Ремонт коробки на Т-25. Страница 6 из 89
2647 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
шестерня с вала №2 сама должна вроде в отверстие пролезть ,когда стакан подшипника вынете
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Свиридов Виктор пишет:
мужики подскажите пожалуйста как выташить вал №1 чтоб заменить шестерню на валу № 2 и ещё у меня втулка соединяет два вала и она за штопорена расклёпанной заклёпкой её что высверливать чтоб валы рассоединить ?
Высверливать ни чего не надо, в этом месте валы соединяются они растаскиваются в разные стороны, но предварительно надо снять боковой вал, посмотрите в теме собираю т-25, там у меня много фоток по коробке, компа рядом нет, а то бы показал.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня тоже вал отбора почему то не хотел вылазить. я его и клепал,через наставку,так и собрал коробку,хотел роликовый подшипник заменить
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Часть вала №1 слева от вертикальной линии -это валик привода дополнительных передач , часть справа -промежуточный вал ВОМ . Промежуточный вал ВОМ выходит назад , только надо снимать корпус гидробака... По схеме шестерню дополнительных передач с вала можно снять не снимая вала ВОМ...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
колеги может кто розберается в блокеровке мостоа.. или как оно называется правильно.. у меня вот в тракторе небыло этого рычажка и это все было заглушено .. я раскрутил это место и увиде там какойто рычажок . я его выделил на фото.. попробовал на него накинул провод и подергал его . он спокойно подымается вверх отпускаеш опускается .. поддонкратил одно колесо завел трактор включил передачу . крутится поддонкраченое колесо. подымал проводом этот рычаг ничего не происходит ..
какие могут быть причины .. и как это сделать .. откручивать левую бортовую или розберать коробку.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
"andrej3214" пишет:
yes3
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
"andrej3214" пишет:
yes3
...Вместе с промежуткой...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
andrej3214 пишет:
я раскрутил это место и увиде там какойто рычажок . .
Откручивать бортовую и снимать крышку коробки... На этот рычажок надо насаживать недостающую часть и шплинтовать (отверстие под шплинт виднеется) ... Не помню можно ли сделать это не снимая крышки huh ... Смотри по каталогу и на "Куплю, продам"поищи , там вроде кто то продавал запчасти ... А то всю эту мелочь в магазинах вряд ли найдешь ... thank_you Можно конечно кое-что по образцу заказать на заводах , только кто снимет ???
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Дед Владимир пишет:
Промежутку то зачем ??? dntknw Левую бортовую с рукавом и все... hi
27.01.2013 - 17:58
: 1147
электрик пишет:
Дед Владимир пишет:
Извеняюсь. Не правильно написал. Имел ввиду "промежутку" между "корытом" и бортовой.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
электрик пишет:
andrej3214 пишет:
Вероятнее всего там отсутствует шлицевая муфта(деталь № 18) или "сухари" на вилке включения блокировки...Ну а зашплинтовать вертикальную тягу(деталь №24), не снимая крышку КПП, врядли получится...Разве что снять стакан(деталь №4),установить и зашплинтовать тягу, и установить стакан обратно. Так работы будет поменьше... Но всё это надо смотреть на месте.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
weafox пишет:
сильно укоротить...просто скорость не включишь потом..о чем вы сказали, то две дополнительные скорости,они едут только вперед.самые медлительные,они берут привод от валика отбора мощности, и не зависят от конички реверса, стоят в самом низу коробки.там своя коническая передача,скорее там нет зацепления
снимите крышечку снизу слева,зацепление регулируется удалением прокладок под стаканом подшипника,№13 на чертеже ,а вообще да,согласен с Михаилом,что плохое зацепление скорее в паре прямозубых,так как поводок вилки там сильно длинный,и его может деформировать
колеги привет. можете мне еще раз обяснить по поводу 1 передачи замедленной.. weafox писал что со стороны трактора нужно откручивать какуюто крышку и убирать от туда шайбы.. неможете на фото показать что за крышка и где точно находятся эти шайбы ??.
я сейчас работаю с фрезой и мне нужна 1 зам. потому как 1 пониженая за быстрая... передача. я на ней еду но она похрустывает . как будто слабое зацепление шестерен . восновном не выбивает . но часто хрустит .. скорее всего нужно это зацепление увеличить ...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
решил разобрать коробку и посмотреть в чем дело.. сверху увидел в какой шестерне выработка.. незнаю в этом причина или еще глубже.
подскажите чтобы заменить шестерни которая идет на блокеровку нужно розберать бортовую там где я обозначил 1 или два.. на фото..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
похоже что молотило какую то железяку. В коробке,в сливной пробке магнит должен стоять.Я однажды шарик нашел, думал где то с подшипника, видимо прежний владелец уронил при сборке , там шарик -замок есть..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
weafox пишет:
как понять шарик- замок есть..пропку открутил. на магните было кусочек гвоздика 2мм на 2 см. сейчас после обеда пойду роскручивать. буду фоткать и выставлять .. надеюсь на вашу помощь.. smile3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
да есть там хитрая такая штучка,не зная,намучаешься разбирать. не знаю ставили ли их в новый выпуск,или это только на старых тракторах
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
...подскажите чтобы заменить шестерни которая идет на блокеровку нужно розберать бортовую там где я обозначил 1 или два.. на фото..
Откручивай там где обозначил цыфрой 2 .
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
weafox пишет:
уже мучаюсь .. незныю какого вала начать первого розберать.. вал который с реверсом нашол где розшплинтовать шайбу .. один подшипник выйнял а второй с левой стороны не получается.. и начал второй вал розберать .. эти стопора шарики ели увидел . с правой стороны стоит один ?? его выйнял и слевой один ?? вот с левой стороны походу его у меня и небыло может сейчас при разборке выпал и я не увидел.. или его доменя не поставили.. незнаю может такое быть ..
вобщем с лева и с права по одному шарику выйнял а вытянуть вал все равно не могу..
МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ..
что касается шестерен то на саждой которая включает передачу край слизаный 3.5 мм. но я думаю это не очень сторашно или все под замену???
что касается выработки валиков блокировки то я щитаю выработки нет.. ну или почти нет..
только тот вал блокировки или как его называют я его вытянул в доль трактора. он у меня уже был делан походу
наваривали и подтачивали. на нем выработка есть . незнаю менять или нет..или тоже наварить и подточить .
вилки тоже все ровные . почему хрустело непонятно .. но еже не добрался до нижнего вала..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
интересно как регулируются шестерни которые включают передачи они же стоят на поперечных валах . шестершю к шестерне я же плотнее не пододвину ..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вторичный вал. легко расклепывается изза стопорного кольца и центровочного сверления.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
непонял
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
где найти эти шестерни не китайские..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
интересно как регулируются шестерни которые включают передачи они же стоят на поперечных валах . шестерню к шестерне я же плотнее не пододвину ..
шайбами между подшипником и шестерней
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
непонял
вал расклепали вот он и заклинился в подшипнике, там чуть ударишь и он расширяется грибком,его ослабляют канавка и сверление в торце
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
andrej3214 пишет:
Чтобы "качественно" отрегулировать зацепление мне даже пришлось подтачивать с торца втулки, которые накрывают "замковые" шарики на главном валу, а с обратной стороны шестерён добавлять регулировочные шайбы... Времени на это ушло конечно много. Но оно того стоит.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrej3214 вспоминаю себя, интересный процесс, жалко нет компа под рукой дал бы фоток вам.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вобще не вдупляюсь как регулировать зазор нежду шестернями.. подскажите не могу вынять нижний вал что на фото со стаканом .. уже злости нету .. все маты вспомнил.. и еще на этом валу что у меня на фото там маленькая шестерня . это она отвечает за первую передачу замедленную..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
калеги выкладываю фото своих шестерен .. можете мне показать используя мои фото где шестерня 1-2 зам чтоб мне их заменить и 1-2 понизеная.. и по поводу того что у них края слизанные . ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ bang bang bang менять или еще могут быть.. и по поводу валика блокировки менять или еще пойдет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrej3214 пишет:
вал тихонико сбивается, да эта шестернч снимется после крышки а сам вал в другую сторону после того как растащите вал на вом, они в разные стороны растаскиваются, там много стопарныз колец
