Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка). Страница 2 из 11
312 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
у меня от 53 не подходит по шлицам,наверно то же с 40ки
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Антон Фадеевич пишет:
Потому что валы разные.Спецом каталог открывал.У вас ----т25б.21.102 ,а у мене--- т45.21.102
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да,у меня на коробке написано т 25 б.И вообще у меня вал первичный из двух половинок сварен,диск с т 40 подходит ,только по внешнему диаметру я его обрезал в станке,до верхних клёпок ферродо.
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
на своем тоже диск сцепления вместе с валом менял, диск от ГАЗ-53 по диаметру не влез, обрезать не стал, посоветовали от ГАЗ-52, взял его он как родной встал, первичный вал со шлицами под газоновский диск если кому интересно продается в Рязани на окружной.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Регулировал сцепление сегодня.Выжимной главный отвел-кольцо видно.Можно зазор выставить.Получилось отрегулировать ,НО диск сцепления все равно вращается с корзиной.Поэтому скорости включаются при трогании как на газоне-с характерным хрустом.У вас парни как?
А сцепление вом на глазок регулировал-ничего не видно вообще.И результат пока не известен-фрезу цеплять надо.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну ты попробуй зазор поменьше выставить,тягой подведи поближе к кольцу выжимной.Скрежета не должно быть.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Погода "наладилась".Снег пошел мокрый.Ремонтировать уже неохота.Крайне неудобно лазить в эту дыру. lol Хорошо,что вчера подрегулировал.Уже кое что.Оно может и само приработается.Диск маленько сносится.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да и у нас холодно,тоже ничего уже не охота.....
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Я когда на своём Т-30А80 менял диск и вал ВОМ. Сцепление регулировал уже подзабыл как (может кто поправит). Сначала ослабил все три болта (чтоб от руки были), затем на 1,5 оборота открутил и законтрил. И всё в порядке, а ВОМ как был так и остался но надо подрегулировать (ведёт немного). Как-то так.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
yurin.igor пишет:
Сначала ослабил.Потом открутил.Может закрутил.Уточните,плиз.
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Серый 65 пишет:
yurin.igor пишет:
Серый 65 пишет:
yurin.igor пишет:
Я когда состыковал двигатель с промежуткой у меня скорости не включались. Затем ослабил регулировочные болты (пока от руки нестали крутиться) все три (только ещё раз на круг пройти). А затем может и закрутил на 1,5оборота (говорю же уже подзабыл).
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
yurin.igor пишет:
Ок. Спасибо.
Я сегодня улучшил работу сцепления, стало намного эффективней.
Пересверлил отверстия под тягу,ход выжимного увеличил.
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Кто подскажет должно ли стоять стопорное кольцо на маленьком валу со сторона коробки там на шлицах есть канавка а кольца нет и еще как то маленький сальник разживало кто что знает подскажите.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
кольцо по моему было сейчас уже точно не помню посмотрите в каталоге на сайте "железяка", а вот сальников таких я найти не смог.
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
т45а пишет:
А как с сальниками то быть они не стандарт внутр 25 нар 37
Их ведь там два должно быть?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Dima T30-A80 пишет:
т45а пишет:
да по моему тоже их там два было. Попробуйте через какую нибудь специализированную контору заказать
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Михаил Сычиков пишет:
Вот по сальникам. Завтра туда еду, могу купить и переслать по почте. http://www.promsnab62.ru/catalogue/7/7_1/
Спасибо конечно, я тут вроде заказал, обещали завтра привезут, посмотрим, а в спец конторах разобраться не могут по номеру вообще подшипник для крестовины вылазит, фигня какая то.
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Здесь должно стоять стопорное кольцо?
29.09.2014 - 16:19
: 65
Dima T30-A80 пишет:
Стопорное кольцо ставится (на плакате под номером 14), а с другой стороны на валу два сальника, продаются в запчастях для скутеров.
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Спасибо
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Подскажите на счет регулировки сцепления трактор Т30-А80 передачи включаются с треском, а пониженная 1 и 2 вообще если воткнешь то не выключить и трактор сразу едет зазор между подшипником и кольцом примерно 1 мм, как быть?
25.10.2011 - 16:14
: 1397
Dima T30-A80 пишет:
Отворачивай болты или гайки (уже не помню) пока от руки свободно не будут а затем сделайте зазор 2-3мм. А прямые передачи регулируются сцеплением диска ВОМ.
: Сарапул
31.07.2016 - 20:56
: 11
Я поменял диск, передачи вообще хреново включались, потом я подставил шайбы, что бы лапки утопились, а то было впритык стало лучше но все ровно с треском. Как должны лапки быть параллельно корзине или ближе к подшипнику?
30.08.2016 - 12:02
: 15
Мужики выручайте! Недавно купили почти новый Т30а80 вопрос такой: перестали выключаться дополнительные пониженные передачи. А так Коробка во всех режимах работает прекрасно (все включается и выключается, не вылетает, не хрустит и т.д). Я так понимаю пониженные включаются педалью сцепления ВОМа (правой). При нажатие на педаль ВОМ и трактор на доп. пониженной останавливается, отпускаю педаль ВОМ крутиться и трактор едит, но пониженные не выключить. За ранее извиняюсь, были на форуме подобные вопросы, ребята у кого случалось после ремонта не отписывались.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а как ты их выключаеш?, на заглушоном можеш выключить? в голову приходит мезанизм бокировки, либо отрегулировать, либо снять крышку и проверить пружины и шарики может чё там случилось
30.08.2016 - 12:02
: 15
Grinya81 пишет:
На заглушенном тоже не выключить. Реально раза с 30 включается нейтраль. Раньше без усилия выключал.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
регулируй механизм блокировки, он с правой стороны маленький рычажок, или осмотри его может износ на пальцал
30.08.2016 - 12:02
: 15
Grinya81 пишет:
А то что остальные все передачи включаются/выключаются без проблем?! Или с этим не связано?!
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Привет всем.
Может есть у кого чертеж или плакат муфты сцепления т30а80.Или ссылка.
Коталог деталей есть,но не дает он наглядной картинки.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
чертеж сборочный в разрезе не могу найти.Если есть-скинь ссылку.
