Т-25 с УАЗовским(3151) военым мостом.. Страница 4 из 9
247 сообщений
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Melnikov Lexa" пишет:
А Мужики-то и не знают
Там "мужики" не делают угловых редукторов, по схеме Пантелеевича шестерни разойдутся при троганьи с места, все валы должны иметь 2 точки опоры. По правде говоря, почитав ту ветку, ещё раз убедился, что при желании можно сделать всё, ну или почти всё. Но для этого должен быть талант от Бога, такое ОЧЕНЬ редко встречается, у меня наверное нет... sad
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Вот решыл
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
как ваши дела с передком ?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Глухо как в танке. Занимался копалкой времени совсем нет.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Доброго Дня!
Только зарегистрировался и хочу, робко, вклинится в разговор хоть он и затих.
Сама идея дооснастить передним ведущим мостом Т-25 посещала, наверное, многих но разбивалась о вышеприведенные проблемы.
Касательно гидропривода. Я работаю механиком в строительной организации и связан непосредственно с эксплуатацией машин с гидроприводами. Достаточно сложная штука, требует определенных знаний при эксплуатации, не гноворя про конструкторские разработки и, самое главное, ОЧЕНЬ дорогая. Если нет доступа к "халявным" комплектующим проще купить еще один Т-25 и запрягать его впереди.
По подключению с помощью "болгарки" сказано много и правильно.
Для фанатов подкину идею такого плана: У меня одно время был полуразобранный Т-16, очень старый с мех. рулевым и у него правая бортовая имела с внутренней стороны вал идентичный валу отбора мощности. Т.е. ступица заднего колеса проходила через корпус бортовой и под трактором выходила через крышку с сальником и имела шлицы. Значит конструктара предполагали съем мощности с немалым крутящим моментом и синхронно скорости движения! То что вы искали!
Просчитать кинекатику, подобрать угловой редуктор,муфту, промопору, карданы - и вперед.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
silivon4ik пишет:
Доброго Дня!
ну блин как у вас все просто в таком случае придется ездить на блокировке ,так как на одно заднее колесо к которому будет подключен передок придется нагрузка 3х колес , а на другое одно и что получится при нагрузке будет буксовать это самое колесо а 3 других отдыхать ,
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
silivon4ik пишет:
Доброго Дня!
Здраствуйте. Розкажите пожалуста о гидромоторах поподробней здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/129070
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
silivon4ik пишет:
Доброго Дня!
Доброго дня.А если снять крутящий момент с обоих бортовых приводами от ваз 2121, собрать редуктором переднего моста от ваз 2121 и передать карданом на передний мост трактора (уаз).
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Предполагал такой вопрос и в предыдущем сообщении не хотел распылятся. Конечно Вы правы, но ПВМ и предполагается использовать в тяжелых условиях, когда блокировки уже недостаточно. Это как на УАЗах - пониженые включаются только при подключенном переднем мосту. На хороших дорогах отключай ПВМ, отключай блокировку и получается базовый трактор.
Своим предложением я преследовал одну важную цель - в случае неудачи все родные узлы возвращаются на место и хозяин не остается у разбитого корыта (распиленного "болгаркой").
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
silivon4ik пишет:
мне ближе идея с болгаркой , я бумаю вполне реально при наличии запасной колоды
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
serg5216 пишет:
Почти такая мысль есть и у меня, но подключение (снятие крутящего момента) посредством небольшой шестерни от ведомой шестерни бортовой передачи, вместо крышки бортовой передачи прикручивается самодельный корпус. При такой наладке трактора возможна установка узла что то наподобие заднего моста, но немного мешает вал ВОМ. По весне буду пробовать сделать на своём тракторе. И установлю двигатель ОМ-616 от мерседеса взамен Д-21 однозначно.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
rulja пишет:
Ну как там с дыркой в заднем мосту,получается? Я считаю что это полный бред и для меня остается загадкой как вы просчитаете все размеры и расстояния этой дырки,ведь диаметр шестерни будет фиксирован... Эту операцию выполнить куда сложнее чем посчитать передаточное отношение трансмисии. Мой вам совет забудьте этот бред с дыркой,а ищите другие варианты привода. Например можно будет взять привод с бортовой или установить гидромотор.
Доброго времени суток всем. автору темы респект потому-как из самых безумных идей рождаютца шедевры. я думал взять привод от бортовой был у меня дт-20 у него из ступиц задних колес во внутреннию часть бортовой выходили шлицевые валы типа ВОМ. если туда поставить главную пару меж задних колес расчитать передаточное число и перекинуть крутящий момент на передний мост должно все получитца.и главное корыто резать не надо.если т-30 не куплю себе так делать буду.
: Якутск Сунтарский улус село Жархан
30.07.2012 - 12:50
: 13
Здраствуйте я интересовался с работой blush2 какие достижения ?
30.07.2012 - 12:50
: 13
Здраствуйте кто нибудь продолжил работу? smile3
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да тема интересная но видно не по зубам
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Давайте вместе обсудимэту тему!
Пантелеевич где потерялся . как передок поживает .
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
djenym пишет:
Да просто времени мало чтобы всё желаемое воплотить в жизнь.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
ясно
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Да и заявки на рассмотрение конструкции вечного двигателя уже не принимаются - придется смириться. cry -
"fil78" пишет:
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну где же автор, я себе такие колеса хочу а к ним и мост в придачу! clap
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
если ты про передние то это обычные птсовские прицеповские походу на радной диск просто одеты . в чем проблема.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Доброго времени кто не будь установил мост на т25 , Буду делать фронтал и тоже задумался над этим . Сделать привод как в т30 если подвернётся карыто . Как думаете какой мост можно поставить на т25 . С т40 на кун был бы нормально , попробую поискать , может с какой другой техники есть подходящий .?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
А вот так некто не думал сделать
lmfpslm03.pdf
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
26.11.2015 - 13:11
: 7
ВсемВсем здрасте задумка ваша интересна конечно, но вам не кажется что движок будет слабоват для передка? Я сам хотел поставить передок но опытные миханики посоветовали не мучить трактор, говорят хочешь мощь купи трактор мощьней.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
беларусь82 пишет:
Движок здесь не причем а вот сцепление с почвой будет на много лучше проэксперементируйте на кошке.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4035
Ого!
Пантелеевич заглянул в свою тему.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
прчитал, ога... полет мысли-немыслим laugh
легче и наиболее дешево, эффективно, и легко поствпить его на самодельные гусянки из транспортерки, руление осуществлять тормозами по методу "Барсика"
, захотел скинул гусянку, захотел надел,
и из-за большого размера колес видущих, можно оставить покрышки, трения хватит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Роман Владимирович 1 пишет:
прчитал, ога... полет мысли-немыслим [изображение]
спорное решение.
16.07.2013 - 20:11
: 4035
Виталий 68 пишет:
спорное решение
Виталий ответил через два года!
clap
