Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 10 из 11
312 сообщений
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
один с вертолётом пишет:
Дин, вот снял ты промежутку.
Подшипники,сальники наверняка менять.
Корпус подша гл сцепления токарь открывал, потом точил г образно кольцо и на сварку. Китай уже за 4т.рэ,нормальный за 5р.
Очень может быть трубчатый вал.
Привод вала отбора, ещё лезть в коробку и менять подши и там. А их не поменять, пока не выпотрошить все валы.
А там может и реверс подзванивает, и вал сцепления шарик сгрыз.
Так что готовься потратить денежку.
Один с Вертолетом конечное согласен с вами что нужно все проверить коль пол трактора уже почти разобрал но все упирается во время и силы ну и конечное финансы
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дин9 пишет:
Ну времени и сил там уж не тае много надо навести ревизию, зато будешь знать что дальше надо будет для дальнейшей эксплуатации и можно будет потихонечку закупать.
10.04.2020 - 13:11
купил заднюю часть втз 2048 и поставил двигатель д21. никак не включаются передачи вом работает,передачи хрустят но не включаются,регулировал по-всякому. и тягой и болтами на корзине. что может быть?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
диск переверни, хотя он скорее уже выгнулся тарелкой. Симтомы как раз на это похожи
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Всем доброго времени суток! На 2048 и т30 выжимные подшипники одинаковые? При регулировке сцепления выявил что выжимной подшипник (большой) заклинило.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Смотря что вы имеете ввиду под т30, если т30а80, т30-70, то одинаковые. Если т30-69, то разные.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Т30а80, спасибо. Ещё бы диски сцепления подобрать, читаю историю кто от чего ставит.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Газ 52, или накладки газ 52
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
бродяга можайский пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
В авито нашёл продавца, он говорит что вал сцепления менять придётся, на 2048 14 зубьев, а нужно 10 и тогда диски от газ 52 ставить можно.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Диски есть всякие и по шлицам и по диаметру и по ступице и по демпферным пружинам
Нужно или сличать с исходным или запрашивать у продавца точное описание
Обозначения разные. Сам брал в "Ниве", пришлось возвращать. Нашел в соседнем магазине типа для 53-го(не точно)
Подскажите, кто знает, сальник кронштейна полуоси ПВМ меняется как-то снаружи, со стороны бортовой (как по картинке в каталоге) или снимается кронштейн и с его внутренней стороны, через всю трубу?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Вал любой может стоять. У вас трактор какого года?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Сальник где Шрус? Меняется со стороны шруса, сначала обойма с пыльниками выковыривается монтажкой а потом сальник. Трубу снять надо от шкворня (6 болтов) а диск сцепления на мелкий шлиц переклепывается накладками от газона. Вал первичный не советую менять, я в том мае свернул новодельный и в темпе бешенной козы ставил родной обратно!!!!
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Дмитрий 753 пишет:
2002 года, все же сначала располовиню его, а потом и запчасти начну заказывать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Скорее всего вал под газоновский диск.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Подскажите от чего подшипник выжимной (большой) подходит? Беда какая-то с ним.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Ни от чего не подходит судя по каталогу. А какая с ним беда то?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дмитрий 753 пишет:
Один зил, второй юмз. Но надо подбирать по образцу. Видимо производители разные.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Если мне не изменяет память, то он много где применяется.
Да, всё правильно, проблема только в том что он завальцован ван в ступицу.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Раскатил трактор, вал на 10 шлицов, а значит диски от газ 52 поставлю, подшипник живой главное. Ну и сальники поменять.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дмитрий 753 пишет:
Сальник между первичным валом и валом вом от скутера сузуки. Если что.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Дмитрий 753 пишет:
У меня в городе даже и от скутера сущуки ни чего нет, элементарный сальник и то редкость
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Магазины то по иномаркам есть? Там и закажите по размерам.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Дмитрий 753 пишет:
Доброго времени суток! Заказал на сайте сальники, уже пришли. Вчера все собрал, диск от газ 52 подошёл, но он чуть меньше чем родной. Сцепление ведет все равно, уже как-то достало.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Перед скаткой большое кольцо должно быть в плоскости с корзиной, может минус 2-3мм внутрь, а малое на 8мм внутрь от большого. Я так делаю проблем нет. Еще диск приработается.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
Терпение. Здесь надо вникать и все вымерять.
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Так и выставил, но свободный ход педали был слишком большой, выставил чтобы был 5см. До 2048 был т25, как же я теперь по нему скучаю менял сцепление и лапки, в конце отрегулировал и передачи как на авто включались, а тут и танцы с бубном ещё выполнить чтобы все как надо сделать
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Дмитрий 753 пишет:
Никаких танцев. Тягой подвести и все. Т25 новый подарят не возьму!!!!
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
Дмитрий 753 пишет:
Жаль литературу нет ни какой, стараюсь все узнавать. Но инфы очень мало. Благо что есть этот форум.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А я возьму, продам и куплю ещё один 2048а.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий 753 пишет:
А я нисколько, даже с Д120 трактор теперь не хочу.
