Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 103 из 106
3168 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Константин Рохмин пишет:
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
На нижнем валу которая держит гидромуфты гайку и болт в правильной последовательности затянули?
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Подскажите при ремонте коробки кольца на бустерном валу что в распределитель идут обязательно менять? В запчастях только левые производители колец, заводских нет. Они же там приработались, отполировались. Если только втулку в распределителе новую поставить (есть заводская) нормально будет?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6789
saab95 пишет:
Мы меняли на резиновые, ходит хорошо, но боится перегрева, становятся, деревянными и пропускают, потом поставили силиконовые работает на ура, переключается скоростях мягко и втулку не изнашиваются, меняем по мере необходимости,на 2 года хватает, поменять не долго и стоят копейки.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Силикон в масле
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
Силиконовый в масле???
01.12.2013 - 18:52
: 6789
ровшан.ш пишет:
Так же как трансмиссионка в коробке, на ГЦ работает жалоб нет.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Ребят, подскажите, распределитель перепускной на кпп т-образный и крестиком взаимозаменяемы?
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Да, более того, с двумя или тремя отверстиями снизу тоже можно поставить.
: Бородиновка
26.06.2017 - 17:11
: 4
Petr-traktorist пишет:
Хотите что-нибудь спросить по ремонту КПП-150 могу помочь советом, просто я занимаюсь их ремонтом. А почему бы и не помочь добрым людям?!
Здравствуйте, вы ещё занимаетесь ремонтом?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Ребят, отвозил кпп в ремонт. Такая штука: режимы на руле идут 1324. Что за такое? без снятия кпп можно сделать? Завтра рукастым буду звонить, кто делал
ZSD1812 пишет:
Рукастые неправильно поставили муфту.....без разбора думаю никак...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ZSD1812 пишет:
Если так, то да.. Интересно, что сами ремонтники скажут на данную ситуацию
Последствия для кпп, если на ходу не шелкать с 1 на 3? Будет работать?
Разбирать уже некогда
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ZSD1812 пишет:
Все люди, не суди их строго, исправятся, они не нарочно же...
ZSD1812 пишет:
Будет работать... wink Куда оно нахрен денется...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Иван Василич пишет:
Нене. , я все мирно, просто устал нянчить (.
Все люди ошибаются, не ошибается тот, кто ничего не делает
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
А что ситуация?...возможно всё сделали по меткам...а кто то метки неправильно поставил...буквально некоторое время назад делал КПП,тоже чего то не сходилось,только что не помню..
А так да,КПП будет работать,ничего критичного....главное самому привыкнуть...
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Обычно после ремонта коробка, как минимум, заливается маслом и проверяется в работе. Как раз включение всех передач КПП и всех режимов в раздатке.
Тут из оборудования еще датчик оборотов нужен.
Если этого не сделали, то что это за специалисты такие по ремонту?
saab95 пишет:
Такие же как и ты.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
Гидромуфту 2 и 3 передачи установили задом на перед, без разборки кпп никак не устранить. Интересно, а шестерни правильно стоят, а то вообще белиберда получиться с переключением.
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
Если гидромуфту установить задом на перед, отверстия на валу и гидромуфте почти перекрыты(едва совпадают), может не хватить потока масла для удержания пакета, передача будет пробуксовывать.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Виталий-150 пишет:
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
Звонил в ремонт, сказали шестерни стоят с гусиничного трактора ( не знаю, так ли это, мб правда муфты через одно место стоят)
Не стали менять их ( типо подумали, что привык владелец так работать). А я нихрена не привык, только купил его. Не знал, что там намудрено. Гнал с уже заклинившей гпм 2 передачи ( выдавило стопор) . Уже два дня трактор напрягаю, пробуксовок не замечено. разобрался в режимах, они вообще идут 2314. Ужас короче. Пока гарантия, посмотрю что из этого выйдет.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Перед отправкой в ремонт вскрывал, смотрел. Жаль фото по подробнее не сделал. Ничего не разберешь
ZSD1812 пишет:
Да вроде шестерни не перепутаны...по размерам всё так..
Справа налево если смотреть 4-1-2-3-
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Значит врут...
ZSD1812 пишет:
Значит врут...
Может быть...но странно все равно.ибо если перепутать одну муфту,то передачи будут 1-3-2-4...
Если другую,то 4-2-3-1...
Если обе,то 4-3-2-1.....
Если распред поставить не по меткам.,то в одном из положений рычага скоростей будет нейтраль...
05.11.2018 - 16:11
: 6373
А распределитель нельзя переделать, что бы другие каналы открывались при перемещении рычага?
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
Виталий-150 пишет:
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
Всю голову сломал, так и не придумал, как собрать, чтобы получился порядок переключения 2314. Если кпп на гарантии лучше снять, чтобы переделали. Я бы на Вашем месте снял нижний люк кпп и проверил метки, на передней гидромуфте две стрелки, на задней одна стрелка, направление стрелок вперед по ходу движения, а так же можно снять распределитель передач и воздухом продуть по порядку включения. Отверстия 1234, гидромуфты, как на фото. Если там все соответствует, возможно дело в распределителе.
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
Шестерни вроде правильно стояли, вопрос, как теперь установлены.
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
Значит врут...
Да, так и не придумал, как можно напутать, чтобы получился порядок переключения 2-3-1-4.
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Виталий-150 пишет:
Тут ранее писали что втулку в распределителе неправильно запрессовали и тоже передачи перепутались.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Да, сегодня перепроверил :2314
Бонусом что то загремело при переключении на 1 и 4 режимах...
Снимаю короче
https://disk.yandex.ru/i/3LfW1vu6m0L39g тут что то гремит, мб так должно?
Тут сами режимы
https://disk.yandex.ru/i/TEWconR0SS01iA
20.01.2012 - 23:05
: 651
ZSD1812 пишет:
Снимаю короче
Тут сами режимы
По видео получается 3-1-2-4, судя по всему не только кпп неправильно собрана, еще и распределитель передач.
