клуб любителей т-150. Страница 95 из 635
19034 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тракторист1 пишет:
всем привет.вот разобрал свою захарку,кольцо держалось на одной пружинке и сожрало один край.снял диски а вних жестянки по отваливались и пару пружин на половину вылезли,вот незнаю что делать новые брать?наклеп еще в хорошем состоянии.
Я бы не стал такие диски ставить... scratch_one-s_head Они своё отработали... В сезон полетят, а коробку не бабью ногу перекинуть... scratch_one-s_head
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Василич подскажи пожалуйста, завел трактор после зимы и по разъему между картером моховика и двигателем масло полезло, чё сальнику хана или поработает?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Savromat пишет:
Может и сальнику хана, но сначала почисти сапун и потом понаблюдай за маслом... wink
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Ладно smile3 война план покажет
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
новые. у этих пружины повылетают. ты будь повнимательнее с мышееловками, чтоб кольцо выжимного не вывалилось
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1267
да выжимной нормальный,а диски жалко всего 350 моточасов отходили cry
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тракторист1 пишет:
Ни хера себе.... wacko2 Вот это качествооооо.... shok
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 331
Вчера собрали своего зверя,причина поломка как на фото сверху, сами диски в хорошем состоянии , а вот середину разорвало в хлам,повылетали пружины, под замену пошли диски сцепления, корзину перебрали, благо есть ремнабор,заменили вал ВОМ, кольцо,выжимной, на кольце которое идёт для переоборудования(соединение колокол-двигатель) вылетела направляющая,по отрывала болты ,за малым не натворила делов, сегодня заканчивал культивировать под пропашные, вроде всё работает,а запчасти говно на сезон не хватает
21.01.2012 - 10:44
: 1267
да качество говнянное а деньги хорошие за них отдай.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"тракторист1" пишет:
__________________
если есть возможность найди диски без пружин.жёсткие такие ставили на комбайнах и кск-100. и их ставь.ходить будут до списания трактора. сам мучался с такими ,только купишь поставишь и пи cen ц им наступает. гавно одним словом.а без пружин ходят good
15.03.2013 - 23:06
: 331
В следующий раз как будем разбирать, поищу , вроде говорят с Колоса подходят или Нивы,надо уточнить.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Подскажите кто-нибудь подключал на ЯМЗвский двигатель тахометр и как?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
kuznetsov.alts пишет:
__________________
Я ставил с ТТ 4, это челюстной погрузчик... Но думаю, что подойдут и с ДТшника, у которого Алтайский двигатель... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Serginio пишет:
Нужен электрический тахометр и он подключается от генератора... wink
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
подскажите- скоростя не включишь- рычат. как правильно тормозок отрегулировать!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Николай ветеринар пишет:
Как то так... wink
21.01.2012 - 10:44
: 1267
с дт не пойдет там шлицы крупнее,а вот говорят с Т-4 подходят там как раз без пружин стоят.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребята, нужен совет, какое масло заливать в мосты? Делаю ТО мостов, хочу поменять масло но какое пока не знаю....
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"4ortik" пишет:
Трансмиссионное. Ребята, в книгу хоть иногда заглядывайте.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3721
мужики помогите. у меня два тесика. Один прет как танк,а второй весь дробит мотор-не пойму в чем дело. Сделали насос ,фарсунки. клапана. зажигание -какой то спец установил-все фильтра. Сегодня работали с дискатором так до 100 почти нагрелся и тяги нет. а второй таскает его как игрушку. Не пойму в чем дело мотор не устойчиво работает. Грешу на то,что тракторист прибавил топлива(сразу не вез, он и крутнул-а подсасывал фильтр тонкой очистки,потом устранили) .Завтра топливо сбавлю( может смесь переобогощенная) если не поможет , то вообще не знаю что делать. (двигатель ямз)
07.01.2013 - 16:43
: 3721
тот что со спаркой ерундит
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"дон1500" пишет:
В дизельном двигателе смесь не переобогащается.
"дон1500" пишет:
lol Глядя на фотографию ничего сказать нельзя wink А судя по описанию, сильно похоже, что неправильно установлен угол опрежения впрыска топлива (если по-твоему -зажигание.). " дробит мотор"- поясни попонятнее, и что с дымом.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
дон1500 пишет:
Покрути зажигание, как близнецы советуют и посмотри воздушный фильтр... wink
21.01.2012 - 10:44
: 1267
вот мужики приобрел диски с т-4,1350 рублей один диск,а родной т-150 стоит 1750 руб.вот как то так.подскажите в сцеплении на сколько мм кольцо отводить?
07.01.2013 - 16:43
: 3721
фильтр новый . А ЗАЖИГАНИЕ САМ НЕ СООБРАЖАЮ-БЫЛ ОДИН СПЕЦ, НО ОН СОМНИТЕЛЬНЫЙ
07.01.2013 - 16:43
: 3721
дон1500 пишет:
ДЫМИТ СИЛЬННО
21.01.2012 - 10:44
: 1267
подскажите еще как их ставить,какой стороной к двигателю? чет не соображу dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16632
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
ДЫМИТ СИЛЬННО
Цвет дыма какой..??? Сизый или черный...???
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
ДЫМИТ СИЛЬННО
Дымит и греется - значит зажигание позднее
07.01.2013 - 16:43
: 3721
ЧЕРНЫЙ
