: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
мужики а кто что еще своей лопатой пробовал делать кроме как снег горнуть? Землю глину песок щебень мусор грунтовку после зимы подровнять или еще что то. Потянет ли траншеи или яму загорнуть. Как отвал в чернозeм вгрызается? У кого как? Сейчас ищу с чего сделать отвал.
Летом ещё прямой лопатой без грузов на навеске и цепей на колесах двигал песок и землю. Нагрузку выбирал соответственно размерам трактора. Сильно не углублялся. Результат был достигнут без проблем.
Глину, щебень, мусор не пробовал. Уверен, что потянет всё, кроме окаменевшей глины. Свеже вырытую траншею без проблем заровняет.
P.S.
Ещё раз хочу обратить внимание, трактор маломощный. Это не гусеничный бульдозер. Производительность небольшая.
свежий гравий берет легко,а также и все остальное потихоньку.
Почти доделал свой отвал(не поставил нож),но еще не испытывал. Кто пользовался передними отвалами,может увидите какие недоработки,подскажите,буду очень признателен! Файлы: izobrazhenie_065.jpg izobrazhenie_064.jpg
Молодец. Явных косяков не видно. Так же не видно как фиксируется под углом? В остальном все очень правильно и аккуратно.
Лично мне не нравится, что лопата вынесена далеко в перед. Маневренность меньше, задние колеса разгружаются больше, усилие на руле больше (гидравлики у меня нет). Я старался максимально приблизить к передним колесам. Хотя похоже у тебя трактор с передком? Тогда разгрузка заднего моста не критична.
крепление к полураме слабовато, мне кажется. Нагрузка там приличная. И конструкция с гидроцилиндром не очень рациональна. А в остальном добротно сделано.
крепление к полураме слабовато, мне кажется. Нагрузка там приличная. И конструкция с гидроцилиндром не очень рациональна. А в остальном добротно сделано.[/quote]
На счет крепления не знаю,увидим в работе. А конструкция с гидроцилиндром мне и самому не очень нравится,но она временная. Так как пока цилиндр был только такой, под него и делал,по-другому не получилось. Найду другой,переделаю и усилю,хочу доработать и использовать эту конструкцию как переднюю навеску, если получится.
доброй ночи ребята.Если можно одно предупреждение _если попадётся на пути мёрзлая "кочка"сразу ломает вот этот фланец и конец (он не сварится сваркой)делайте выводы стоит рисковать рамой?Я видел сломанную раму у знакомого,а другой знакомый сделал так -удлиннил тяги до нижних креплений навески(не красиво но практично и рама цела)но это дело вкуса.В крайнем случае как у комунальщиков,вместо ножей-резину на низ лопаты,не очень чисто гребёт,но кочки проскакивает.Я на ЮМЗ о мёрзлую кочку колокол "порвал"ПЭ-08 и лоб себе "разбил"о стекло,на скорости чистить хорошо,но последствия бывают не очень..... Файлы: 2012-04-09_230914.png
: 4177
Не в сети
Наконец то доделал свой отвал, конечно же не без помощи форума. Учтя почти все преимущества и недостатки предыдущих конструкций слепил (из того что было) отвальчик на т 25. Пока будет так, но хочу поставить два цилиндра, чтобы отвал не перекашивался тем самым уйти от установки тяжелых раскосов. Полный вес пока не знаю но опустив лопату на весы вышло где то 130кг . Выкладываю почти все фотки чтобы потом не разбрасывать по всей ветке, ну и начинающим будет легче. P/s Сделал отвал быстросьемным чтобы можно было одному все одеть так как с кабины ничего не видно и невозможно точно совместить отверстия, так же кронштейны хотел прикрутить чтобы болты срезало при ударе но обломался сверлить плашки и нежно приварил. Кому интересно могу под другим ракурсом сфоткать. Файлы: 2_0.jpg 8.jpg 4_0.jpg 5.jpg 30.jpg 16.jpg 28.jpg 40.jpg 41.jpg 50.jpg 61.jpg 65.jpg 57.1.jpg 58.jpg 14062012308.jpg 20062012341.jpg 20.jpg 68.jpg 30062012388.jpg 24062012371.jpg otval_na_t_25_1.jpg otval_na_t_25_2.jpg otval_na_t_25_3.jpg otval_na_t_25_4.jpg
Nitrus почему Вы решили подвесить отвал за уши крепления задней навески? Какие на Ваш взгляд + и - у данной конструкции, по сравнению с креплением на лонжероны (кроме простоты изготовления)?
: 4177
Не в сети
Начну с минусов так как их меньше : 1) Основной минус нужны длинные и мощные раскосы чтобы отвал не болтался как лепесток так как длинные швеллера легко скручивать. 2) С этого вытекает что вес стрелы удвоится, одному тяжело смонтировать. 3) Небольшой минус в уменьшении клиренса из за поперечины возле кронштейнов. 4) Так же нужны будут два гидроцилиндра если этой конструкцией не только снег горнуть и швеллера длинные. Пока это все что я заметил. А что касается плюсов так их много. Но для меня решающую роль сыграло, то что существует возможность сломать полураму. А для меня это является недопустимым ни под каким предлогом. В крайнем случае легче "уши" заменить если сломаются в чем я очень сомневаюсь. А так изучивши много конструкций здесь, на ютубе и не только сделал вывод, что какая бы не была конструкция отвала рано или поздно её захотят усилить продольными тягами к тем же ушам. Так же не хотелось нагружать лишними нагрузками переднюю часть трактора при толкании ударах перекосах отвала. Исходил из того что хотел "мощный" надежный отвал не только для снега поэтому привязку нужно было делать на места рассчитанные заводом. Еще в один момент мне показалось что более горизонтальное расположение стрелы даст большую производительность, но я сам в этом периодически сомневаюсь так как не инженер в этой области.
: 4177
Не в сети
Вчера испытывал отвал в боевых условиях. Нужно было спланировать вверх в гору два прицепа глины. Сначала было страшно, с какой стороны подойти к этой горе, потом поставил отвал наискось, порезал ее немного, потом и вовсе взобрался на нее и покорил! Остался очень доволен, так как работал без догрузки веса с сади и на лысой резине. С задней лопатой не сравнить, ею такую операцию вообще не совершить. Задние колеса стали под кучу земли роют ее а заехать не могут.
Молодца я тоже так подумывал. Тем более что у меня на колоколе места крепления полурамы надломаны а поменять времени не хватает Зимой негде а летом некогда
: 4177
Не в сети
Я на т-40 начал конструировать из восьмого швеллера. Думаю прочности будет достаточно, зато более лёгкий и компактный получится.[/quote] Я подкладываю два кирпича под раму типа качели и легко ею манипулирую.
land83, а вы свой отвал не хотите показать на 25ку. Я где то читал.
Так сложилось, что тот трактор я продал вместе с отвалом, сейчас купил и уже востановил другой вот и думаю над лопатой... к зиме сделать нужно!
На старом она крепилась на полураму и растяжки от кронштейнов полурамы шли на задние уши.
Хочу сделать теперь на задние уши, думаю удары не будут такими "жесткими" и трактор не должно при этом подбрасывать!
Есть фото трактора приятеля (делал себе для примера) там конструкция аналогична первому моему варианту, на днях скину.
P.S.
ура доделал навеску на перед . опробывал по сравнении с задней лопатой - с переди это что-то . но надо груз на зад вешать а так класс !!
Без груза-никак. Бетонная шпала сзади на вилы и вперёд!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем привет. Я пока на заднюю навеску еще нож подвешу. Может немного и поможет.
у меня спереди и с сади ножи для лучшей проходимости на задний нож груза добавил.
а у нас пока -40 так что лопата отдыхает вместе с трактором
Вынес отвал вперед чтобы не снимать передние грузы и было место для крепления цилиндра, и при повороте отвала влево или вправо он не касался колес. На счет трактора, он с ГУР и 4*4. Вот еще фото.
на перед ротор отвал сзади т25
фото немного позже зимой показал себя очень хорошою
Замечание верное за исключением того что сварке поддаётся, фото сваренной в этом месте рамы выкладывал в теме по Т-25.
если можно -ссылку дайте(ребятам подскажу)так и ездят с "обломанными""ушами" фланца.
Молодца
Зимой негде
а летом некогда ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А на сколько швеллер использовали №8 или №10?
А на сколько швеллер использовали №8 или №10?[/quote]
швеллер десятка, донор прицеп квас. Незнаю может даже каленный в одном месте была трещинка.
Он тонкостенный
. Поэтому №8 точно по прочности должно хватить
. Спасибо ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
