: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
BogdanVL, посмотрел я ваше видео. Раньше с телефона заходил думал пустое сообщение. Класс, чем не бульдозер класса 0.6тонн! А если зад догружать так вобще никаких проблем. Заметил что и у вас сильно отвал перекашивается, как шток себя чувствует, не гнет? С чего сам отвал? Мой ГЦ что на фото был незначительно погнут 10см не входило, ровнял кувалдой один слабый удар один сильный 4удара сделали свое дело.
отвал делал на скорую руку, на коленке, из того что было..... перекашивает из за того что тяги длинные и закреплены на пальцы на которых навеска крепится, к тому же ещё и через шаровые шарниры. к зиме переделаю покороче. а на данный момент он со своей задачей справился. я дом старый снёс и надо было площадку выравнивать. шток, кстати, не гнёт, там свободы хватает. отвал делал из швеллера 30того нарезал турбинкой.....
: 4177
Не в сети
Некоторые улучшения... После того как отец врезался в блок дугу повело, перестали совпадать отверстия. Выровняли а она снова согнулась. Пришлось химичить с уголка так как других материалов и возможностей нету. Делал двумерный макет, по нем вырезал уголки а углы не сошлись (парадокс). Сначала планировал сделать на защелках с пружинами, чтобы не торохтели. Для проверки вставил такие штыри внизу гайки приварю, хоть переналадка больше времени занимает зато меньше торохтеть стало и люфтов нету. Может так и оставлю.
Мужики, а как решается такой вопрос- при постановке ножа"на косую" ближний край при опускании на землю опускается раньше, а дальний зависает в воздухе.
Молодец земляк! А у вас что снега нет? В Невеле вроде есть, но не много.Я тоже такие зеркала пристроил ,как у тебя,но на складывающиеся стойки от камаза.
Дату на фотках видел?А со снегом приблизительно так.
Извиняюсь дату я то и не приметил.У нас в Питере то нормально навалило.
Всем привет кто нибудь делав отвал "V" ОБРАзний как ое работает а то больно уж на косую трактор в бока уносит при хорошом снегу трактор т-40а надоело с заметов вирулювивать . есть фото чертеж скиньте на выходних предстоит переделать из косого в V образний
: 4177
Не в сети
Да зачетный отвальчик как и трактор. Молодец. В связи с отсутствием материала конструкция у всех неповторимая. Не кажется ли вам что цилиндр приватить намертво это ошибочное решение?
: 4177
Не в сети
Я вот единственное что хочу добавить, если кто то еще надумает делать фронтал в будущем, то и отвал лучше будет крепить на поперечный брус. Тогда лучше сделать заготовку под кун к ней отвал лепить а потом уже и фронтик можно замутить.
Решил еще пару штук добавить с просторов инета. Качество не очеть картинки с видео сдер.
Вот как и обещал фото трактора моего знакомого, сзади ковш с гидроцилиндром вместо винта
Фото
Если можно пару фоток крепления гц идлину гц.
всем привет!!! Пора отпусков, вот и я взял пару недель, одну из которых выделил для поездки в родную дерЁвню, батьке подмогнуть, и помог вот что получилось!!!
центральный вал должен стоять строго вертикально, я избежал такого недостатка при помощи уровня, выстовил лопату по уровню потом вал, сошлось!!
Супер
Спасибо
здравствуйте!!!есть ли у кого нибудь возможностьб продать отвал на т25!!!89265648940
То же отмечусь
Ну вот может себе что подсмотрите
Наконец то и я свой отвал доделал,осталось сделать цепи на кольоса!!!
Свои подкину для коллекции.
Я себе вот такой делаю.Сделать поуже ,можно и на т-25 дороги чистить.
Мужики есть такая железяка, если её на перед сделать, то какие лучше крепления по надёжней
Тут уже фоток помойка выбирай какие понравятся и какой металл есть,обычно все от этого пляшут.
Это называется я его слепила из того что было.У меня с т16 немного переделано крепление.
