Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 5 из 11
312 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
На таком маховике можно ездить?
Камазы еще и не с такими трещинами ходят.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
На таком маховике можно ездить? как бы трещина не сквозная!
Это новый маховик, собирай и не заморачивайся
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
DIKiiy пишет:
Антон Фадеевич пишет:
От 25 запихать можно,но работать не чего не будет,на т30А80 свое сцепление двух дисковое.
в плане того что вобще выкинуть одну педаль и целиком маховик,корзину, и диск ведомый не получится туда запихать?
от т25
Ещё промежутку и каробку к этому поменять и тогда будет работать
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
от т25
Я можно сказать трактор из-за этого купил, а тут т25 из него сделать хотят.
26.05.2018 - 15:29
: 29
Виталий 68 пишет:
бродяга можайский пишет:
DIKiiy пишет:
Лопнет дашь знать.
DIKiiy пишет:
от т25
из за двойного сцепления?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Из за гемора с первичным валом на Т25
26.05.2018 - 15:29
: 29
Виталий 68 пишет:
DIKiiy пишет:
Лопнет дашь знать.
DIKiiy пишет:
от т25
DIKiiy пишет:
от т25
Как бы трактор у мня новый 2007 год. раньше не когда тракторов то и не было! И не когда с ними и не сталкивался! Использую его в основном для пахоты и пару сезонов косил на нем! Как бы плюсов в двойном сцеплении и отдельной педали для ВОМ не увидел! Вот и думал как бы от 25 оно проще и дешевле! На пятаке пока пахал облазил все 25ки что у нас стоят! Как бы визуально отличий трансмисии сильно не заметил,у некоторых т 25 в низу тоже есть отливки под коробку переднего моста , отличие только в бортовых и тормозах и двойном сцеплении!
Раскатил трактор из за того что при нажатии на педаль сцепления одни прекрасным утром трактор стал дергатся и был характерный хруст! Оказалось один из болтов крепления маховика к валу обломился и выпал,выдавив все пружинки из диска сцепления!! Остальные пять болтов почти руками отвернул! еще один был обломан но не выпал! Не стопорных пластин не чего для фиксации болтов там не обнаружил( А по поводу маховика вы дорогие форумчане меня успокоили и трещина ета не серьезно! ТО буду собирать! Диск сцепления купил от газ 53 по параметрам вроде подходит!
ИМХО просто боялся что маховик там расколится и натворит дел!! Спасибо!!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Болты ищите со старых двигателей, новые сколько не покупал не ходят, закручивайте на герметик и ничего не будет откручиваться.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Тут скорее всего проще сказать что у них одинаковое, а не то чем они отличаются.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
DIKiiy пишет:
он по размерам подходит,а шлици сравнивали они отличаются шлицами,у меня стоит с мелким шлицем,от 53 середину нужно переклёпывать.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
Антоха, вал первичный Смени и от газона подойдет. Валов 3 вида.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Как раскатывать буду тогда и поменяем,когда делал сцепление диск проще было найти чем вал.
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
У меня середину всю повыдавило отломившимся болтом!
как бы в магазине подстовлял диск к друг другу как бы по шлицам один в один.
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
Сегодня более детально расматривал маховик! с другой стороны тоже есть трещины и они опять не сквозные!?может заводской брак?
и на корзине сцепления обломана одна прижимная пружинка.как ее поменять не трогая регулировочные болты?
И еще вопрос на 3ем фото и есть регулировочный болт?
Обьясните первый раз трактор разбираю!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Да так и есть, три которые ближе к центру диск вом, соответственно три другие диск сцепления.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
DIKiiy пишет:
облазил все 25ки что у нас стоят! Как бы визуально отличий трансмиссии сильно не заметил,у некоторых т 25 в низу тоже есть отливки под коробку переднего моста , отличие только в бортовых и тормозах и двойном сцеплении!
Это уже Т-30 скорее всего, а не Т-25.
Были переходные....на колоде даже заглушки стояли...но бортовые как на т 30а80 стояли. Такой крокодил был с погрузчиком. По документам не трактор...спецмашина.
26.05.2018 - 15:29
: 29
https://www.youtube.com/watch?v=jV31zXqv9y4 конченое правительство!!!!!!
26.05.2018 - 15:29
: 29
https://www.youtube.com/watch?v=FDrbwWUwmHI таким способом кто регулировал сцепление?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Можайский Бродяга
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Это моё видео, но я поспешил и не раскрыл процесс. Я так всегда регулирую , по педали сцепления. По другому не пробовал.
26.05.2018 - 15:29
: 29
я все регулировочные болты ослабил! пружины тоже снял! при натяжении лапок,педали же преподнятся должны? и примерно свободного хода педали должно остатся 5 см? Правельно?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
Да правильно, сантиметров 5-6. Гайку лапки на оборот закручиваются, педаль чуть поднимается, потом следующую , на столько же, и третью так же, провернуть потом двигатель проверить если все ровно то педаль вверх вниз не ходит.
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
чего то не поучается винты лапок затянул до упора,а педаль поднялась маленько, диск сцепления новый! Бродяга может видео более подробно есть? Было бы не плохо!
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
DIKiiy пишет:
педаль поднимаешь рукой до верха выжмной отходит примерно на чуть больше пол сантиметра!можно его регулировать лапкой (выжемной)?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
DIKiiy пишет:
DIKiiy пишет:
На 1 й странице есть, у меня всё получается.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
Тягу укороти.
26.05.2018 - 15:29
: 29
Василий ВТЗ 2032А пишет:
DIKiiy пишет:
Тягу укороти.
седня пытался ! лапки затянуты! вилку укорачивал! а сцепления серовно нет! подводил выжимной к кольцу сцепления при нажатии на педаль выжимной утапливается на 1.5 см ето же мало? может че не так сделал когда скатывал? скатывал без первичного потому как нету! второго! раслабил все болты на корзине и так скатывал!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
DIKiiy пишет:
Тягу укороти.
лапки до конца затянуть? Если так то пробуй ослаблять лапки мм по 5 и поднимай педаль тягой. Мне только так удалось отрегулировать. А тебя что первичный не достаётся?
01.12.2013 - 18:52
: 6778
может диск другой стороной поставил?
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
DIKiiy пишет:
Тягу укороти.
нет
