Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 54 из 69
2067 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5523
sTOLJAr пишет:
Добрый день форумчанам. Встал вопрос изготовления прицепа для перевозки пчел. Вес “груза” не более тонны, но нужна максимальная мягкость хода. Какие варианты посоветуете?
Полуприцеп двухосный, балансирная пневмоподвеска.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
на небольших скоростях балансиры, + колеса большого обьема, все остальное потребует гидравлических амортизаторов
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
Всем здравствуйте,предлагают вот такое шасси,есть мысли сделать из него самосвальный прицеп,хотел бы посоветоваться так как опыта пользования владимира владировича можно сказать нет,может кто что подскажет стоит морочиться или нет,в планах возить дрова.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Павел 412 пишет:
Сразу возникает вопрос А доки? или для вас это не касается, может проще купить готовый чем потом платить по 5тр штраф ну и покурите тему хоть по фоткам чтобы долго не читать благо вариантов много.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Доки значения не имеют,главное практичность.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
ИМХО одноосник для тотошки предпочтительнее, такой прицеп если полный дровами загрузить то на плохой дороге даже задние колеса не догрузить hi
11.02.2012 - 11:18
: 4285
путник1 пишет:
ИМХО одноосник для тотошки предпочтительнее, такой прицеп если полный дровами загрузить то на плохой дороге даже задние колеса не догрузить [изображение]
Тут вопрос ст0ит ли ему с ней заморачиватся если из того что на фото только колеса и оси можно взять за основу+дышло,раму надо переделывать чтобы она была самосвальная,значит прицеп будет высокий если есть время и металл то осталось выбрать вариант прицепа и вперед в плен болгарки и сварки .
07.02.2019 - 14:45
: 669
Я почему спрашиваю,может был у кого то опыт с таким прицепом извращаттся,проблемы с руками и в металле нет,глаза боятся а руки делают,вопрос именно в рациональности,если не по сеньке ноша будет смысл тратить время,в качестве размышления зимой он тоже снег неохотно толкал у меня пока в ковш паребриков не подкинул и не нагрузил заднюю ось,вот и думаю может сцепку в ковше закрепить,соответсвенно в ковш баласт поребрики или чурочки можно,дело в том что у прицепа есть еще одна особенность,передняя подвеска повороная на шкворнях,опять же вопрос по маневренности и управляемости,я полностью согласен что для леса прицеп с одной осью просто вне конкуренции,но пока сего я не нашел а подвернулось вот это так сказать за стаканчик мороженогохлам плодить возле дома не привык поэтому и спрашиваю кто что думает
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Бери если задаром, трудов не много что бы прицеп получился, это от поливных станций
на ВОЛЖАНКУ . крепкая вещь.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
sTOLJAr пишет:
если идти по простому пути выкинуть половину листов,если такой вариант не подходит то пневмо подушки.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Wasilisk27 пишет:
Этот от генератора военного
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Павел 412 пишет:
Что смотреть на него,бери да делай коль руки откуда надо. Сам такой проворонил,отдавали за литр. Пока думал ,его забрали. Плохо что на тягах,не такой поворотливый. Если делать самосвал то любой будет высокий. Что касается проходимости то когда надо пригрузить зад,ребята задирают навеску к верху. Ну а коль завязнешь,то отцепив её можешь проехать в перёд на сухое и длинным тросом зацепив можешь её вытащить.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
Sergey.L пишет:
вместо пружины что удерживает дышло в горизонтальном положении поставить небольшой гидроциндр, по дороге на "плавающем", в грязях можно и догрузить laugh
07.02.2019 - 14:45
: 669
путник1 пишет:
Sergey.L пишет:
вместо пружины что удерживает дышло в горизонтальном положении поставить небольшой гидроциндр, по дороге на "плавающем", в грязях можно и догрузить [изображение]
На нем такой пружины не предусмотрено,прогуглил его фотки назначение,армейское шасси и генератор и мачта антенная и тентованный и со скамейками для людей и кунг,вобщем все что хочешь можно таскатьдумаю надо брать,он оказывается еще и с инерционными тормозами гидравлическими,чтонибудь сваяем,всем откликнувшимся спасибо!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Сойдёт в качестве добротной вещи.
Но по назначению возить дрова за Т-25 ..?
Напишите, чем закончится.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Всем привет, у кого есть такая теле подскажите пожалуйста все размеры рамы и кузова и какой снизу швеложлер, спасибо тому кто отзовется. thank_you
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
Ромик2 пишет:
Всем привет, у кого есть такая теле подскажите пожалуйста все размеры рамы и кузова и какой снизу швеложлер, спасибо тому кто отзовется. [изображение]
у меня примерно такая только валит назад ну и постарее чем эта..
мфотаю седня в сугробе стоит..
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
От такого размеры пойдут?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Павел 412 пишет:
путник1 пишет:
Sergey.L пишет:
В этом прицепе рама из катаного швелера, 10 вроде, для самосвала нужно будет очень грамотно усилять инче цилиндр скорее вниз выгнет все чем площадку подымет.
Считайте грузоподъемность за минусом усиления и грузовой платформы - хорошо если тоны полторы останется.
Очень низкий просвет под передней осью, однозначно ураловские лесные колеи не для него - тем более без запаса тяги в прицепном вапианте.
Безопасность. Без тормозов такой груженый прицепчик легко попрет 25-ку на косогоре, отрывая единственную тормозящую ось от земли. Может и сложить нажницами и опрокинуть трактор набок. Тормоз в конструкции есть но будут укоревшие и тормоз наката нужно будет тонко настраивать.
Мой вердикт - не для леса прицеп. У самого такой, шасси, буду делать бортовой , именно иза низкоого уровня для перевозки мешков картошки, досок, сена
Такой прицеп подойдет хорошо Столяоу для пасеки, жесткость можно уменьшить выбросив несколько листов из ресор.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ромик2 пишет:
Пойдет , можно в личку, спасибо thank_you
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Ромик2 пишет:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Пойдет , можно в личку, спасибо [изображение]
Завтра постараюсь снять размеры.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
В личку кинул.
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
Всем здравствуйте. Подскажите в чем различие прицепа 1ПТС-2 от прицепа 1ПТ-2.5 и если у кого есть фото прицепа 1ПТ-2,5 скиньте пожалуйста посмотреть.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
scratch_one-s_head
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Вл@димир Вл@димирович пишет:
1ПТС-2 пост № 1, тормоза гидравлика, колеса 6-ти шпилечные либо 8-ми шпилечные,предназначен для т-25.
1ПТС-2.5 пост №1437, тормоза пневматика, колеса 8-ми шпилечные, предназначен для мтз 80
В остальном, рамы разные, размеры кузова. Ну как-то так blush2
29.09.2014 - 16:19
: 65
1ПТС-2 пост № 1, тормоза гидравлика, колеса 6-ти шпилечные, предназначен для т-25.
[/quote]
Спасибо
16.07.2013 - 20:11
: 3938
от прицепа 1ПТ-2.5
Может он имеет ввиду именно 1ПТ-2.5 ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Хайсер пишет:
от прицепа 1ПТ-2.5
А разве такой есть ?
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Достоверно известно, что был такой 1ПТ-2 (Башсельмаш), отсюда и мое предположение.
