Фотогалерея Т-150. Страница 9 из 14
414 сообщений
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
Нет рычага включения переднего моста, поэтому считаю , что полное включение мостов постоянное. Тем более где-то видел рекомендации заводские, как переделать на постоянное включение, если передний мост самопроизвольно выключается. Там на вал переднего моста в раздатке устанавливается втулка , и шестерня запирается намертво, без разбора трактора.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Леша Цыигоняко пишет:
Агд 4.5 с т-150 нормально будет или все же лутше 3.5 взять???
За 4.5 даже не думай будеш только лущить.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 502
Зима, пора затишья в полях. Стоят мои кормильцы без дела.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
а мы буксуем.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 502
DIMON5 пишет:
а мы буксуем.
Весело у вас, до нас ещё такие снега не дошли. Но стихнут мороза(сейчас - 30) тоже надо склады чистить.
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
какую дисковую борону 2х рядную посоветуете т-150 ямз236??
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
предлагают Бгр 4.2 Солоха потянет Т-150 ямз 236????
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Андрей 77 пишет:
Здравствуйте коллеги! Вот и мне доставили долгожданного, а то мой "трудяга" т-150к-09 один уже не справляется. Спрашивайте по особенностям,- отвечу.
Андрей,а радиатор на нём такой же стоит как и с двигателем ЯМЗ-236?Фоток бы побольше и видео)))
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Ето едно Т https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1322044.jpgот България
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Митко пишет:
Выхлопную себе под ухо ? wacko2 А что за баллон на задней полураме?
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
denwer пишет:
Митко пишет:
Бутилка за пропан-бутан
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321403.jpg
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
denwer пишет:
Митко пишет:
Дизель на пропане работает...??? shok
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Митко пишет:
denwer пишет:
Митко пишет:
Хороший феерверг и глушак до кучи у бака! shok
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Митко пишет:
denwer пишет:
Митко пишет:
Работи едновременно на пропан и нафта. Правил съм го с цел икономия.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
Расскажи подробней, как все устроено... wink
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Митко пишет:
Ще пробвам да разкажа, извинявам се че не пиша на руски, но не го знам толко добре. Всичко е както при обикновените автомобилни газови уредби, бутилка, тръби, газов клапан и изпарител задалжително електрически. След изпарителя има тройник с кранче и два маркуча които влизат в смукателните тръби. Газта я пускам със ключ в кабината, който отваря газовия клапан и изпарителя, но трябва да е позагрял двигателя. По мои груби сметки, без газ харчи 22 литра нафта на час, а със газта 14 литра нафта и 8 литра газ.
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321400.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321401.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321402.jpg
Общо взето това е, ако имате въпроси питайте :)
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
Нормально все... wink Все понятно... good
Как отрегулировал испаритель...??? Он у тебя Турецкий или Итальянский...???
Покажи как стоят аккумуляторы...??? Как ты их туда поместил...???
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Митко пишет:
Изпарителя е турски, газта регулирам от врътката на троиника по слух. При много развъртяна врътка влиза много газ и при натоварване се получават детонации в двигателя, което не е хубаво. Аз я развивам толко, че да не ,,чука,, мотора. Сигурно не е най-правилния начин, ама не знам друг, а и мен ме устройва. Акумулаторите са между двигателя и кабината, но са от по-тясните кутии, мисля че бяха 19 см. широки. За по-големи няма място.
Ето тука седят акумулаторите, но на снимката ги няма. Нямам по-хубава снимка
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321838.jpg
Тука също се виждат малко
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1322042.jpg
Лошото е, че затрудняват достъпа за гресиране на лагера на съединителя.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
На каких оборотах двигателя появляется детонация и ты начинаешь убавлять подачу газа на тройнике... ??? wink
Митко пишет:
У вас тепло, можно и поменьше аккумуляторы ... yes3 Им там не жарко от двигателя...??? Я у себя поставил аккумуляторы под ступенькой пассажира... wink Вот фото, там видно... wink
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
никак не могу определится что взять бгр 4.2 солоха 90000 грн ( б у но в хорошем состоянии) или АГД 3.5 90000 грн (новая) под Т-150 ямз 236
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Бери обе, не прогадаешь.... wink
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Митко пишет:
Детонациите се получават от натоварването на двигателя, не от оборотите. При транспорт с вдигнат плуг натоварването е едно, а при оран по нагорнище е съвсем друго. Регулирането на газта го правя ведъж по време на оран, и повече не го пипам. Щом като оре и няма детонации значи е добре. Акумулаторите са там от 15 години и не се оплакват, вярно че не изкарват по много време (4-5години) но това според мен е от самото качество на акумулаторите.
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=11675
Ако не ви мързи да четете, тук има доста писано за пропан на дизел.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
good Спасибо Митко, я тебя понял... dri
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Моля! Имай предвид, че когато се гаси двигателя трябва първо да се спре подаването на пропан и да поработи само на нафта около минутка, иначе остава пропан във смукателните колектори и при следващото палене, особено ако е по-скоро, също се получават детонации. Дано съм обяснил като хората. Не знам при вас как е, но тука в България има доста автобуси направени на дизел и метан. Говори се че при тоя вариант ефекта от икономията е още по-голям.
: Воронежская область
20.12.2015 - 15:48
: 57
Иван Василич пишет:
Митко пишет:
Так еще движок восьмерка, и аккумуляторы стоят..........
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
Понял, Митко... wink У меня есть опыт работы с пропаном, на карбюраторных двигателях... wink Мои карбюраторные автобусы все работают на пропане, у нас метана нет... wink
Владимир Бурдин пишет:
Мне понравилось, как он АКБ разместил... good Единственное, что их тяжело туда поднять... А с другой стороны, не в каждый день их снимать... Поставил и забыл... wink
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Да трябват двама за да ги сложим, но не е болка за умиране, по-лошото е че малко пречат да се гресира лагера на съединителя. Ако не е тайна колко струват пропана и нафтата при вас?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Митко пишет:
Нет, не тайна.... lol Пропан 17р. 40 копеек, бензин 32 рубля, дизельное топливо 34 рубля... wink Это в наших рублях, Митко... wink
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
Иван Василич пишет:
Тука са двойно по-скъпи, както и да е.
Ето едно фото за развеселяване :)
https://fermer.ru/files/v2/forum/161230/1321832.jpg
