Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 6 из 11
312 сообщений
26.05.2018 - 15:29
: 29
Антон Фадеевич пишет:
может диск другой стороной поставил?
демферами выпуклой стороной в сторону корзины!
26.05.2018 - 15:29
: 29
щас отработаю видио сниму как выжемной ходит на общий суд!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
ну да не правильно поставили, надо в сторону маховика....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
В корзине места то нет под выпуклость, хотя на большинстве моторов выпуклым в корзину.....
26.05.2018 - 15:29
: 29
сегодня опять пытался регулировать и выжемной отводил! и кольцо до талого вывел выжемного! педаль тугая даже без пружины!
У меня такая мысль! я диск когда брал мерил по шлицам и диаметру! а вот по толщине не померил! может такое быть, что корзине просто не хватает сил разжатся! может диск толстый? а вот на выпуклой стороны диска мне так кажется в сторону маховика не поставишь болты вала мешать будут!
26.05.2018 - 15:29
: 29
попробовать подложить по шайбе между маховиком и корзиной! может так?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
вы ещё не перевернули диск? Если нет, то для чего вы мучаете себя и технику? Я же вам специально выложил фото для наглядности. В маховик болты утоплены глубоко, а в корзине подшипник вала вом практически в одной плоскости с рабочей поверхностью.
26.05.2018 - 15:29
: 29
Василий ВТЗ 2032А пишет:
DIKiiy пишет:
только седня вечером прочитал ваше сообщение!в выходные буду опять разбирать!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
вот фото как должно быть
26.05.2018 - 15:29
: 29
т45а пишет:
спасибо за плакаты! но я так и не понял какой стороной то демпфернная часть должна быть! к маховику или к корзине! Ведь диск то не родной газ53 и на нем написано что выпуклой к корзине!
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
т45а пишет:
чет когда разбирал! не посмотрел сразу!(
29.03.2018 - 13:29
: 3906
bang bang
DIKiiy пишет:
bang bang
26.05.2018 - 15:29
: 29
[изображение][изображение]
DIKiiy пишет:
Василий ну хватит уже! разобрать трактор и собрать ет не раз -два! надо разобратся все таки как он правельно стоит! Еще когда примерял диск на вал шлицевая колодка тоже с одной стороны длинее,а с другой короче!и вот со стороны выпуклой она чуть длиньше!
26.05.2018 - 15:29
: 29
я перевернул диск! таже история сцепления как не было,так и нету! bang
26.05.2018 - 15:29
: 29
затягивал их до талого один хрен! нету сцепления!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Снимите видео работы.
26.05.2018 - 15:29
: 29
нашел причину! одна из трех лапок не отжимает диск! завтра опять буду раскатывать!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Как вы тогда регулировали?
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
отводил подшипник. тогда видно выжимное кольцо выставлял его ровно примерно подвел. потом подводил подшипник и уже тягой регулировал! лапки вроде все ровно стоят но когда прокручиваешь и светил на диск сцепления увидел что при нажатии педали на одной лапке корзина не отходит от диска . Не фига не видно! из за чего не отжимает!
: Мамадыш
24.10.2018 - 08:10
: 7
Ребята. Мост передний не всегда подключается. Нашел почти такой же мост, но от втз 2048, там бортовые на рисунке чуть другие. Меня интересует редуктор. На фото кажется одинаковые. Подходит ли редуктор от втз2048 на т30а80?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Радифтр пишет:
на более поздних т30а80 такие же мосты что и на ВТЗ, у ранних литье другое не усиленное
15.02.2019 - 18:10
Здравствуйте, у меня трактор втз 2048а, сцепления не было, подложил под корзину сцепления скобки из проволоки 3 мм, но сцепление буксует.Нужно меньше подкладывать или же можно лапками отрегулировать???
29.03.2018 - 13:29
: 3906
caniaok пишет:
смотрите зазор, если он есть, то лапки не помогут, только уменьшать толщину скобок.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Здравствуйте. Купил трактор Т30. Педаль настолько тугая что нужно выжимать двумя ногами. Разобрал для изучения, диск сцепления стоит с демферными пружинами по каталогу идёт от газ 53. После регулировки сцепление при сильной нагрузки буксует. А скоростя включается с хрустом. Что не так?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
приветствую трудяги, вчера располовинил трактор по причине течи масла из сухого отсека. Опять течет сальник коленвала менял год назад, в чем может быть причина столь быстрой кончины? И да еще выжимной вома люфтит, а нажимаешь на него вроде все нормально крутиться, как думаете менять или иставить? Если менять то от чего подойдет?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
есть у кого такое кольцо мое еще с новья сломалось и привело к большим материальным затратам с тех пор без него езжу, вставляю пока что придеться
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Т30.21.326 не вписал номер по каталогу кольцо с зубцами внутри
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Я тоже сегодня купил, но ставить наверное не буду там вообще по ходу смазки нет сухо крутиться
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
выжимной вома
Зил 130
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Сегодня в магазине дай думаю на всякий случай узнаю сколько стоит большой выжимной 960 рублей, а в Кирове почти за 4000 толкает. Капец какая разница
