Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 62 из 69
2067 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Ромик2 пишет:
бутет ли поднимать и какой ему нужен наклон для легкого подьема кузова с грузом, цилиндр с подьема жатки, кто что думает подскажите.
У меня две 40ки стоят и 3т подымают под таким углом думаю и с жатки осилит.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Serega-60 пишет:
Ромик2 пишет:
Понял, я тоже так думаю, что осилит, жатка весит девять тонн и поднимает всего два цилиндра.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
У меня только 1 ц-40 установлен, на навоз хватает
Хочу снизить высоту брички и сделать рычажный механизм, типа такого
но пока дальше "хочу" дело не сдвинулось.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот вчера по работал не много, установил цилиндр, сделал не много под наклоном, угол подьема где то 45 градусов, но еще есть ход цилиндра где то 15см, надо будет делать ограничитель подьема кузова. Мне все цилиндр не внушает доверия, примерно прикинул место под килископический, со временем найду.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Рома , а нет смысла перенести низ цилиндра в перёд за ось?снимишь нагрузку с рамы и весть ход цилиндра будет использован.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
andrei56 пишет:
Я думал об этом. Но раму прицепа варил по заводским размерам и швеллер жескоти надо периваривать или еще один вваривать. Пока оставлю так, далше видно будет.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Цилиндр будет весь использаться или немного ограничу, просто потолок в гараже низкий не дает до конца ракрыть.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Ромик2 пишет:
Так сделать площадку не думали?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Melnikov Lexa пишет:
Ромик2 пишет:
Как найду такой цилиндр, также паука (крепление) сделаю. thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Как найду такой цилиндр, также паука (крепление) сделаю. [изображение]
Так и под свой цилиндр делайте, у него 5тонн усилие на 160бар , при том угле что Вы сделали будет тяжело поднимать, может вообще не поднять.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Под таким да,ещё и уши может оторвать,я бы на передний борт сделал,если к низу не хочешь опускать его,правда подъем будет не высокий
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 221
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
У меня самодельная тележка под два куба песка (рама от Сака). Поставил так же цилиндр от переднего ножа тдт55 ход штока вроде 250мм. Угол подъёма 45 гр. Так вот если песок сырой то еле еле поднимает, иногда приходится сперва лопатой немного скинуть. Диаметр цилиндра вроде больше этого
04.12.2009 - 19:04
: 5249
AlexDen пишет:
У меня только 1 ц-40 установлен, на навоз хватает [изображение]
Хочу снизить высоту брички и сделать рычажный механизм, типа такого [изображение]
Интересно что за техника?
Шассик самодельный ?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
AlexDen пишет:
В Москве работал были такие уазики головастики со всеми управляемыми колесами.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Шyриk пишет:
Липецкий завод малых коммунальных машин делает такие уазки.
http://lzmkm.ru/#section_production
Да липецкий. Когда работал в администрации, для райцентра рассматривали такой купить, но ценник за УАЗ с двумя передними мостами был великоват и ТТХ в проспектам были не понятны (то ли автомобиль но с ГОРУ, на штатных рессорах УАЗ, а грузоподъёмность 2 тн.), в общем купили Агромаш 30 ТК, на него перекочевал отвал и щётка с прицепом 1птс от трактора который я себе выкупил после увольнения. Наплакались они с агромашем, продавали за 200к.р., не знаю за сколько ушёл, но щётку сдали в чермет, прицеп теперь таскается за МТЗ-82 и отвал на него же переварили.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Ромик2 пишет:
https://youtu.be/zqGvW2dHoPw
Что то платформа падает быстро (на опускании) а если с грузом упадёт то и раму прогнёт может клапан (замедлитель) надо бы поставить ИХМО.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Serega-60 пишет:
Ромик2 пишет:
Я об этом тоже подумал, что надо клапон ставить, надо делать, нашел в поисковике как его сделать на днях займусь.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Ромик2 пишет:
Так вот он самый простой вариант good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2952
полагаю дело не в клапане, цилиндр стоит под большим углом, будет очень трудно "стартовать", будет большая, не оправданная, нагрузка на раму и кузов
02.10.2011 - 18:21
: 1972
путник1 пишет:
Он не поднимет, разорвет раму и кузов. Конструктив шляпный.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
У этого гц нет поршня ,с ним лучше не связываться.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Ромик, разделяем твой восторг.
Но, навскидку ГЦ и вправду под экстремальным углом.
Может пока сделан только скелет прицепа попробовать испытать его под нагрузкой?
Легче переделать будет, если что.
Закрепить каких-нибудь грузов или брёвен, поднимать-опускать с мерами безопасности, посмотреть гнутся ли элементы и как он вцелом поведёт себя.
(На всякий случай подписался.)
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет спасибо, за критику и подсказки, но с этим цилиндром тягать большые грузы не буду, буду подыскивать телескопический цилиндр, хотя когда делал нашел вот такое фото с прицепом, пишет что прицеп отлично работает.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет вот сегодня нашел на чермеде цилиндр с 1птс9, правдо немного шток нижний покоценный но ничего думаю работать будет, да шаров с креплениями нет, надо что то придумывать для крепления.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Vladimir Псков пишет:
БандЄра пишет:
наклона гидроцили большой
Под прямым углом),да и стоит ближе к переду....А на самоделке той???
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр67. пишет:
Чо та не видать,штоб подымал?? Или картинка у меня зависла
Думаю Николай возражать не будет . Мне интересен его прицеп
Это сообщение будет удалено автоматически 27-11-2020 в 10:42:03
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
БандЄра пишет:
И отлично работает...
У нас камазы меньше возят, больной бор допиливают. Скоро никакого не будет.
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Александр67. пишет:
Александр а можно подвеску, особенно качалки -устройство по подробнее. Очень заинтересовало.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Wasilisk27 пишет:
БандЄра пишет:
У нас не лучше.
Крутые дядьки землю покупают гектарами, лес пилят, выкапывают себе озёра большие...
То на фото лиственница уже больная была, но вместе с ней и здоровые сосны спилили. Нам они продали то шо на прицепе, а сосна им на "хатынку" в три этажа ушла...
Мы теперь как прислуга у этих новых миллионеров...
