Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 4 из 11
312 сообщений
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
vladislav9696 пишет:
Только что-то началось вырисовываться- СБИЛИ ТЕМУ. как вом работает (включение?)
Нажимаешь правую педаль и вниз правой рукой включаешь ВОМ.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
yurin.igor пишет:
.Я имею ввиду весь процесс от диска до наружного вома .(там вал внутренний крутится в коробке еше какие то щестерни крутятся)При нажатии на педаль что происходит внутри?
23.12.2016 - 20:05
: 158
yurin.igor пишет:
Читай в личных сообщениях. У тебя проблема в сцеплении!!!
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Ребята подскажите номера выжемных подшипников. Спасибо.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
посмотрите в каталоге на "железяке" там есть
: Кустанай
17.04.2013 - 18:53
: 4
Подскажите корзина сцепления т 30 и т 45а одинаковая? И где ее можно купить?
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Здравствуйте.Кто может помочь?Купили трактор Т30А80. Муфта сцепления управляется педалью между которой установлен кронштейн которого на картинке в каталоге нет, что за кронштейн, в кронштейне есть отверстие вроде как под пружину.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
OLEG_ пишет:
Этот кронштейн подпружинен, он отвечает за блокировку передач.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Пружина цепляется к ролику вверху. Отвечает за блокировку передач. У меня тоже небыло, как они ездили не знаю, но ничего не выбивало...
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Вот.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
бродяга можайский пишет:
Вот.
Без этой пружины скорости вылетают в нагрузку. Кронштейн фиксируется на валу блокировки болтом. А педали ВОМ и сцепления просто на валу (ось).
20.03.2013 - 19:47
: 35
Спасибо всё понятно.Тогда ещё, что за валы соединяются этой вилкой
и меня интересует принцип работы.Зачем их разъединять и соединять.Купили трактор, а этот валик не зафиксирован как показано на плакате.Вообще как быть?Зафиксировать или можно ездить так?
20.03.2013 - 19:47
: 35
Значит можно не фиксировать?Спасибо.
20.03.2013 - 19:47
: 35
Т30А80 подскажите как смазывается привод гидронасоса. На т-25 заливается масло через сапун, вроде. а про Т30А80 об этом нечего не сказано и сапуна нет. Может он смазывается маслом из коробки?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
OLEG_ пишет:
Да там общий картер получается.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
yurin.igor пишет:
Вот.
Я как-бы знаю...
25.10.2011 - 16:14
: 1397
yurin.igor пишет:
Вот.
Я как-бы знаю...
Я рад за Вас. Но видимо не всё знаете. К примеру следующий пост.
02.10.2011 - 18:21
: 1972
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Вот.
Я как-бы знаю...
Ну расскажите ВЫ если лучше знаете. Мы под учимся, там общий картер с промежутком и приводом насосов и кпп, сливать можно , а заливать через кпп!
25.10.2011 - 16:14
: 1397
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Вот.
Я как-бы знаю...
Вот полностью развёрнутый ответ, всё верно.
: шебекино
30.10.2015 - 17:43
: 8
ребят ну кто нибудь дайте пожалуйста мануал полный регулировки сцепления т 30 агромаш.блин не видел ниразу такого сцепления,попросили помочь в регулировке,я на простом т 30 регулировал там все видно.а здесь невидно нихрена лапок.и как бы помочь хотел а в итоге получилось что я немного лоханулся.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
тут посмотри я по ней регулировал, единственное что зазор регулировал смотря на вращение выжимного и все
ieitotraktorovt45it45a.pdf
: шебекино
30.10.2015 - 17:43
: 8
т45а пишет:
огромное спасибо.ато блин в неловкое положение попал,вроде как и помочь хотел,думал что на агромашевском сцепление такое же как и т30.а оказалось хрена с два.совсем не такое,нахрена они туда стакан придумали,на выжимные?это капец какой то.ну в понедельник займемся.
26.05.2018 - 15:29
: 29
Здраствуйте! помогите в решении вопроса! на т30а80 маховику пришел конец! Треснул! от 25 можно запихать маховвик с 25 диском сцепления! а то у нас не могу найти маховик и даже диск сцепления! мало з.п по т30а 80
Вернее вобще нет!
02.10.2011 - 18:21
: 1972
DIKiiy пишет:
Вернее вобще нет!
У Алексея на форуме здесь есть маховик новый.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
От 25 запихать можно,но работать не чего не будет,на т30А80 свое сцепление двух дисковое.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
DIKiiy пишет:
даже диск сцепления
Диск сцепления на некоторых газоновский стоит.
26.05.2018 - 15:29
: 29
Василий ВТЗ 2032А пишет:
DIKiiy пишет:
даже диск сцепления
от газ 53 купил! подходит
26.05.2018 - 15:29
: 29
DIKiiy пишет:
Вернее вобще нет!
Извените я новенький не всех знаю! поподробней
сылку можно на Алексея
26.05.2018 - 15:29
: 29
Антон Фадеевич пишет:
в плане того что вобще выкинуть одну педаль и целиком маховик,корзину, и диск ведомый не получится туда запихать?
от т25
26.05.2018 - 15:29
: 29
На таком маховике можно ездить? как бы трещина не сквозная!
