Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 105 из 105
3135 сообщений
saab95 пишет:
Дальше это включение переднего моста - возможно рычаг не правильно поставили и как бы попала нейтраль.
Вот вроде как все хорошо расписал...как бы всё по уму...
А в конце специально херню добавил...
О чем это говорит?... Или не понимает нихрена, или для поддержания дальнейших обсуждений....
saab95 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Как связано движение трактора с навеской или рулевым? Хотелось бы фото видео.
Это связано с передачей момента вращения хотя бы по приводу ВОМ на коробку. То есть центральный вал крутится.
Вот и здесь так же...
А ведь достаточно посмотреть на давление масла в КПП,.и всё!!!!... Зачем усложнять свои мысли???
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
А ещё такой вопрос а номерные шильды где находятся?
05.11.2018 - 16:11
: 6310
myDrugs пишет:
2 штуки на мостах, одна на коробке и одна на двигателе.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 637
saab95 пишет:
saab95 пишет:
тем более было сказано, что давление есть.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6719
saab95 пишет:
myDrugs пишет:
Читать умеешь или просто слова из текста выхватываешь? Шильды есть на двери и двигатели. На остальных агрегатах номера выбиты на корпусах.
05.11.2018 - 16:11
: 6310
Виталий-150 пишет:
Наличие давления не показатель, может кольца на центральном валу не держат, давление будет но трактор не поедет.
Скорее всего именно сами номера и имелись в виду, где выбиты. Но сейчас номера мостов и КПП не учитываются, только номер рамы и двигателя.
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Уже на другое перевел стрелки,..
Речь была про вал привода вом(он же вал привода насосов)
Раз давление есть, значит он вращается...
При чем тут кольца и какой то центральный вал???!!!
Кстати, что за вал такой, центральный?
01.12.2013 - 18:52
: 6719
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Походу разные боты пишут, поскольку не перечитывают что отвечают ранее, сейчас другой напишет сваю версию, что нибудь связанное с сидением, что тракторист не так сидит в кабине.
05.11.2018 - 16:11
: 6310
Центральный вал это вал со сверлениями, на котором гидромуфты установлены, с одной стороны на нем проточки и стоит 10 чугунных колес, туда еще одевается втулка распределителя. Вот если там кольца изношены или сломались, например при сборке, ехать не будет, хотя давление по манометру показывает нормальное.
В тракторе Т-150 сиденье как бы немного смещено к окошку и сидишь немного боком. Нужно чуть переделать крепления и сместить его ближе к центру трактора. Рычаги подвинуть сиденье на 5см не помешают.
saab95 пишет:
Погугли, и найди правильное название данной детали...
Про устройство и принцип работы можете не распинаться.....
И да, если кольцам кирдык то и давления нормального не будет... Утечка будет...
01.12.2013 - 18:52
: 6719
saab95 пишет:
Фотку можешь показать, а то на словах не понятно.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Всем привет. Подскажите вот купил новые алюминиевые поршни на пакеты, на родном поршне по краям стоят отверстия с шариками, а в новом поршневой нету ничего на фото видно. Можно ли новый Поршень поставить взамен старого ничего не произойдёт потом при работе???
ровшан.ш пишет:
С шариками это старого образца...
Впоследствии от них отказались.
Будет работать.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
ровшан.ш пишет:
Будет работать.
Спасибо за быстрый ответ) а то уже запереживал
