Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 118 из 183
5466 сообщений
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
RUS 59 пишет:
А вращение насоса правильное?
насос стоит под генератором справа переделан под правое вращение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
иваныч 45 пишет:
доброго всем времени,мужики,такая проблемка,собрал ГОРУ на тракторе-дозатор орста не знаю с чего,гидрач с комбайна нива с копнителя,насос нш 10 гидросистемы раздельные,так вот когда завожу трактор руль почти не крутится тока люфт небольшой и насос греться начинает,соединил все правильно,заранее спасибо за ответы
запитать от секции распреда,чтобы расставить все точки
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Яуген пишет:
а это идея спасибо завтра попробую спасибо за подсказку,а вот еще,насос от газ 66 он какого вращения?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
иваныч 45 пишет:
Переборка нш или пластинчатого насоса далеко не всегда дает положительные результаты
особенно когда пластины начинают вращать против шерсти, теперь пока не приработают
себе плоскость, не притрутся, А греться будет сильно, т.к. масло не прокачивает и не охлаждается.
Прокачка малого обьема масла наоборот греет масло. НШ как только начинает плохо прокачивать
и греться значит ему чтото приходит, самое время поменять рем.комплект, ещё походит. thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kolya-9 пишет:
Шyриk пишет:
kolya-9 пишет:
Вроде получилось. Спереди НШ-10.
Здравствуйте!
А что у вас за оборудование спереди? Жатка?
Добрый вечер. Это самодельная жатка . Уже третья самодельная. Две были на самодельных тракторах . Я эту выставлю тоже в теме-- самодельная техника по заготовке сена
ссылочку кинь сюда плиз
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Депутат пишет:
RUS 59 пишет:
Депутат пишет:
Sergei25 пишет:
Депутат пишет:
Здравствуйте. Можно ли для гура приспособить дозатор с комбайна НИВА? Если кто устанавливал такой, поделитесь пожалуйста информацией smile3
здесь писали что это плохая идея и у меня ща нива ходим туда устанавливать дозатор с дон 1500б
Сам дозатор не очень? Если использовать дозатор с НИВЫ, а цилиндр с немецкой косилки?
Сам дозатор ставится через доп. клапан-делитель потока,это доп трубки и т.д.,посмотрите схему в интернете,в этой теме тоже об этом писали не раз,цилиндр здесь не причем,хоть от чего,только подобрать правильно hi
sad Всем спасибо, буду искать другой дозатор
если дозатор с двумя штуцерами ищи другой а если с четырмя то пойдет
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Видел сегодня Т-25 со спаренным насосом на штатном месте. Говорит какой-то болгарский. Он короткий и становится без переделок. Сфоткать нечем было.....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
sTOLJAr пишет:
очень интересно, мож у кого какая информация есть hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
в насосе нужно отверстия бод болты расверливать и привод переделывать так как там не шлицевая а вал под шпонку так что приврал
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Износился манжет в золотнике газ66,их там два, купить не смог найти.Кто нибудь покупал через интернет-сайт? Какой?
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Яуген пишет:
sTOLJAr пишет:
Я так понял вы вкурсе насчёт марки насоса.У меня всё подошло к рулевому и желание и фронтал и разбитая родная рулевая.А переделать привод по моему проще чем лепит ещё один или насос от шкива спереди тулить.Если можно поподробней по навсосу.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
доброго всем времени мужики а можно сделать так.руль и гидравлика-насосы разные а гидробак один.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
иваныч 45 пишет:
Легко, Только сливы и фильтров тоже будет два, один не справится.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Wasilisk27 пишет:
иваныч 45 пишет:
понял спасибо
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
иваныч 45 пишет:
не желательно.если у вас все цилиндры (на прицепе или другие)чистые то да.у меня так не получается.то сосед взял прицеп то друг.а в итоге в гидробаке муть.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
alekkolya пишет:
иваныч 45 пишет:
я ни кому ничего не даю я не то чтобы жмот,просто когда у меня ничего не было мне никто ничего не давал вот и теперь и я
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
иваныч 45 пишет:
дело даже не в чужом навесном-прицепном, порвав шланг или на гидроцилиндре выдавило манжету и можно остаться без масла а стало быть и без рулевого, авария маслопроводов и цилиндра возможна и на рулевом но менее вероятна, а если и произойдет, то при раздельных гидробаках можно воспользоваться запчастями и маслом из основной гидросистемы трактора чтоб добраться без приключений до дома hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
путник1 пишет:
Что бы этого избежать забор масла делают на разной высоте - гидравлика повыше, рулевое пониже. Так было , например, на ДОН-1500, рвало трубки, выгоняло масло, скидывали ремень с нш и спокойно домой доезжали.
Но лично против одного бака при работе с прицепными, такая схема более пригодна для комбайнов, погрузчиков, экскаваторов.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
один гидробак ето очень дорогое удовольствие, замахаешся менять дозатор, он любит чистенькое масло тоисть отдельную систему делать нужно
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
понял спасибо мужики,буду делать два бака
25.09.2015 - 19:47
: 122
А можно вот такой гидроцилиндр втулить на рулевое его диаметр по наруже 80 мм.золотник от газ 33097, насос газ 66,зил 130.трактор т25 этот цилиндр кажись от подёма запаски камаза или зила.
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
мужики ищу инфу как установить насос на шкив коленвала кто так делал отзовитесь
29.01.2014 - 19:17
: 1092
vanderley пишет:
Гдето в начале темы, полистай.
01.01.2015 - 22:12
: 543
У меня стоит в болт вваривал ключ головку типа звездочки ну а крепления это от вашей фантазии зависит,да и еще надо с поддоном который под баком что то придумать
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
hi
01.06.2016 - 15:53
: 8
hi Мужики, помогите пожалуйста. Нашел дозатор с немки, если я правильно понимаю, то сверху должна быть какая то "переходка", которая крепится на 4 болта. Так вот как она выглядит? Может кто устанавливал от чего? Или делал самодельную?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Андрей Сверчков пишет:
Типа переходка
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Сделай шаблон из картона и перенеси на метал
01.06.2016 - 15:53
: 8
thank_you
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Стоит ли брать бу дозатор ??? Далжно здесь бить штота изо? И сколька стоит кто?
