Поставил еще один насос на рулевое в торец шкива коленвала через муфту кардана мт 10 ,потом проставка под нш 10 от двигла д 240 Дозатор нд 100 болгарский ,бачок на 5л вкабине работает 5 лет идеально, раньше было одним насосом полный гемор то руль то навеска ,Даную схему рекомендую как идеальную
Мужики вопрос в не тему , или в тему = можно ли смешать в гидравлике дизмасло с синтетикой ? Не свернётся ли ? Или же поидёт в осадок хлопьями ?
Хоть с солярой мешай.у меня вообще добавлено для 2х тактных моторов.и ничего.в колхозе на солярке гидравлика работала временно при ремонте.потом отработка и вперет.
А зачем в гидробаке синтетика?[/q
Миша просто досталась не много масла , выкидовать жалко . Вот и решил , может в гидравлику его залить на доливку . А куда его больше лить то ?
Пойдёт,только куда что привернуть?R как я понял поворот направо L налево ,ну а подача с обраткой вроде ясно?
Совершенно верно! Главное правильно подсоединить подачу-обратку, чтоб не запороть НД или масляный насос. Выходы на цилиндр можно спокойно поменять местами без последствий.
Прошу совета, вот наткнулся на такой цилиндр Гидроцилиндр ЛТЗ-60/55 рулевого управления Т-40М1-3429010
Возможно он у кого-то есть и может отмерять расстояние штока, хочу на т25 вотнуть, кто что думает?
блин многовато 20см, для т25, разве мудрить внутри ограничители какието, жаль я думал уже начну мудрить, так не охота ставить один цилиндр, хотелось выкинуть поперечную тягу. Спасибо Миш, хотя я смотрю он бы как в концах по сантиметру недоходит, выходит - 18см но всеравно не выход, я подвешивал передок и насчитал по 7см в каждую сторону - уход рычагов, хотя по расчётам должно быть по 8см, совсем запутался
да ето мелочи, наконечников нету пока, я уже бы примудрил бы кое что под размеры, мне бы с цилинром решить, придется под заказ цилиндр делать, или игратся с етим. Помогите может у кого есть каталожный номер от Т30
Зачем ограничитель мудрить на Т-25 и так лишнего не повернёшь (ограничители поворота по моему и так есть). Посмотрите на форуме где то видел фото цилиндра двухстороннего на Т-25. с ЛТЗ цилиндр больше в диаметре (35) а с Т-30 (30) вот встанет ли ЛТЗовской? А наконечники можно подобрать или Т-30 или ЛТЗ (ширина колеи роли не играет).
Гриня не ламай голову, передвинь шток ГЦ в одну сторону и замерь длину штока до резьбы, дели на два, это и будет ход в одну сторону. Если больше чем 8см. ставь ограничители наружу на шток. Я себе делал так. Если надо скину номер телефона в личку,
Володя, его у меня нету, в Мелитополе продают а померять не умеют вот и я спрашивал ребят, чтоб понять подойдёт ли, звонил тем ребятам что ты дал номер, скинул чертёж они сказали что там что-то неверно, в итоге ничего не заказал щас пытаюсь подобрать что-то с китайцев но выход там меньше чем 8 см, и самое главное вспомнил что ты мне сказал что диаметр должен быть не больше 5 см чтоб вместить его над балкой
Так тут в посту 4322 на фото стоит цилиндр с Т-30 и всё реально (диаметр его 60мм.)
Этот ГЦ делан под заказ в Мелитополе, диаметр его 40мм шток 25мм.
P.S силовой цилиндр от подйома кузова т16 ,рулевая колонка полностью самопал ,если что отказало поставил колонку механику и тягу и вперед
:sos:подскажите на какой странице схема подключения дозатора
вот так пойдёт?
Вот ище
Как мне узнать вот это расстояние тоисть вылет с одной и другой стороны
спасибо большое, буду ждать, а то подбирал от синтая 240 китайца но цена 127уе и качество исполнения не устраивает, и может тут кому интересно будет
У ЛТЗ по 10см. на Т-30 и шток и сам цилиндр в диаметре по меньше, ход надо мерить.
Это Т-30. Значит ход 20см. одинаков с ЛТЗ.
Так на фото размеры есть (35 и 65мм. ЛТЗ).
стоп если в Т30 также ход 20см, тогда в чем прикол, больше колёса проворачиваются?
Етот цилиндр в диаметре 65 шток 35
Вот и объявился хозяин, всё реально.
подогнали
да Сань,именно с него и открутили
А у него объем как у камазовского видимо? На ГУР?
