Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 7 из 11
312 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
пока разобрал решил разобраться в этом чудо сцеплении получше, возник вопрос сняв большое кольцо с лапок с обратной стороны увидел что оно касается лапок вома, так ведь не должно быть. Получается что при выжиме сцепления частично выжимается и сцепление на вом. Как этого избежать кто что скажет. пожалуйста помогите
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Не так все просто с регулировкой этого чудо сцепления
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Начал регулировать сцепление отрегулировано как на видео, передачи не включаются. Как убедиться что кольцо стоит ровно, там ничего не видно, и не померять. Почему то на замедленной передаче при выжатом сцеплении трактор едет вперёд немного отпустишь останавливается, пока увеличил холостой ход стало нормально но трогается рывком. Помогите пожалуйста кто соображает я уже затрахался
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Я на снятом моторе выставлял кольца ровно, дальше при регулировке ориентировался по оборотам гаек.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
нет я раскатывать уже не буду. Я на снятом замерял разница была максимум 05мм, но я списывал это на неровность (может быть) самой корзины
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
т45а пишет:
Нормально оно у вас работает. Не заморачивайтесь. На замедленной и у меня 2 положения ВКЛ и выкл.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Я не могу основное отрегулировать, наверно по новой раскатаю, уже слов нормальных нет, прокленаю создателя этого чудо сцепления. Передачи не включаются
02.10.2011 - 18:21
: 1972
т45а пишет:
Я думаю создатель не виноват.... У меня 2 траетора таких, проблем нет, менял диски, собирал все работает!
13.01.2019 - 10:16
: 82
т45а, а ты диск сцепления не трогал(менял, переворачивал)?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
я уже нашел косяк, сам виноват bang , диск не правильно поставил сейчас соединил докручу болты потом отпишусь что получилось
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Ну что не уж то выпуклым в корзину поставил? bang
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
да, простите дурака что побеспокоил вас. Сам торопыга поторопился внимательно не посмотрел как поставил, хотя был уверен что поставил правильно. Поспешил и людей насмешил и себе гемороя нажил, ноги уже ватными стали от того что перед трактором на коленях стоял
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жень, зато на всю жизнь запомнишь как диск ставится.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Я знаю как он ставится, это не внимательность и спешка делают свое дело
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Василий сегодня заезжал специально подшипник для тебя сфоткать никак не смогли найти его, они два дня назад переехали в другое здание там сейчас черт ногу сломит, сказали как найдут позвонят
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хорошо, еще пару недель терпит, не раньше буду раскатывать.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Поднимем тему
Кто какие зазоры предварительно выставлял на лапках при установке корзины на двигатель?
По картинкам выше, размерам деталей и "топчиковским" зазорам 2-3 мм ("сороковка" 4)
Получается:
главное кольцо-заподлицо от внутренней поверхности кожуха
кольцо ВОМ 17-19 мм от внутренней поверхности
При разборе было так, но по внешнему краю. Т.е. кольцо главная-заподлицо, ВОМ 18мм от поверхности
02.10.2011 - 18:21
: 1972
59 пишет:
Поднимем тему
Получается:
Я ставил, главное чуть внутрь 1,5-2 мм от плоскости корзины, внутреннее 9 мм от большого кольца, все работает.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Внутреннее 9 мм от внутренней части большого, т.е. примерно 19 по внешним (в которые упирается выжимной) поверхностям колец?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
59 пишет:
Получается да.
: Любань
18.05.2019 - 01:42
: 4
Помогите. У меня диск сцепления на 15 шлицов. Может подскажете с чего подходит. Или где продаётся.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Володя 1983 пишет:
Ага, накладочки от газ 52 наклепай и будешь счастлив. Или первичный вал менять под диск 52.
: Любань
18.05.2019 - 01:42
: 4
Трактор собираю, диска старого нет.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Володя 1983 пишет:
Тогда вал меняйте.
: Любань
18.05.2019 - 01:42
: 4
Скатил трактор а выжимной упирается в вот эти пружины. Подскажите что делать?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Когда поставишь на место все встанет на свои места
28.05.2018 - 20:23
: 47
Всем привет
Помогите разобраться в ситуации пожалуйста. Есть втз-30сш без двигателя (сперли), я купил Д-21 от Т-25 и хочу поставить его. Как я понимаю мне нужен маховик другого исполнения под сцепление т-30 и диск сцепления. На фото красный купленный Д-21 с родным маховиком как понять подойдут ли крепления под другой маховик? На втором фото то что осталось после того как сперли двигатель и сцепление, подскажите кроме маховика, сцепления и диска что-то еще нужно будет ставить?
28.05.2018 - 20:23
: 47
Нашел человека который продает сцепление и маховик, не пойму смогу ли я заменить маховик или может крепления могут не подойти. В сети много фото маховиков и все они разные и я запутался немного, помогите разобраться что мне нужно для восстановления сцепления с новым двигателем от Т-25 на ВТЗ-30сш.
Ниже фото сцепления и маховика который я нашел в продаже.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Виджай пишет:
Еще диск сцепления надо, под вал мелко шлицевой. А так корзина и маховик тот.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виджай пишет:
Всё встанет, коленвалы то одинаковые.
