Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 6 из 22
646 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16632
"виттяй" пишет:
в поле пока не работали т.к. у нас сейчас мороз и метель (некоторые успели начать сев яровых) как поставили покатались по поселку поворачивает вроде нормально единственно не одним пальцем как говорят другие но возможно это из за дизельного масла залитого в систему гидравлики, масло гидравлическое для рулевых взял как потеплеет поменяю, цена 1200 руб. за 20 литров, а по поводу размера это родной дозатор.
У меня залито обычное дизельное и морозы после установки дозатора были до - 25 - работает исключительно.... wink Может насос НШ 32 "подсажен"???.... wink
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"виттяй" пишет:
Я так понял что у Вас подключен дозатор к родной плите с клапанами?? Если да, то посмотрите по теме выше может просто нужно разсверлить отверстие в клапане.
: морозовск
22.09.2012 - 09:11
: 18
залил масло около 30 литров поворот одним пальцем испытания полем прошел. с родной рулевой колонкой не сравнить. super
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"виттяй" пишет:
Примите мои поздравления victory
30.01.2011 - 01:25
: 16632
виттяй пишет:
Сколько оборотов руля от края до края....???? wink
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер форумчане.Вот в одном месте приобрел по случаю насос-дозатор маннесманн маде by Германия с белаза он на 500 кубиков он пойдет или нет на Т-150?!В том году купил новый но он без предохранительного клапана если поменяю будет толк?На белазе стоит нш-50
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Demon83 пишет:
На 500 кубов для Т-150 самое то, что надо.... wink
: Саратов
13.08.2013 - 21:10
: 5
Купили тоже дозатор, хотим установить по вашему примеру подскажите как соеденили рулевую колонку с дозатором на дозаторе шлицы другие помельче чем на валу колонки откуда подобрали такой вал со шлицами?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
DimanGur пишет:
Слышал, что из КПП ИЖ Планета подходит какой то из валиков, но я покупал все комплектом и переоборудовал без проблем... wink А какой дозатор купили...???
15.08.2013 - 20:29
: 2
Посоветуй пожалуйста как можно отрегулировать клапан не устанавливая манометр(сколько оборотов открутить винта от полного зажима)?
Заранее спс)
15.08.2013 - 20:29
: 2
Alekx808 пишет:
Вот что получилось. Но еще не доделал многое хотя уже пробовал покататься.
Заранее спс)
30.01.2011 - 01:25
: 16632
SERJ200687 пишет:
Alekx808 пишет:
Заранее спс)
Без манометра не получится отрегулировать давление.... wink Но если дозатор со встроенным предохранительным клапаном, то он уже отрегулирован на заводе... wink Опять же многое зависит от состояния масляного насоса РУ...
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Да подходит с мотоцикла вал тот на котором крепится сцепление, через него проходит штанга которая выжимает сцепление,там резьбу отрезашь вот и будет вал в дозатор.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Demon83 пишет:
От ИЖ - Планета... От Юпитера не подойдёт.... wink У них валы разные....
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
шлицы под корзину одинаковые, но немного будет люфт в шлицах я покупал валик с дозаторм вместе, он с натягом заходит, вот фото правда неудачное
30.01.2011 - 01:25
: 16632
sat пишет:
Очень даже удачное фото.... wink Печка от чего стоит...???? Ладненько сделана...
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Иван Василич пишет:
sat пишет:
кондиционер, испаритель с дона
: Саратов
13.08.2013 - 21:10
: 5
Установили Дозатор HKUQ 200/500/4-MX - без встроенного предохранительног клапана. Проблема в том что на горячую при малых оборотах руль крутишь а трактор даже не шевелится, на средних оборотах всё шикарно руль мизинцем, дозатор подключен через родной блок клапанов (плиту) предварительно рассверлив клапан под диаметр 7мм, подскажите чё делать? Хотели поставить предохранительные клапан типа RV-NS32 но найти его не смогли, может от чего другого клапан подходит?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
DimanGur пишет:
параметры дозатора - расход - 50л/минуту.
Очевидно, имеется ввиду работа с НШ-50. Если у Вас стоит НШ-32 - может и не хватать. Само состояние насоса НШ.
Если в клапане рассверлено - можно попытаться поджать его пружину - чтоб на слив рано не открывалось. Если есть с чем поэкспериментировать - попробовать увеличить отверстие. dntknw
: Саратов
13.08.2013 - 21:10
: 5
да насос нш-32 надо глянуть характеристики.
14.01.2014 - 17:19
: 2
Подскажите. Здесь уже как то спрашивали на счет К-700. Если стоит насос НШ-100 с какими характеристиками надо брать дозатор и на какое давление должен быть расчитан предохранительный клапан (встроенный)
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
KOHDPAT пишет:
DimanGur пишет:
НШ-50 видает 107л\мин.
26.01.2014 - 14:32
о
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Кто нибудь ставил белорусские дозаторы д-500 как они себя зарекомендовали? По цене получается почти в два раза дешевле
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Александр Б у меня сейчас лежит белорусский дозатор Д500 11 17 снятый с белаза года два говорят хорошо работает.У меня сейчас стоит болгарский.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи подскажите как ремонтировать подшипники в рулевых цилиндрах ато люфт по 2 мм.менять на новые + новые пальцы или наваривать.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Дима Таракан пишет:
Я менял подшипники,а пальцы оставил ,выработка маленькая. Срезал заклепки,снял пластину,а потом одел ее на заклепки и сваркой к заклепке приварил,держится:-)
21.02.2014 - 09:14
: 2
Добрый день уважаемые форумчане. Установил на т-150 комплект гору с итальянским нососом. Почему когда руль бросаеш он всеравно крутится пока не остановиш его руками и когда заводиш трактор дергается. Может у кого так было подскажите пожалуйста.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
конст 68 пишет:
А теперь спокойно, по порядку, внятно опишите ситуацию mail
- наверное всё-таки с итальянским дозатором?Марка? или насос тоже меняли?
- дёргается трактор или дёргается руль?
- Трактор Т-150 или Т-150К? lol
- Какие маркировки выходов на дозаторе?Правильно ли подключены шланги?
- Есть ли клапан - отдельный или встроеный?
Не мешало бы фото...
21.02.2014 - 09:14
: 2
Комплект как у Грищенко и Иван Василича. Носос-дозатор 400-ый, носос 32-ой, от края до края 5,5 оборотов. Но смущает то что если руль чуть повернеш то он сам вращается и трактор соответственно сам потихонько поворачивает пока руль не остановиш. Так на месте и при движении. Шланги все правильно сегодня проверял. При движении руль останавливаеш и бросаеш - едет ровно, руль стоит на месте.
