Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 101 из 106
3168 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Kolhoz пишет:
С включенным ВОМ, как я понимаю, работать можно, разве что быстрее износятся его подшипники. Но это вроде как не правильно.
Подшипники там никакие не изнашиваются, проблема заднего ВОМ это карданчик с двумя крестовинами, выходящий с КПП на задний длинный кардан. Эту двойную крестовину и шлицы разбивает и она начинает болтаться. Открутите эту крестовину от КПП и снимите, далее работайте никаких проблем для КПП не будет.
Kolhoz пишет:
выложу фотки, из которых, правда (мне)ничего не понятно. Одно можно сказать - все видимые шестерни в порядке.
У вас на перемещаемой муфте 3 ряда шестерен, а на фото в моем сообщении на муфте 2 ряда шестерен. Получается КПП разные.
Вы же крышку сняли, заведите двигатель и посмотрите что там и в каких положениях крутится. Или руками покрутите, в варианте что ВОМ выключен и насосы не работают, тогда шестерни насосов должны свободно прокручиваться. Если привод от двигателя по какой-то причине отсутствует.
Вот фото в разрезе этой перемещаемой шестерни, видно что выходной вал ВОМ отдельно на своих подшипниках установлен, скорее всего шлицы внутри слизало в части, когда ВОМ выключен, когда же перемещаете шестерню в положение ВОМ включен остатки шлицов входят в зацепление и все крутится.
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 44
saab95 пишет:
Именно это я и делал. Скорее всего съело шлицы либо на муфте либо на длинном валу, который в книжке называют "торсионным", или вал привода ВОМ. Этот самый вал, как и муфту, похоже без снятия двигателя, не вынуть.
Kolhoz пишет:
saab95 пишет:
Если б съело шлицы на длинном валу,то и при включении вом ничего не работало...
А как его вынуть,я вам писал.
Луганск
05.12.2011 - 21:10
: 44
Вообщем разобрался. Снятие крышки ничего не дало. Вал привода ВОМ и шлицы ведомой шестерни в порядке.
Причина в несовершенстве конструкции, допускающей большие люфты там, где это не желательно.
Из-за люфта и неточности позиционирования вилки включения ВОМ, на муфте с шестеренками и шестеренке привода насосов(через муфту), незначительно съело зубья и там и там где-то по 5-7мм(такой маленький был зацеп), соответственно пропало сцепление и привод на все насосы. При включении ВОМ, муфта плотно заходит на приводную шестерню, где осталось еще 15-20мм целых зубьев, и всё работает.
Выхода два:
1. Замена муфты, приводной шестерни(с валом) и сверхточная регулировка позиционирования вилки включения ВОМ.
2. Работа с включеным ВОМ с ним или без него.
Я пока выбираю 2-й вариант с временным демонтажем ВОМ и изготовлением и установкой крышки от мусора на его место. Если это возможно, поскольку вал с приводной шестерней прилично люфтит.
Чуть позже выложу видео.
Огромная благодарность всем ,кто откликнулся. Все советы так или иначе оказали положительную роль в ремонте.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Kolhoz пишет:
не надо этого делать. достаточно снять кардан.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Александр Петрович Владимиров пишет:
Снять кардан нужно именно маленький с двумя крестовинами, т.к. они при работе разбалтываются. Вернее даже не сами крестовины а шлицевая часть на промежуточную опору.
01.06.2023 - 22:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может у кого то была ситуация а то не можем дать ладу! После перегрева кпп прикипели два пакета, расклинили и полезли в распределитель там была потёрта втулка ! После переприсовки втулки поставили на место распределитель завели на нетралке и на задней все нормально включаешь 1,2 или третью масло льётся с под всех крышек распределителя ! Грешили на прокладки но нет ! Поставили даже Новый распределитель для проверки но также льёт! Кпп реверсная!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Может вы не попали по отверстиям?
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Олег 46 пишет:
Вообще прежде чем разбирать нужно было измерить расстояния от ближнего наружного отверстия старой втулки до края корпуса (не от края втулки, т.к. они могут быть немного разные). И новую втулку запрессовать на такое же расстояние от отверстия.
Очень частая ошибка просто затолкать втулку до упора - так отверстия точно не совпадают и получается тот эффект, который описываете.
11.04.2022 - 17:45
: 19
Здравствуйте. Привёз кпп после ремонта в конторе. Проблема: при влючении любого режима лёгкий толчок, и всё, трактор не едет.. вал сцепления крутится, давление 5. В чем ещё может быть причина? Куда копать? Может ли быть проблема в корзине, так как её перебирали? ( эффект выжатого сцепления) можно ли на работающем двигателе снять крышку где пакеты, чтобы посмотреть крутится ли первичный вал при включённом режиме?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дмитрий199102 пишет:
Маслом обольетесь
11.04.2022 - 17:45
: 19
Andrei194 пишет:
Маслом обольетесь
Как проверить крутится ли первичный вал при включёном режиме?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Думаю можно выкрутить пробку для залива масла в КПП. Находиться на средней или передней крышке КПП
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Если бы вы при ремонте корзины затянули лапки так, что появился "эффект выжатого сцепления" то никогда и ни за что бы не соединили КПП с ДВС.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Если сами не Шарите, нужен спец. Если есть у Вас опыт, то можно подумать
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я б начал с того, чтоб зазор между выжимным и кольцом корзины проверил. Проверяйте с воздухом в пневмосистеме.
Давление 5 маловато....
Первичный вал если крутится,то его прекрасно слышно...особенно если передачи переключать в это время.....(послушать как должно быть можно при выключенном диапазоне...)
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Давление 5 мало, но если все нормально то ехать должен
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Может масла мало, и вся беда?
Andrei194 пишет:
Да ладно...все вставили,попали,а потом три миллиметра болтами дотянули....сцепление и выжали...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Ну да. Или тягой подтянули. Или воздуха накачали и камера вспомогательная подтолкнула. Не подумал об этом.
Andrei194 пишет:
По сути да...но если сейчас пять,то сколько будет потом....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался. В первое время давление падало из за загрязнение клапана. А в три дня эксплуатации забивался заборник. Так что помыть заборник и обслужить клапан и давление будет, если все нормально собрали
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дмитрий, нужно видео как ведёт себя КПП. Если надо то дам номер, в Вайбере или Ватсапп скините видяшку, думаю подскажу. Сейчас много что можно придумать, но пол трактора разберете, но причина возможно будет намного легче устраняема.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
Масляную центрифугу разве туда нельзя приладить? Давление же достаточное для ее работы?
Или фильтр сливной полнопоточный поставить.
11.04.2022 - 17:45
: 19
Andrei194 пишет:
Зазор выставил 0.5 пощупу
11.04.2022 - 17:45
: 19
Понятно что маловато... давление это второстепенная проблема, надо разобраться сначала почему не едет. При 4 должен уже поехать по идее
11.04.2022 - 17:45
: 19
Andrei194 пишет:
Масло на заглушеном, залили чтоб окошечко скрыло, завели- масло ушло, долили до верху окошка и ещё + литра 2
11.04.2022 - 17:45
: 19
Andrei194 пишет:
Да, будьте добры. На ватсап сброшу видео 89001000543. Мой ватсап
11.04.2022 - 17:45
: 19
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
