Подскажите по коленвалу ЮМЗ ПОЖАЛУЙСТА !!!. Страница 2 из 5
126 сообщений
23.02.2014 - 12:00
: 4
подскажите у меня д65н а коленвал без набивки он к каким относится к старым или новым образцам?
03.11.2013 - 23:08
: 93
Николай5 пишет:
Если вот такой, то старого образца.
18.01.2014 - 14:18
: 9
А если не секрет, У вас там где сальник стоит?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
sapu74 пишет:
Всем спасибо за советы!!! Сегодня завел. Давление троичку держит на холостом. Часа три гонял на холостом так троичка и держится.Правда на улице -26 температура больше 40 не поднялась. Еще раз всем спасибо за советы. clap
не желательно что б на холостом так долго работал
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Валерий346 пишет:
Николай5 пишет:
там набивка.сальник там не ставиться
03.11.2013 - 23:08
: 93
Жека Осипов пишет:
Валерий346 пишет:
Николай5 пишет:
Тут не только сальник, но и набивка не ставится.
23.02.2014 - 12:00
: 4
Спасибо за подсказку!
03.11.2013 - 23:08
: 93
Дополню, вот такой уже под набивку. Есть еще поновее, с размером коренных шеек увеличенного диаметра - 89,13мм.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
"Валерий346" пишет:
Такую же резьбу нарезаешь на токарном станке в место насечек на обычном валу, ставишь со старой набивкой и забываешь про проблему с набивками. Так делал на ГАЗ-53 и так же много лет назад сделал на своем ЮМЗ good
: Оренбургская обл. Бузулук
18.02.2013 - 16:15
: 45
Здравствуйте, у меня на д65 шкив коленвала разбил канал для шпонки н коленвалу. Как можно восстановить этот канал и желательно не снимая коленвал ? Зарание спасибо!
16.03.2014 - 13:43
: 17
У меня на рм80 (полетели) шатуны купить новые проблема, я купил комплект д65 мне их обрезали вместе с вкладышем, подогнали повесу, проточили шатунные шейки рм80 под размер д65 отработал 4 года пахал по 40г.
24.03.2014 - 10:53
Большая просьба. Помогите разобраться старый коленвал был с трещиной после замены на новый появилась течь с коренной набивки. снимали раз пять ставили разные набивки меняли вкладыши уплотняющие коленвал. на старом коленвале маслозгонная канавка где то 3 витка а на новом витков 7. может из за этого? Заранее благодарю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"vanett2007" пишет:
Может сапун забитый-тогда никакая набивка не поможет!
23.02.2014 - 12:00
: 4
Подскажите пожалуйста. почему падает давление в двигателе?двигатель д-65н после капиталки, какая можнт быть причина?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Николай5 пишет:
Насос ,центрифуга!Капиталку сами делали?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Николай5" пишет:
поподробнее можно? На холодную/горячую и т.д.
23.02.2014 - 12:00
: 4
капиталку делал сам. довление падает на горячий движок, на холодном давит 4 ,а потом постепенно падает до1,5 ,ногревал 80 градусов
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Николай5 пишет:
Дык если на прогретом двигателе в режиме холостого хода давит 1,5 это отличное давление!
рф
: Иркутск
24.04.2014 - 13:59
Вкладыш бн 1 (42мм) нигде в магазах нет, что делать?
: Водяное
13.12.2013 - 08:54
: 16
на распредвале давление теряется даже хоть и насос новый
31.07.2014 - 13:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня на юмз сломался коленвал, шатуная подушка 54мм, вкладыш 40мм, это каким относится? к широким или узким? Заранее спасибо!
: Чехов
18.05.2015 - 20:45
: 3
Подскажите пожалуйста как снять шкив Коленвал на юмз ?у меня его сорвало а втулка осталась прикручина
15.05.2015 - 19:01
: 10
Валерий346 пишет:
Т
а почему так, что и сальник и набивка не ставится... У меня вопрос еще - коленвал под набивку это нового или старого образца? в чем же их отличие? Прошу сильно не пинать, опыта в ремонте пока еще маловато...
Вал у меня стоял под набивку, теперь только такой же и искать? Или можно как то переделать под сальник?Вот стояло такое рис 1,2 а предлагают такое в смазке еще...подойдет ли?
Заранее спасибо
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей56 пишет:
Валерий346 пишет:
Т
Заранее спасибо
Старое колено с широкими шейками на шатунах , а предложенное похоже с узкими . Сальники стоят спереди где ГРМ , а сзади набивка .
15.05.2015 - 19:01
: 10
а что При этом нельзя заменить 1 на второе ? подскажите пож та...Шатуны то проходят. А то выбор невелик.. да и техника нужна. А у нас В Оренбурге только китайские валы, уж очень неохота ставить.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей56 пишет:
Старые шатуны садятся на шейку ? Подбирай вкладыши и вперёд .
15.05.2015 - 19:01
: 10
привезли вал, а он старого образца, и маслосгонная резьба садится вот так...
Бывалые говорят, что так даже лучше, а у меня сомнения - набивку не сожрет?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей56 пишет:
Это специально маслосгонная резьба . Я ставил набивку косичку графитовую , но здесь кто то предлагал войлочную . Колено отмыть , продуть каналы , и какой размер , ремонтный , не ремонтный? Главное правильно подбери вкладыши . Не забудь поменять резиновые жгутики .
15.05.2015 - 19:01
: 10
колено номинал, правда 1H или 2H не знаю, токарь скажет. пока отмываю движку и думаю заодно отдать для проверки топливную аппаратуру.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Андрей56 пишет:
Вместе с форсунками обязательно . До ремонтный Н 1 . Особое внимание на каналы внутри колена , до блеска .
