Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 98 из 106
3168 сообщений
Мир
: Красноярск
12.11.2022 - 02:15
Добрый день! У меня трактор т-181 - аналог т-150 гусеничный. Подскажите пожалуйста!? В клапанах плавного сброса давления с гидромуфт, в кпп, какое отверстие за какой поток масла отвечает
: Нижний новгород
01.12.2022 - 21:17
: 4
Здравствуйте, подскажите кто выкинул грязесборник клапан нужно оставлять или без него можно эксплуатировать зимой трактор.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Александр152rus пишет:
клапан нужен.в мороз радиатор не успеет пропустить и патрубок где нибудь выдавит.
: Нижний новгород
01.12.2022 - 21:17
: 4
Александр Петрович Владимиров пишет:
Здравствуйте Александр Петрович, подскажите тогда сжему как оставить клапан в магистрали движения масла без бака (как практичнее это сделать?)
05.11.2018 - 16:11
: 6375
С чего это он не успеет пропустить? Штатно там штуцера меньшего диаметра, чем проходное сечение радиатора со шлангами. Тут нужно понимать куда сливается после радиатора - идет на смазку полшипников раздатки. И вот там может и не пропустить густое масло. Но с другой стороны холодное масло на малых оборотах двигателя пойдет и в саму КПП, а в радиатор только лишнее, поэтому особо большого потока и давления там не будет, если не газовать, пока не прогреется.
Соединить шланг выхода масла с КПП перепускного распределителя с радиатором, второй шланг от радиатора соединить на смазку подшипников раздатки и все будет работать.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Фото в студию, что бы не трепать языком, у тебя же полно 150 не трудно фото сделать если ты не троль или бот.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
я залил полусинтетку и клапан выкинул, ниже -5 не завожу, на минералке клапан был
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
У меня на двух всё выбросил и клапанов нету и ничего никогда не выдавливало. Если патрубки хорошие ничего не случится.
Масло м10дм. Работают до -20
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Денис Л пишет:
Вы когда заводите мотор какое давление масла в КПП показывает в -20?
Просто на уже ушатанной коробке, когда на горячую давление на холостых падает до 5-6, на масле М10 и при новом фильтре маслосистемы и 100% исправном и отрегулированном перепускном клапане на давление 10 атмосфер при запуске в -12-14 давление показывает 15-16 атмосфер. И при утепленном капоте, закрытых жалюзи, на холостых нужно больше часа стоять, что бы давление упало хотя бы до 10 на холостых.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Чего гонишь ересь, завожу на холодную давление 12,газануть больше не поднимается, прогреется 10,фильтр новый, клапан отрегулирования, масло правда незнаю марку, с воинской части бочкой привозят, сказали что гидравлическое.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
saab95 пишет:
Денис Л пишет:
Сразу на полный круг уходит, постепенно до нормы опускается. Скоростями поиграл и всё давление в норме. И ничего нигде не выдавливает.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
здравствуйте, дальше тут пишут что не выдавливает.но у меня выдавило. я вырезал этот клапан с бачка и соединил по такой же (прежней) схеме. масло тоже м10 дм, а температура -тоже в мороз не хочется работать. но когда очень надо то придется. и тогда еще пришлось бы ремонтом заняться, а в мороз ой как не хочется.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Уже писали надо не клапан врезать а перепускной распределитель правильный поставить и все, в нем уже есть клапан.
На последних ХТЗ с КПП выходит шланг на радиатор с обычными хомутиками, дальше с него возврат в коробку на смазку подшипников, никаких отдельных клапанов нет.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
saab95 пишет:
Я тоже не стал замарачиваться с клапанами всё напрямую на хомутах.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
На последних это как определить, куда смотреть, а то работаем на т-150 они у нас реально последние в округе.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Петрович К пишет:
Про клапан, который удаляют, это на картинке со схемой под номером 3, он сливает масло перед радиатором в бак.
На второй фотографии перепускной распределитель, который стоит сверху коробки и подает лишнее масло в радиатор. Лишнее масло будет в том случае, если клапан в этом перепускном распределителе открыт. А открыт он тогда, когда поток масла идет такой, который создает нужное давление, на которое клапан в нем отрегулирован и коробке больше не надо - вот лишнее и идет в радиатор.
То есть поток масла в радиаторе не очень то и большой.
Когда масло холодное, ясно дело в радиатор идет много, особенно если поддать оборотов. Но тот, кто хоть раз в масляный радиатор заглядывал, знает, какое там внутри большое сечение по всем трубкам. И повредить его может только в том случае, если вязкость масла будет высокой и оно (масло) по тонким трубкам просто не пойдет. Но это надо масло М10 и температуру -30.
Если на тракторе стоит современный радиатор масла КПП в виде алюминиевой трубки (по типу как маслорадиатор двигателя на МТЗ), то он пропустит любое масло по вязкости.
Далее если смотреть проходные сечения перепускного распределителя, то там отверстия намного меньше диаметра патрубка, на который одеваются шланги, то есть шланги имеют внутреннее сечение в 3-4 раза больше, чем диаметр подающего канала, и давление при свободном сливе там просто не может образовываться.
При чем все эти рассуждения работают только с КПП на втулках, если шестерни на подшипниках то проблем с давлением в этой части не возникает.
Повышенное давление в масляном радиаторе может быть лишь в случае, если забит слив масла в металлокерамических втулках, например грязи туда набило. Но и в этом случае клапан под номером 3 не спасет, т.к. давление в радиаторе все равно будет высокое и его разорвет.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
saab95 пишет:
зачем лезть под кабину,когда можно свободно перед трактором работать?
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Я же уже писал что перепускной клапан в системе перед радиатором на слив никак не поможет, если пойдет высокое давление на густом масле, ну перепустит он масло на слив, а слив куда идет? В радиаторе так же окажется повышенное давление.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
saab95 пишет:
тут так-- не было проблемы - возникла проблема - устранили проблему там где она возникла.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, купил хтз-17221, на нём коробка была убита полностью, нашли другую коробку старого образца, только без верхней крышки и распределителя и мы переставили со своей коробки крышку и распределитель, собрали трактор, а давления нету, насос проверили, давит. Подскажите подходит верхняя крышка с клапаном и распределитель нового образца на коробку старого образца или может там каналы не совпадают???
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Фермерок... пишет:
Как то на новом ва привода насоса из зацепления вышел.
29.03.2015 - 22:11
: 341
[quote=Фермерок...]
[/qu распределитель насколько помню надо соответственно старого образца на коробку старого образца.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Ничего там не надо. Распределители по своей конструкции все одинаковые за мелким отличием, которое влияет на наличие или отсутствие гидроаккумулятора. Крышки коробок разные, как и стаканы под масляный фильтр, но через крышку ничего не подается, а только сливается лишнее из гидравлики для смазки шестерен.
Тут варианты простые - если насос крутится и дает давление, то или прокладку под масляный фильтр сделали не правильно, перекрыв отверстия, или в распределителе втулка не правильно запрессована.
Скорее всего на старой и новой коробках разное расстояние вала, где отверстия от посадочного места распределителя, втулка в распределителе была установлена для работы со старой коробкой, если на новом расстояние до отверстий отличается, каналы могут просто оказаться перекрыты уплотнительными кольцами вот давления и нет.
29.03.2015 - 22:11
: 341
Фермерок... пишет:
в распределителе нового образца стоит клапан который выполняет роль гидроаккумулятора . в старом его нет. и там даже прокладка под распределителем другая
29.03.2015 - 22:11
: 341
Фермерок... пишет:
https://yandex.ru/video/preview/14257425381606560948
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Здравствуйте!
Иногда случается казус рычагом переключения режимов.
При движении накатом под небольшой нагрузкой при переключении с 3 режима на второй рычаг остается на второй нейтрали ( между 2 и 3 режимом), а ползуны и шестерни соответственно становятся на нормальную нейтраль.
И все! нужно откручивать крышку рычага чтобы поставить его на место..
Кто сталкивался с такой проблемой и есть ли решение?
Сергей B. пишет:
Здравствуйте!
Чуть подрегулировать тягу блокировки(чтобы передачу можно было выключить только при полностью выжатом сцеплении)
Не торопиться при переключении(это самое главное!!потому,что сделав все манипуляции,что описываю,все равно случаи бывают),возможно чуть наварить,обточить шар на конце рычага,посмотреть на пластину с прорезями,возможно подварить...
Обратить внимание на фиксаторы передач и их пружины....
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Сергей B. пишет:
Установить ползуны, заменить крышку на старого образца вот с такой схемой переключения как на картинке, с ней никогда никаких проблем не возникает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Помогите советом, трактор хтз 16131 коробка пинается при переключении режимов. Понятно дело в распределителя, что за клапан отвечает за место гидроаккумулятора?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
И так понимаю в названи детали оба варианта одинаковы?
