Предлагаю обсудить передние и задние ПРОТИВОВЕСЫ для тракторов МТЗ, ЮМЗ, Т-40.. Страница 5 из 6
174 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Во тему нашел, отмечусь.
Это я делал летом на 952й МТЗ
09.02.2010 - 22:00
: 2959
А это, чем занимаюсь сейчас, сделал довес на другой трактор на 920й МТЗ.
Вес только одной этой мондулы получился 52кг
Учел горький опыт предыдущей работы, прошлый раз рамку сильно повело сваркой, пришлось править с помощью кувалды, метал не тонкий 12 мм., заранее перегнул плиту болтами в обратную сторону,на третьем фото шпиьки маяки разошлись на 16 мм. а когда после проварки отпустил болты маячки сошлись до 5 мм. на четвертом фото, немного перестарался но кронштейн по отверстиям подошел хорошо.
Да, рамку я сделал длиннее предыдущей на 15 см. В средних перегородках заранее просверлил отверстия, к ним в дальнейшем буду ставить кронштейны под крепления гидроцилиндра для переднего ножа
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
а разве нельзя было сделать поперечину сплошную-от лонжерона до лонжерона-связались бы боковины.мы делаем лонжероны из швелера 100мм.варится и усиливается все на месте-после снятия ничего никуда не уводит.
09.02.2010 - 22:00
: 2959
FinФИН пишет:
кентавр пишет:
Почему же, можно просто мне так нравится, не из швеллера, так симпатишней.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
мне так тоже больше нравится если б ящик туда втулить а то место гуляет даром
09.02.2010 - 22:00
: 2959
mtz-892 пишет:
Туда я вот чего втулил, правда немного лоханулся, когда прикрутил груз на плиту то колеса за него при повороте немного цеплялись, выхода из ситуевины было два, либо ограничить поворот колес, либо отодвинуть груз еще немного в перед, выбрал второй вариант при этом пришлось точить втулки из ЯМЗовского поршневого пальца болгаркой.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1140
кентавр пишет:
mtz-892 пишет:
сколько весит этот противовес?
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Konstantinos пишет:
кентавр пишет:
mtz-892 пишет:
Взвесить не чем. пробовал вычислить с помощью вытесненой воды, то есть по обьему, насчитал 270 кг.
Но кто то писал, что вес 250 кг, наверное он взвешивал, как то так.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
https://m.avito.ru/matveev-kurgan/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_t-40_1000...
Здесь предлагают 2500 за один груз
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Сергей Васильевич Васильев пишет:
дороговато, лучше воды залью laugh
https://m.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/gruzy_zadni... здесь дешевле
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
куплю такой противовес (на передние колеса
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Я закрепил крышку от бочки. Килограмм 50 будет. Эффект есть так как половину поля пахал без нее. С ней в гору заметно меньше пробуксовок(земля сухая в этом году) при необходимости можно ещё блин добавить. Если кому надо фото поближе пишите.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
День добрый!!!
Трактор МТЗ-82 с фронтальным погрузчиком ПФС. При движении на 9 передаче, если попадает кочка на дороге, не оторвать бы руль, летаешь по кабине. Хочу сделать противовес на заднюю навеску в виде бульдозера. Какой вес, примерно, должен быть? Бульдозер соответственно на удлинителях. Если сделать прицепную скобу для прицепа, как к этому относится гостехнадзор и гаишники?
FOlegW пишет:
для этого хорошо пойдет отвал-противовес от эо2621 на базе южанца-там внутри отвала массивные чушки заложены да и сам отвал из достаточно толстого металла сделан.а если еще его весь засыпать песком внутри то наверно и трактору будет тяжело.
FOlegW пишет:
плохо,очень плохо.где то стригут даже за самодельное или вареные дышла прицепа.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Отвал противовес с экскаватора это хорошо, но продают их дорого. Сейчас есть отвал из газовой трубы длиной 2,4м, навешен как рас назад. Хочу его усилить рёбрами и сделать полости для песка. Если нужно будет облегчить - уберу песок. Нож получится тяжёлый и снимать его каждый раз когда нужна телега будет геморно, для этого и скоба прицепная. Да и тормозить с противовесом наверно увереннее будет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Народ, кто подскажет, что это за грузы???
Нашёл объявление в интернете, но смотрятся они как-то не суразно - на вид очень объёмные, даже отверстий в диске не видно... понять бы, откуда они, и сколько весят?
И такое ощущение, что внешние грузы, по диаметру больше внутренних...
Для сравнения, фото с родными грузами - отверстия в диске видны...
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Lugacheff пишет:
это просто диск такой, 16х34 по моему, а грузы обычные, по 20 кг, еще и болт оторван один. Есть еще грузы обьемнее, встречаются на т-40, такие
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Konstantinos пишет:
Вот фото диска на 34, с грузами - отверстия в диске всё-равно видны.
Lugacheff пишет:
Konstantinos пишет:
у вас на двух фото разные диски на 34-а может и вообще синий обод ещё меньшего размера-точные размеры с шины вы можете представить?.я на дорожном тракторе видел диски без отверстий-трактор еще из девяностых-синий.а у вас второе фото уже более новый трактор.раньше на дисках 38 было пять отверстий а сейчас четыре-завод изменяет конструкцию только и всего.а менять отливки грузов какой смысл?под них тогда придется изменять все посадочные на ободе.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Konstantinos пишет:
Размера с шины нет. Это фото из объявления на Авито.
Продает человек 12 штук таких грузов за 18000 рублей.
Ещё по осени хотел купить, но сомневался... а теперь припёрло - чищу снег мокрый, а под снегом уже лёд образовался... буксует...
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Konstantinos пишет:
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Lugacheff пишет:
А попросить человека сделать доп фото нет?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Вот друг повесил Джон Дировские догружатели задних колёс на свой МТЗ-82.Два груза на колесо с двух сторон,вес одного 55 кг.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Lugacheff пишет:
Такие диски стоят на МТЗ-82н. Редко их встретишь. В училище в группе был такой с большой кабиной.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Владимир Николаенко пишет:
good Как говорят - "Век живи - век учись"...
Ни разу такого не видел, даже на картинках.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Lugacheff пишет:
Внешние грузы по 40 кг шт. А внутренние по 20.У меня стоят и те и те на тракторах.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Привет всем внедрил грузы от т 74 на передний брус ящик из 24го швеллера
27.03.2015 - 07:58
: 5521
ivan 83 пишет:
good .Монументально! laugh
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Миxалыч пишет:
ivan 83 пишет:
[изображение] .Монументально! [изображение]
thank_you
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Тиван пишет:
Ребята я хочу вырезать в диске центр и прибаебить к другому диску задних колес. так сказать для весу.вопрос примерно сколько будет весу в этом центре?? и пойдет-ли такая конструкция вместо заводского груза?? [изображение]
Мое мнение- зря диск испортите. Весу то немного в нем.
