тоже кажется что использовать стойки предплужников не самая лучшая идея, когда делал свой плуг присматривался к ним, лемех на них стоит слишком вертикально как бульдозерный отвал что создает большое сопротивление и к стати большую боковую силу, лемех должен стоять более горизонтально чтоб подрезать землю, и сопротивление движению будет меньше и в сторону будет тащить меньше, все сказанное исключительно имхо, а что касается
Из стойки преплужника необходима сделать плуг , то есть изменить геометрию крепления предплужника к раме плуга . Проще говоря повернуть и наклонить корпус предплужника . И тогда ,как правильно заметил " путник " , плуг будет работать . Вот мои фото эскизов для изготовления плуга из предплужников .
Вот за это Вам отдельное - механизаторское спасибо! Стало кое-что проявляться.
Вопрос ещё такой- пятку полевой доски уже придётся приподнимать?
не думал что все так сложно.хотя вспомнил на к 701 навешивали и тоже чего то крутили ломом и какой то матерью.Зато потом красотиша да и проще чем на топике пахать
Вот мой, так называемый плуг. Посоветуйте кто чем может, буду бесконечно благодарен, а то устал я бороться с наладкой!
Всем привет! левый палец плуга должен иметь регулировку вперед- назад. Обе точки крепления плуга (оба пальца) должны иметь регулировку влево -вправо. цепи обязательно должны иметь провисание,если Вы регулируете захват смещением плуга с помощью цепей то плуг упираясь тянет трактор вбок. Нормально настроенный плуг идет сам,трактор всего лишь тягач.
О подобном и я думал, просто видел заводской однокорпусный- у него есть похожие регулировки
Просто я пробовал делать без регулировок,выставив все как оно должно быть в теории. Как показала практика, нужные положения далеки от рассчетных. Поэтому пришлось варить новую раму с возможностью регулировки.
Мужики,подскажите правильно ли я понимаю- что бы корпуса выставить правильно- пятка лемеха второго корпуса должна смотреть на носок первого и +1-2см.нахлёст.Или не так?
Пятка первого корпуса над носком второго корпуса и с небольшим нахлестом под износ лемехов .
Ну а теперь здесь спрошу,как его настроить примерно,потому что основная настройка все равно по месту уже.Интересует,как должен располагаться предплужник от основного корпуса и смещение плуга относительно трактора.И еще,на нем такая широкая полевая доска и есть,или самоделка?
Спасибо,примерно понял,потом еще когда предплужник поставлю,покажу,просто там сильно погнут и варен хомут,который держит предплужник на раме,видимо что то зацепили серьёзное,там на фото немного видно
Мелкий участок это сколько соток и сколько времени на участок уходит?
Всё что меньше 8 соток, по времени зависит то грунта, конфигурации участка, деревьев... Если пахать участки на поле, то на 10 соток надо минут 30-35
У меня плуг Л-101 и за день пашу 8-10 участков.участки от 5 до 15 соток по времени от 30 до 1ч и 2га не как не выходит за световой день как у Вас это получается.
Вы о каком именно?
Понимаю,что не в тему,а вось кому сгодится-задняя навеска.
Об этом
отличная вещь,не надо быстро ездить,ровно пашет и пласт оборачивает хорошо
Это "Цивильный"
То есть- можно брать? А к моей рамке он подойдёт, или переделывать нужно?
Чтобы не ошибиться с параллелью кранштейн с полевой доской приваривается к корпусу в последнюю очередь ,когда плуг подвешен на трактор .
не думал что все так сложно.хотя вспомнил на к 701 навешивали и тоже чего то крутили ломом и какой то матерью.Зато потом красотиша да и проще чем на топике пахать![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Просто я пробовал делать без регулировок,выставив все как оно должно быть в теории. Как показала практика, нужные положения далеки от рассчетных. Поэтому пришлось варить новую раму с возможностью регулировки.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Полевая такая, и есть.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24310/p4162322.jpg?itok=2XlHhAPe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/24310/p4162327_thumb_0.jpg?itok=AJ5BfJH0)
RUS 59, проверьте личные сообщения.
aleks 21 пасту ГОИ использовали что ли?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Около 2гектара (по мелким участкам)в день, и паста не нужна. Плуг должен работать...
2 ГА !
В сутки. Одним корпусом.
Почет и уважение.
присоединяюсь, за весну и осень своим 2-25 около 5 га получается и то хватает покрутиться![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
получается.
Пораньше начал, и до ночи (могу и ночью при фарах работать)
Гур стоит на тр-ре?
Нет,
