Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 9 из 11
312 сообщений
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
На ранних д21 на м12,а потом м14пошли,не знаю с какого года,вроде с 1992,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Серый 65 пишет:
то да все верно.если на д21то маховик с д120 придется пересерлить на 14.больше никак
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Aleksej-1616 пишет:
Серый 65 пишет:
От д120? Уже лучше. НО.я сторонник,что если маховик д120,то и движок д120.уж если приобрели д21-можно попробовать,заменить маховик ,смонтировать корзину и запустить,закрепив его например на поддоне.Но решать Вам.Хотя может кто из форумчан уже пробовал так.Вот видео было-ставили на д130 маховик от д21 и впихивали на т25 двигло д130.
но я с отцом ставил с д120на д130,трактор у меня т25 со однодисковым сцеплением,потому что там отверствий маховика идут на 14 а у д21 --на 12 [изображение]
А движок потом как работал,вибрации не было?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Серый 65 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Серый 65 пишет:
От д120? Уже лучше. НО.я сторонник,что если маховик д120,то и движок д120.уж если приобрели д21- можно попробовать,заменить маховик ,смонтировать корзину и запустить,закрепив его например на поддоне.Но решать Вам.Хотя может кто из форумчан уже пробовал так.Вот видео было-ставили на д130 маховик от д21 и впихивали на т25 двигло д130.
вибрация есть маленько ощутима но проблемы не были ,до сих пор бегает уже6лет.Правда мотор уже отработался до8тыс моточасов ,потом недавно поменяли поршневые группы yes3
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Aleksej-1616 пишет:
Серый 65 пишет:
Я родные болты делал с переходом 14 на 12 и всё нормально маховик не сверлил.
28.05.2018 - 20:23
: 47
кто переделывал резьбу отверстий коленвала д-21 с 12 на 14? поделитесь процессом
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Проще шпильки переходные сделать,
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Я предлагаю втулки в маховик сделать, так как хорошего материала для болтов (шпилек) вряд-ли найдётся.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Серый 65 пишет:
объясните пожалуйста что значит с переходом?
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Берег болт на 16 к примеру и перетачиваешь на 14 с переходом на 12,если взять на 14 сразу,то резьбу плохо резать,старая не вся стачивается может шаг не совпасть,получается та же переходная шпилька только болт.Еще длинну болта нужно подобрать по размеру.
28.05.2018 - 20:23
: 47
спасибо понял, наверное обычные болты для этого не подойдут нужно какие-то особенные искать (прочные) scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Виджай пишет:
карданные не плохие,с камаза например.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виджай пишет:
спасибо понял, наверное обычные болты для этого не подойдут нужно какие-то особенные искать (прочные) [изображение]
Антон Фадеевич пишет:
Виджай пишет:
У меня знакомый переделывал,болты вроде с мтз ставил тоже с маховика
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
Виджай пишет:
Виджай пишет:
Упс,невнимательно прочитал,вам нужно в коленвале, а он маховик рассверливал
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто знает в чем причина на моем тракторе. Трактор Т-30А-80 2002г.в. случилась проблема после двух лет использования трактора перестал ехать куда либо. при нажатой педали сцепления все нормально скорости включаются бес проблем не каких хрустов и скрежетов. но при отжимании педали сцепления он чуть начинает трогаться и тут же происходит скрежет и все не едет. ВОМ работает нормально не каких проблем и первая передача включается и едет медленно. но на других передачах не едет. вот видео может кто то подскажет так будет более понятно https://youtu.be/tb45OdCdCNo
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Дин9 пишет:
Дружок, приехала соеденительная муфта в промежутке. Я это пережил в мае в разгар огородов, крепись и раскатывай!!!!
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Михаил Сычиков пишет:
бродяга можайский пишет:
Проще всего откатить КПП от промежутки, муфта как раз там, но предварительно нужно проверить рычаг включения этой муфты, может просто болт выкрутился. Ещё возможно съело шлицы на шестерне, которая на первичный вал одевается. На более поздних моделях она в разы крепче за счёт увеличения длинны почти в 2 раза. И она тоже находится там же.
вал крутится через лючек увидел после выжимного вот и не знаю что делать стоит установка кун на нем все разбирать и половинить очень не хотелось бы
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дин9 пишет:
а придется
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
а придется
Василий умеете подбодрить
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дин9 пишет:
а придется
Ден, но это факт, зачем красивая лесть? В июне был в Перми и Кунгуре прикольно у вас там good
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Дин9 пишет:
а придется
да согласен
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Можно святой водой полить, но не поможет!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ничего там половинить не придётся(для начала).
А где написано что термин "половинить" это отсоединение кожуха сцепления от двс, а не отсоединения кожуха сцепления от кпп(для начала). Всякая чушь на вопрос не принимается, только выдерки из руководств по эксплуатации.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
василий хорош доё....ся,давай двигло меняй эт интересней будет victory
08.11.2019 - 14:11
: 5
andrei56 пишет:
василий хорош доё....ся,давай двигло меняй эт интересней будет [изображение]
Любит болтовня
Ну вот, опять одна болтовня, давайте уже к делу перейдем. lol cen
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Здравствуйте проблему временно решил спасибо Михаилу Сычикову чуть передвинул рычаг включения муфты. но только до весны. весной все равно нужно будет лучше раскатить и все основательно проверить и устранить проблему а то в самый разгар лета если окончательно накроется то не очень весело будет. с зап частями напряг все только заказывать и ждать минимум неделю.
И не подскажете еще может где то увидеть плакаты по трактору т-30а-80 очень хороший плакат по "муфте сцепления" может и по коробке есть где или по тормозам а может и по переднему мосту завалялись.
За ранее большое спасибо
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дин9 пишет:
А что мешает купить их в запас?
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Дин9 пишет:
ну корзина в сборе у нас на заказ стоит 15450. в запасе мне кажется такие запчасти не выгодно держать. да и на два трактора один т-25 а второй т-30а-80 в своем маленьком хозяйстве. думаю это нецелесообразно.
это я так к примеру узнал. зап часть что думал мне придется менять
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 265
Дин, вот снял ты промежутку.
Подшипники,сальники наверняка менять.
Корпус подша гл сцепления токарь открывал, потом точил г образно кольцо и на сварку. Китай уже за 4т.рэ,нормальный за 5р.
Очень может быть трубчатый вал.
Привод вала отбора, ещё лезть в коробку и менять подши и там. А их не поменять, пока не выпотрошить все валы.
А там может и реверс подзванивает, и вал сцепления шарик сгрыз.
Так что готовься потратить денежку.
