Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 17 из 20
598 сообщений
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
т45а пишет:
бродяга можайский пишет:
Мужики, купил я себе обновку втз-2032а 2010 года с наработкой 7 часов. Вот такая капсула времени, даже инструмент никто в бордачке из бумаги не разворачивал.
засвети, чтобы слюни у нас побежали
Фото что то не грузит никак
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Вот. Правда старый хозяин тот еще художник, помалювал малость кистью
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6759
вероятно всего давление масла в трансмисии,с трактора к-700
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Антон Фадеевич пишет:
Михаил правильно написал, это воздух (иконка в виде волн).
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Сегодня вал сцепления "приказал долго жить". второй за 3 недели, вал заводской, И это при дохлом УТН. Как же тогда на хорошем насосе работать?
А как же усиленное сцепление?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Виталий 68 пишет:
К сцеплению претензий нет, всё как новое, точнее лучше чем новое с магазина. А вал пополам.
А вал с мелким шлицем или газ 53? С газ 53 я в том году два штуки свернул, покупал во Владимире, может новодел некачественный? Поставил с мелким шлицем и забыл.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Диск стоит газоновский. Другие мне пока не попадались.
На вале с мелкими шлицами они одинаковые с обоих сторон.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Посмотрите походу такое возможно, бортовые от т40 стоят. Интересно как передаточные числа там. На Авито продается
02.10.2011 - 18:21
: 1972
т45а пишет:
Так тема была человек ставил бортовые в сборе на т30ат вроде. Там чуть передаточное другое но работает.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Лично знаю человека у которого от т40 бортовые стоят. И вот так у человека работает.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
И что нормально работает? Так лучше от т40 передок купить чем свой ремонтировать, с Куном ему достается. Вась а можешь у него поподробнее узнать или телефон скинуть
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
В небо только смотрит перед...
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 265
Михаил, есть вал от моего трактора.
Он ещё с завода, потому что я его первый разбирал.
Если надо, могу отдать. У меня сейчас стоит "газоновский".
С моими пробега и ещё и внукам останется.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
один с вертолётом пишет:
А диск сцепления к этому валу где брать?
18.07.2014 - 19:19
: 8
Всем привет! Завыл передний мост,разобрал его, в редукторе была эмульсия. Шестерня Т35А-2301065 поедена. Может у кого нибудь она есть?
Когда разбирал не запомнил какой стороной и в каком направлении зтавятся собачки? С одной стороны они чуть шире,а с другой по уже, не пойму какой стороной они ставятся
: Ряжск Рязанской обл
08.10.2019 - 18:37
: 27
Мужики кто знает , можно ли поставить тнвд с турбированного на простой движок ?
12.02.2020 - 18:36
: 172
Здравствуйте. Смотрел трактор для покупки (ВТЗ 2048). Но у него что то передок не работает, не подключается. Хозяин говорить летом работал, это из-за масло только (холода). Правда ли это ?)Такое может быт ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
может но не факт, но лучше к этому вопросу подойти основательно. ПВМ дорогой узел
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
yappar пишет:
может но как вам сказали ремонт пвм дорогой...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yappar пишет:
У меня тад 17 был залит и то после - 20 такое случалось. Не ужели где-то такие морозы уже. Может водичка в мосту?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Может оси собачек подношены, это не так дорого. Можно и наварить.
12.02.2020 - 18:36
: 172
Спасибо всем.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Всем привет! Подскажите, на 2048 есть масленный фланец на масленный фильтр
как у мтз?на т25 есть, но на 2048 не найти.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
С завода шли такие движки с фланцем, а отдельно ни разу не видел, тоже бы приобрёл.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Привет всем, купил трактор будет васстоновление в рабочее состояние ,пока техника в пути спасибо всем кто поделился информацией ,помощь в восстановлении приветствуется!
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 35
Еркуша пишет:
Не думаете ли открыть канал в трубе, где будут ролики про восстановление?
22.07.2015 - 21:50
: 39
Весной как по теплеет начну разборку и дефектовку всех узлов ,нужен кожух КПП на одном тракторе сломанны нижние углы куда крепится подрамник ,судя по всему наездники катались с ослабленными болтами((
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Еркуша пишет:
нужен кожух КПП
Промежутка что ли?
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает масляный насос на Втз 2048а какой стоит? Д144?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Завтра сфоткаю что на д130 стоит, как раз лобовая снятая.
