Ремонт коробки на Т-25. Страница 11 из 89
2647 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
вы еще на масленную краску посадите,так вообще не чем не отдерёш
laugh good краска тоже дорогая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
если вырубить нормальные,ровные прокладки и почистить поверхности куда их ставить то и мазать не чем не придется,я герметиком стараюсь как можно меньше пользоваться
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
в коробке случайно нигде нет сапуна? у меня трактор старого выпуска, с рулевой в коробке и она могла через рулевую "дышать". а потом я рулевую выбросил и поставил люк,может изза этого соплит.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Есть.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
на крышки кпп стоит сапун,хотя там и так дырок хватает
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
scratch_one-s_head значит надо что то придумать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
А что думать, сверлишь отверстие и ставишь сапун.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
сапун можно купить в авто запчастях,да же в легковых или откуда нибудб снять
06.04.2014 - 17:02
: 117
Всем доброго дня. Ребята, очень нужна ваша помощь.
Беда с КПП. При включении Пониженной передачи (первой ступени) всё работает. Когда включаю Повышенную передачу, трактор не едет. Звук из коробки, как будто шестерни не вошли в зацепление. При чём назад движение есть, вперёд нет. Пробовал рукой держать и реверс и рычаг переключения - не помогает. Такое ощущение что реверс (или коробка) недовключают шестерни.
Что делать, куда смотреть?
Трактор купил недавно, ещё новичок, так что сильно не ругайте.
Заранее Всем спасибо за помощь.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
KirillM пишет:
похоже зубчатой муфте реверса (возможно и правой шестерне реверса)пришел конец,или большой осевой разбег реверса. ездили на краешках зубчиков пока их не слизало
06.04.2014 - 17:02
: 117
Большое спасибо. Вскрывать коробку и смотреть? Я правильно понял? Кабину надо снимать полностью? Или есть другой способ посмотреть эти шестерни?
Извините, что столько вопросов. Просто взял трактор, вроде все работало, сделал кап.ремонт кабины, все собрал и такая неприятность. И как я не проверил его на ходу без кабины..... Вот теперь и мучаюсь.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
KirillM пишет:
Можно не снимать, а открутить полики и сдвинуть вал на тормоз, кто то здесь просто снимал один полик и по валу рапиливал крышку кпп, потом делал дополнительную пластину.
06.04.2014 - 17:02
: 117
RUS 59 не очень понял, вернее совсем не понял. dntknw
Чтобы распилить крышку на две части, тоже задумался. Но для этого её надо снять полностью. Это можно сделать не снимая кабины?
HP
"KirillM" пишет:
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
я у себя тоже снимал и розрезал верхнюю крышку КПП. но розрезал дальше .и еще снимал вертикалюную защиту дна кабины.. на фото я указал.
так как разрезали вы неудобно будет вал второй высунять..
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Можно ли снять сателлитов без снятия задних колес, бортовых и т.д. а только разобрав коробку передач?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Муслим фермер пишет:
Давайте подумаем вместе,тоже интересно,я думаю можно,можно и кпп не разбирать,только вскрыть крышку,а вам зачем?Смотрите фото
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
RUS 59 пишет:
Спасибо большое! Кажется у меня люфта большая на дифференциале, не знаю в чем причина
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
"Муслим фермер" пишет:
скажите, а в чем это проявляется?
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
путник1 пишет:
Кручу дифференциалы и только через четверть оборота идет передача на колеса.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
может дело в какой бортовой, попробуйте вывесить задние колёса и заблокировав оба тормоза покачать поочереди за колёса а потом
Кручу дифференциалы
сразу станет понятнее где люфтит
это не мало, нужно искать причину hi
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Да я нашел причину, Бортовые с обеих сторон. Огромное спасибо всем. Наверно завтра начну разбирать бортовых
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2962
люфт был большой, по возможности отпишитесь что его вызвало. удачи hi
29.11.2013 - 11:09
: 328
Посмотрел мануалы долго разбирался, но так и не нашел заливную пробку Кпп и пробку которая уровень показывает, они справа?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
в
djivs пишет:
Заливная справа-большая, контрольная слева, кто то говорил ее не бывает на некоторых выпусках.
29.11.2013 - 11:09
: 328
RUS 59 пишет:
в
djivs пишет:
Спс.
Блин походу у меня как раз из некоторых выпусков. Как же тогда уровень узнать то?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
djivs пишет:
RUS 59 пишет:
в
djivs пишет:
Спс.
Десять литров нормально будет good
HP
"djivs" пишет:
29.11.2013 - 11:09
: 328
НР
СПс!
У меня и контрольной нету и заливная совсем другая
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а у меня зачем то 2 контрольных
