Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 105 из 106
3167 сообщений
saab95 пишет:
Дальше это включение переднего моста - возможно рычаг не правильно поставили и как бы попала нейтраль.
Вот вроде как все хорошо расписал...как бы всё по уму...
А в конце специально херню добавил...
О чем это говорит?... Или не понимает нихрена, или для поддержания дальнейших обсуждений....
saab95 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Как связано движение трактора с навеской или рулевым? Хотелось бы фото видео.
Это связано с передачей момента вращения хотя бы по приводу ВОМ на коробку. То есть центральный вал крутится.
Вот и здесь так же...
А ведь достаточно посмотреть на давление масла в КПП,.и всё!!!!... Зачем усложнять свои мысли???
: Калужская обл.
09.07.2020 - 09:01
: 83
А ещё такой вопрос а номерные шильды где находятся?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
myDrugs пишет:
2 штуки на мостах, одна на коробке и одна на двигателе.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 648
saab95 пишет:
saab95 пишет:
тем более было сказано, что давление есть.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
myDrugs пишет:
Читать умеешь или просто слова из текста выхватываешь? Шильды есть на двери и двигатели. На остальных агрегатах номера выбиты на корпусах.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Виталий-150 пишет:
Наличие давления не показатель, может кольца на центральном валу не держат, давление будет но трактор не поедет.
Скорее всего именно сами номера и имелись в виду, где выбиты. Но сейчас номера мостов и КПП не учитываются, только номер рамы и двигателя.
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Уже на другое перевел стрелки,..
Речь была про вал привода вом(он же вал привода насосов)
Раз давление есть, значит он вращается...
При чем тут кольца и какой то центральный вал???!!!
Кстати, что за вал такой, центральный?
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Походу разные боты пишут, поскольку не перечитывают что отвечают ранее, сейчас другой напишет сваю версию, что нибудь связанное с сидением, что тракторист не так сидит в кабине.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Центральный вал это вал со сверлениями, на котором гидромуфты установлены, с одной стороны на нем проточки и стоит 10 чугунных колес, туда еще одевается втулка распределителя. Вот если там кольца изношены или сломались, например при сборке, ехать не будет, хотя давление по манометру показывает нормальное.
В тракторе Т-150 сиденье как бы немного смещено к окошку и сидишь немного боком. Нужно чуть переделать крепления и сместить его ближе к центру трактора. Рычаги подвинуть сиденье на 5см не помешают.
saab95 пишет:
Погугли, и найди правильное название данной детали...
Про устройство и принцип работы можете не распинаться.....
И да, если кольцам кирдык то и давления нормального не будет... Утечка будет...
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
Фотку можешь показать, а то на словах не понятно.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
Всем привет. Подскажите вот купил новые алюминиевые поршни на пакеты, на родном поршне по краям стоят отверстия с шариками, а в новом поршневой нету ничего на фото видно. Можно ли новый Поршень поставить взамен старого ничего не произойдёт потом при работе???
ровшан.ш пишет:
С шариками это старого образца...
Впоследствии от них отказались.
Будет работать.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
ровшан.ш пишет:
Будет работать.
Спасибо за быстрый ответ) а то уже запереживал
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
Всем привет. Может кто знает что за причина такая. Снял Крышку кпп подаю воздух трубку и при подаче воздуха на 3 передачу то с ним вместе и 2 передача диски зажимаются. Кпп сам перебрал пакеты, поршень, все новое установил трактор как бы тормозит и кпп греется. Потомучто на двух скоростях ездит как будто. Подаю воздух на 2 передачу то вместе с ним 1передачу заживает, что за херня
ровшан.ш пишет:
Что нибудь с распределителем..,.
Перекидные клапана, сектор с золотником по метке ли, нормальное ли совпадение отверстий втулки и бустерного вала...
При сборке, бустерного вала,что затягивал первым, гайку или болт?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
ровшан.ш пишет:
Первым затягивал гайку до победного, потом болт.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
А если пакеты поставить стрелками в другую сторону он вообще будет ездить или нет? Два года назад собирал я тоже самое было, когда сцепление выжимаешь на ходу то трактор резко останавливался, но тогда я грешил на то, что дисков много положил по 5 и по 6шт ставил. В этот раз как положено поставил по 5 и 4 дисков зазор увеличился но не критично. Собрал день в поле поработал и опять он начал тормозить резко, когда останавливался, незнаю сейчас я грешу на то что пакеты стоят не правильно. Потомучто я его взял уже убитого и с нуля восстанавливал
https://youtu.be/4jt533sMb7Y?si=kwliYbQcw5wIYFvO
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
ровшан.ш пишет:
Такое ощущение, что масло подаётся не в одно отверстие, а в 2 одновременно. Потомучто при включени 2 передачи, то также и зажимаются диски 1передчи
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
С пакетами должно быть все норм, тем более первая и вторая вообще на разных пакетах...... Перепутаешь стрелки, могут быть проблемы в порядке переключения...
Давление нормальное?
Ну и распределитель думаю надо проверять...
20.01.2012 - 23:05
: 648
ровшан.ш пишет:
Могу предположить утечку на втулке распределителя через кольца на носке вала. Проверять воздухом нужно каждую передачу отдельно без распределителя. Отверстия на валу по порядку 1,2,3,4 передачи 4-1,2-3. Так же поскольку кпп открыта, можно проверить стрелки на расположение и направление, на гидромуфте 4 и 1 передач две стрелки, на гидромуфте 2 и 3 передачи одна стрелка, немного смещенная относительно первой гидромуфты, направление стрелок вперед по ходу движения.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Давление отличное что на холодную что на гарячию еа холостых тоже
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
После зборке я проверял воздухом через отверстия на валу, все чётко было.
Менял уже распределители, не помогло, как тормозил он так и тормозит когда накатом идёшь и выжимаешь сцепление, как только включаешь скорость, тогда свободно катиться. Может кольца на валу? Хотя они нормалые не изношенные
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Это вот уже странно... Ибо когда какая либо передача включена, то пакеты остальных соединены со сливом...
Соответственно потока масла, для создания нормального давления в принципе должно не хватать, особенно на холостых...
Ещё раз спрошу... Кольца на бустерном валу, не перекрывают отверстия на втулке распределителя?... На новый втулке бывает они не точно просверлены....
(Плос может между пакетом 1-4 передач и подшипником передним шайбу забыл установить....
Далее, когда устанавливаешь распределитель, то сняв на нем переднюю крышку(кстати, есть ли на ней шланг на слив?) контролируешь зазор между валом и втулкой(0,15 должен быть вроде) со всех сторон должен быть одинаковый, то есть вал не должен прижиматься ко втулке.
Затяжкой болтов его можно контролировать.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
А как проверить перекрывают ли кольца отверстия или нет? И что за шайба не пойму? Там на коробке 2 Шайбы было помню, одна спереди стоит такая в Подшибник немного утопает и одна сзади стоит между Подшибником и пакетом. Фтулка да, новую ставил, но я,же ещё с другого кпп распределитель ставил, там то все нормально работало. И шлангов нету на моих распределителях
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
От колец на втулке следы должны бить видны, где они работали...
Шайба, если память не изменяет, между передним подшипником и первым пакетом (1-4) передач.
20.01.2012 - 23:05
: 648
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
А, так весь сырбор в "затыках" при переключении. Тут возможно несколько вариантов: 1. Залегают перебросные клапаны в распределителе передач, если блок клапанов сажался на герметик, 99%, что герметик попал под один из клапанов, решается разборкой и промывкой; 2. Если кпп С гидроаккумулятором, не работает гидроаккумулятор; 3. Если кпп БЕЗ гидроаккумулятора или с отключенным гидроаккумулятором, но установлен распределитель перадач старого образца; 4. Если кпп С гидроаккумулятором, но установлен распределитель передач нового образца. Распределители нового образца с конца 1987г. имеют клапаны делитель потока и подпитки, поэтому с таким распределителем , гидроаккумулятор необходимо отключать от системы; 5. Распределитель от другой модификации кпп или неисправен.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
А где находится блок клапанов? Без герметика в нынешнее время вообще ни чего не собирается))) гидроаккумулятор стоит, я скидывал выше видео на ютубе, вот эту кпп я собирал в 2020году. Вот я заметил одну вешь на другом т150к эти режимы на руле можно переключать одним пальцем туда сюда, а на этом очень туго включается, а когда нагрется то вообще нужно всем телом тянуть, чтобы переключиться почему так не пойму
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1376
Вот как стрелки стоят, они смотрят друг на друга, я как разбирал, в первый раз так и собиирал, может до меня кто-то перепутал при зборке
