Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 461 из 844
25303 сообщения
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
aftogen пишет:
Всем Привет селяне
У друга нива ск5 я ему помагаю
Вобщем мы выкинули хлопушку и поставили половоотбиватель с ДОНа
В поле испытания не было а так кидали полову вроде откидывает
Радиатор т-150 двигатель СМД + кондицианер КУлера нет!
Давно ктото писал что ставил
Назрел вопрос о термостате .Думаем что не будет греться
Купили с маза термостат в корпусе
Куда сделать малый круг ? Друг говорит В помпу с верху где краник .Я говорю в нижний патрубок
Раз судите и подскажите
кинулбы фото да чтото нубук не видет телефон .а фото только там
Лучше малый круг зделать в нижний патрубок.
А если увас помпа зделана с выходом на печку,и вы туда подключите термостат,то он правильно работать несможет некогда.
Делайте в низ воизбежании лишних проблем.
А термостат НУЖЕН, особенно если работаете осенью.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Как снять и поменять отбойный битер , что нужно еще снимать , чтобы его демонтировать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
wanek пишет:
Во сколько такая радость обошлась?
около 4 тыщи в американских деньгах, шоб проще .
Спасибо! От кондера в кабине только испаритель? Либо конденсатор и компрессор тоже в комплектацию входят?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Спиридон пишет:
Улугбек87 пишет:
С правой стороны снимаешь шкив, расконусовываешь подшипник , с левой откручиваешь все болты ,крепления боковинки или щитка, на котором установлен отбойный битер. Потом в сборе со щитком, вынимаешь битер. Уже на земле определяешься, чего тебе от него нужно.
С двух больших шкивов ничего снимать не надо , все выйдет само ?ну который на барабане и четырехрученый с двигателя
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Мужики!Я прочитал все ваши коменты Всем огромное спасибо!!! мы все взвесим thank_you
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Воха Смит. пишет:
ЕС пишет:
Воха Смит. пишет:
Это все я прекрасно понимаю и осознаю... Не все же сразу.
Вот это наш парень! good В добрый путь!
Я тоже "кота в мешке покупал" Первый бункер молотили с десяти утра и до захода солнца. А после захода солнца, выгрузили из бункера в самосвал ведрами. cry
И поехал комбайн, к старому хозяину на доработку. laugh
Пока "не пролезли насквозь" него, дела не шли. Уже через несколько лет, два раза пришлось молотить по 100 тонн за долгий день и ночь. И все на СМД, заметьте!
thank_you Ваш путь я помню, тему перечитывал дважды!
Вот пара фото
Фото конечно хорошо,если можно сделай пожалуйста фото выгрузного шнека поближе а именно интересует момент перегиба шнек --складание .Сама система.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
А тут мне задачу, типа надо новый генератор, на тот трактор, я им а зачем?
Не нужно менять генератор !!! если нужно чтобы он выдавал 24в достаточно заменить интегралку (шоколадку) на 24в и всё......
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Привет всем , надо менять ремкомплект распреда , вся боковина в соплях , отмою мойкой - на 2 дня и снова страшно подходить к комбайну ( в прямом и переносном смысле , не красиво это выглядит и сгореть как два пальца... )
Где там подводные камни ? на что обратить внимание ? менял только на тракторных р80. и самое главное , на долго его хватит ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
ZSD1812 пишет:
На пару часов делов. Снять ,разобрать и поменять все резинки(ремкомплект). На днях тоже буду разбирать.
ZSD1812 пишет:
Лет пять назад менял.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Спиридон пишет:
Primat пишет:
можно и так сделать.Но мощность такого генератора упадёт с 1000 ват на 500. Хотя я могу и ошибаться.
Можешь и ошибаешься
Таким зехером генератор не переделать. Надо менять обмотку и якорь.
Якорь не надо менять на КАМАЗовском и на генах с постоянными магнитами...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Теперь, возможно, я ошибаюсь...
Года 3 назад менял статор на ЯМЗовской гене, насколько помню он был одинаковый и с 12 вольтовыми динамами (уазовской).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
ZSD1812 пишет:
В основном подтекает на штоках(золотниках),пропках-заглушках. После замены ВСЕХ колец - вставляй золотник с задней стороны-чтобы не срезать резиновое кольцо( это важно ) Там сделана фаска возле отверстия крепления тяги.Хватает лет на 5-8.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
wanek пишет:
Он похожий и его можно (геометрически) установить.Но обмотки разные.Чтобы переделать "москвичевскую"Г250 в Г273 надо заменить статор и интегралку в сборе,на 24вольтном она с резистором...
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Александр 03 пишет:
Воха Смит. пишет:
ЕС пишет:
Воха Смит. пишет:
Вот пара фото
Сделаю канэшна. Но чуть позже. Послезавтра. Какраз буду сымать, подваривать. smile3
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Спиридон пишет:
Primat пишет:
И будет он работать только на максимальных оборотах и то 24 вольта невытяните с него!!! нада доматывать статорные обмотки!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ZSD1812 пишет:
Меняли прям в поле, там делов если все отмыть и перетереть тряпками без ворсы делов на 2 часа с перекурами. нужно купить готовый ремнабор https://agrotemp.com/p278434813-remkomplekt-raspredelitelya-34000g.html вот такой .
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
ПРОФФ822 пишет:
ZSD1812 пишет:
Я тоже недавно перебирал роспред, так вот чтобы не рассухаривать пружину на золотнике - скруглил кромки напильником и наждачкой потом шлифонул. Все в токарном делал. Собралось прекрасно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вроде получше
06.09.2013 - 18:14
: 6538
звоню в Мелитополь первичный вал из мелкой шлицевой под ГСТ,свою конструкцию чуток переделывал,-""-только в комплекте продаём,или сам вал пока цены не сложим.посоветуемся,может быть перезвоним.""..еду в Гороховку,беру за 200 грив вал из Дона,там есть кусок такой,проточил,просверлил вчера вечером,час назад уже и попробовал,едетЬ.В итоге-токарю дал 200,за срочность,вал 200 и 2 электрода.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
березовский пишет:
звоню в Мелитополь первичный вал из мелкой шлицевой под ГСТ,свою конструкцию чуток переделывал,-""-только в комплекте продаём,или сам вал пока цены не сложим.посоветуемся,может быть перезвоним.""..еду в Гороховку,беру за 200 грив вал из Дона,там есть кусок такой,проточил,просверлил вчера вечером,час назад уже и попробовал,едетЬ.В итоге-токарю дал 200,за срочность,вал 200 и 2 электрода.[изображение]
good эт по нашински.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
березовский пишет:
good Я тоже сегодня поработал, а потом дождь нагнал.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
березовский пишет:
Крассава...
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Rudenko Anton пишет:
Вроде получше
Вот досмотрел вчера, сколько лет возле него ходил на обращал внимания.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Установил коробку, фиксатор скоростей думаю сделать через трос( верней завтра трос должен прийти).
загрунтовал верх и завтра начну подгонку крепления под гидростатику.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Воха Смит. пишет:
эт по нашински.
не,ну а х cen и.,гады,цены от счастья не сложат
Александр-82 пишет:
дождь это хорошо.,у нас уже земля порэпалась.
брат жены тоже там шото мой кабайн варит,вентилятором напоролся на мышиную кучу.
Андрей и пишет:
Крассава..
smile3
Александр-82 пишет:
опять в Мелитополе?И шо по чём?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
березовский пишет:
опять в Мелитополе?
yes3 А что выбор велик?
березовский пишет:
И шо по чём?
По размерам подходит такойhttp://adara.com.ua/zapchasti-don-1500/tros-podachi-topliva-23.588.1.1.200
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Александр-82 пишет:
березовский пишет:
опять в Мелитополе?
березовский пишет:
И шо по чём?
На Лохиксе есть обьяка с харьковским адресом наверное лоск- троса гтс ручников любой длинны нива дон кск-100 и прочее
18.01.2014 - 16:18
: 1176
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Может кому пригодится сегодня шнек оживить пытался, разорвало все в пух и прах, итог пока дыра в шнеке 36 (после райбера , вал точил под нее, посадка подшипника 35 ну и посадка муфты на 30, полу нива полу дон smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Муфту новую взял на шнек , зубов поболее чем та что стояла, какое усилие для регулировки пружин ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
