подумайте. На главном валу устанавливается только одна вилка удвоителя. И устанавливается после всех операцый описаных мною выше. А регулировка зацепления шестерен произвадится положением их на главном валу. Но главный вал в свою очередь должен быть зафиксирован в подшипнике а подшипник в корпусе КПП... А так как Вы пишите этого не добится. Да так как я написал надо два а то и три раза вытаскивать главный вал. Но лучше сделать раз и оно этого стоит... Но каждый решает сам как ему поступать... hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
blush2
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
путник1][quote="электрик" пишет:
cry cry laugh
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир][quote=andrej3214][quote=Дед Владимир][quote=weafox пишет:
зубы на шестернях все целые только по пол сантиметра слизаные . но дальше еше минимум 1 см. примерно здоровый зуб.. передачи не выбивали после того как я отрегулировал мех.блокировки. только этих две передачи замедленные стоял хруст при небольших нагрузках.. может вилка недовключала..
12.12.2013 - 20:08
: 844
andrej3214][quote=Дед Владимир][quote=andrej3214][quote=Дед Владимир пишет:
weafox пишет:
а вом работает тихо?я не ошибся вом и зам передачи связаны?у знакомых подобные симптомы на только купленом т 25 после посадки будем искать причину.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вом работает тихо .. и коробка тоже..
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Вероятнее всего крайняя левая шестерня, на главном валу, далековато смещена влево. Помнится Вы раньше писали что выбивала и первая передача. Так они обе работают через эту шестерню главного вала. 42 зуба или 39 не знаю какая у Вас стояла.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Сергей Золотоноша пишет:
а вом работает тихо?я не ошибся вом и зам передачи связаны?.
Да дополнительная передача работает от вала ВОМа. Но ВОМ может работать тихо. А дополнительная может парить мозги. Есть несколько причин...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
в целом все шестерни слизаны одинаково. только на 1-3 передачу я бы сказал больше..
зубов .
9-10 ( это походу 1.3) передача 29.15 зубов.
11 = 27 зубов. 12= 42 зуба. 23 =15 зубов . ( она еще не снята может плохо пощитал. и она тоже чуть больше слизана . что думаете нащет вала блокировки .. еще нормалный ?? передачи не выбивали. но нехочется через месяц розберать.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Вероятнее всего крайняя левая шестерня, на главном валу, далековато смещена влево. Помнится Вы раньше писали что выбивала и первая передача. Так они обе работают через эту шестерню главного вала. 42 зуба или 39 не знаю какая у Вас стояла.[/quote]
во кстати может быть.. я вот думаю что хруст был не из за того что плохие шестерни . просто как вы говорите была левая смещена плюс еще по краям шестерен выработка и проскальзывала..
незабудте дать совет (ответ ) по поводу шестерен .. какие менять и тд
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
зубов .
Не вижу в каком состоянии шестерня № 23. Но самая плохая это подвижный блок №№9...10. ( Это шестерня 1и2 5и6 передачи). Но я думаю всё можно отрегулировать. Сделать зацепление поглубже. И отходит и год и два, в зависимости от условий эксплуатации. А за это время отыщите новые или бэушные в хорошем состоянии. Но решать и делать Вам.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Дед Владимир пишет:
И ещё мог " гулять" в корпусе КПП левый подшипник главного вала. Он фиксируется при помощи кольца. А под крышкой могла стоять толстая прокладка. Вот подшипник мог и "разгуливать"...
12.12.2013 - 20:08
: 844
Дед Владимир пишет:
огласите весь список пожалуйста.
у него движение на зам.невозможно. на слух молотит либо шестерню.либо подшипник.идет вибрация по трактору аж вибивает передачу.вом при мне не включали.на остальных передачах все путем.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может там коничек уже нету scratch_one-s_head
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Да судя по представленным снимкам конички там в отличном состоянии.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дед Владимир пишет:
Не хочу никого обидеть. Я же не эктрасекс! laugh Я же не знаю предистории. Когда и как это случилось. Наилучший вариант это вскрывать, пока не наделало беды поболее... А так гадать можно до безконечности. А результата будет О.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
эти шестерни супер состояние не одной царапины
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
шестерни конечно можно заменить но причина была не втом.. на старых шестернях 1 см и более нормальные зубья.. я щитаю так..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
нет я не про ваши
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
шестерня 23 она есть на моих фото еще в начале.. она тоже слизана слехка край. а в целом как и все болие мение... понятно что лучше все переменять тогда не ошибешся..
