Ремонт коробки на Т-25. Страница 3 из 89
2647 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
А может такое случилось
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ну когда снимал чулок кажется все целое било.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Если уж зашел разговор - как правильно включать блокировку? полностью остановившись или можно на ходу?
Например в пахоте?
На ходу можно,тракторишке легче будет подхватить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
николай миколайовичт25 пишет:
Нашли причину? hi
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
RUS 59 пишет:
Нашли причину? hi
Пока ничего не трогаю уже после праздников начну ато гараж занят сейчас консультации получаю чтоб потом стать и по бистрей сделать dri
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
какое масло заливать в коробку?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
На ваш выбор,мне говорили тэп-15(нигрол),я залил тм-5,оно пожиже,зимой легче
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Михаил Сычиков"], нигрол ни в коем случае.
А где Вы сейчас нигрол видели в продаже scratch_one-s_head ну раньше на ём ездили только в путь и не чего
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген][quote="Михаил Сычиков" пишет:
Ну у нас есть,у нас в Перми делают,только я не знаю какого качества,на канистре написано ТЭП-15(нигрол),поэтому и купил тм-5 тоже наше scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
Только жидкое, нигрол ни в коем случае.
Почему,ни в коем случае,я только за,только где его взять-старый то ya
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
dntknw помоему его уж не выпускают, такого как был раньше, но у вояк брал с старых запасов
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Нет у нас видел недавно кстати,просто я и говорю,что качество не известно,просто тогда смотрел не было,пришлось в передние ступицы старый залить,я сейчас неохото менять,думал может купить канистру хотя бы литров 5
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
николай миколайовичт25][quote=RUS 59][quote=николай миколайовичт25 пишет:
Приветствую,во что я еще подумал-палец сателлитов может выпал,тогда однозначно надо вскрывать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
01.12.2013 - 18:52
: 6778
нигрол это конечно прошлый век,щас много разных масел,и минеральные и синтетические
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а толку? коробка какая у вас?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
я. Лейте нигрол, в -30 100% гарантия зазрыва КПП
фигня это, добавил дизельного масло и нет проблем, а вот все новые масла, вам точно, обеспечат рычание коробки victory
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
RUS 59][quote=николай миколайовичт25][quote=RUS 59 пишет:
Большое спасибо! после праздников вскроем вот немного проблема будет нигрол слить даже не знаю как он сбежит?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики, такой вопрос я купил переключатель скоростей с двумя рычагами ,родной переключатель снял а там стоит пластинка с прорезью она вроде как бы мешает. Может кто делал подскажите, обязательно её убирать или можно отвести её в сторону. Зорание спасибо
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"RUS 59" пишет:
Только в правильном положении будет включаться блокировка
Блокировка будет включатса в любом положении муфти блокировки на валу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
"RUS 59" пишет:
А вот и нет,лично летом собирал,как бы объяснить то попонятнее scratch_one-s_head ,нука что то вы меня озадачили,щас подумаю
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
"RUS 59" пишет:
А если эти шлицы красные не будут совпадать с синими
,что то вы меня озадачили,все еду завтра трактор разбирать,чтобы посмотреть laugh super
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ну сам подумай шестерня крутится на валу и вилкой прижимается к ответным шлицам.Вот вопрос бывалым- у вас блокировка всегда включается с первого раза? mail
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"RUS 59" пишет:
Шлици которие внутри диференциала и позначание красним цветом ето коничная шестерня диференциала и она вращается относительно шлицов с синим цветом ( корпуса диференциала). А красние шлици между собой должни совпадать иначе не вставиш вал с бортовой.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Виталий 68 пишет:
Смотря как включать.Если едешь и чувствуешь что одно колесо пробуксовывает,то включается мягко и сразу.А вот если трактор уже стоит и шлифует землю одним колесом,а второе стоит - то без треска врятли получится включить.Только выжимать сцепление.
07.01.2014 - 18:59
: 5
Вой в коробке при движении. При остановке трактора вой пропадает. При движении на любых передачах вой возрастает в зависимости от скорости трактора.Тихо едешь - тихий вой, быстро едешь - громкий вой. Звук воя похож на болтающуюся железку внутри коробки, при оборотах звук переходит в вой. Мне говорили что осевой люфт на первичном или вторичном валу коробки, точно не помню, точно ли это. Подскажите пожалуйста как сделать. Если возможно небольшой зарисовкой в каком месте вести настройку валов с помощью шайб и прокладок.
Трактор 1980 г.в. купил год назад, не знаю ремонтировалась ли коробка.
12.12.2013 - 20:08
: 844
олег53 пишет:
мой совет:проведите визуальный осмотр состояния шестерен кпп.реверса.сателитов зад.моста.если все в удовлетворительном сост.проведите регулировку реверса с помощью комплекта заводских шайб реверса.и регулировку зад.моста сферическими шайбами сателитов по2 или больше.подходят с камаза .а передачи под нагрузкой не вибивают?рекомендую заодно проверить состояние валика блокировки передач.кабину снимать не обязательно.
dps
: Запорожье
22.09.2013 - 15:03
: 6
При вскрытии кпп обнаружил,что левый подшипник промежуточного вала вращается в кожухе коробки.Может ли это влиять на работу реверса и каким способом лучше зафиксировать обойму подшипника в корпусе коробки?
25.02.2010 - 10:30
: 351
dps пишет:
Обезжирить хорошо и вклеить на фиксатор резьбы. Сам вращающийся подшипник в корпусе вряд ли что то поменяет.Нужно смотреть в комплексе. Люфт самого подшипника+люфт обоймы в корпусе+люфт шестерней на валу+такие же люфты на главном валу(они же в паре работают) дают в сумме болтанку всей начинки КПП. Вот от этого и гудит или вообще что то не работает.Смотря какие люфты :laugh:. После устранения всех паразитных люфтов в коробке у меня пропал гул. Вообще пропал. Слышно как шестерни вращаются если прислушатся,а так тихо. Мотор только слышно.
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
можно снять первичный вал не раскатывая?
