Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 11 из 426
12764 сообщения
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
собрал наконец половинки,только после того как завёл до сих пор в шоке,что то зажужжало в коробке,на скорости не жужжит,а на нейтральной довольно сильно,чем сильнее газ тем сильнее жжжжжж.Что это может быть?вроде ничего не били,не раскручивали,только первичный вал на сколько можно выдвинули и обратно засунули.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Про смазку тебе тут написали, Не понял как это ппервичный вал вытянули? он не шевелится, его можно полностью снять тока разобрав пол трактора, а чуть выдвинуть тока открутив гайку ведущей шестерни реверса, она через кольцо и держит вал, и при затягивание корзины первичный вал надо пошевеливать, и диск станет на свое место, я когда нечем отцентрировать диск просто корзину не затягиваю, тока болты нажевлю и все, потом когда первичный вал станет на место затягиваю корзину через люк в кабине
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Механик-т40" пишет:
А я когда в школе учился выточил отцу оправку под это дело.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
когда располовиненый стоял,я за вал потянул,он где то 20-25 см вышел,дальше не идёт,тракторист который помогал говорит ничего страшного,сначало скатили,начали затягивать,коленвал что то зажало,по новой раскатили,второй раз легче зашёл,зазор выставили,попробовал,сцепление мягкое но скоростя с рычанием включаются,может зазор неправильно темно уже,а когда завёл жужжит под ногами и в зади,я то первый раз в жизни полез туда,в большом тракторе по другому.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Другой вариант-резать дыру не круглую,а яйцеобразную сантиметров 15 длиной.[/quote] Вот по мне так хоть сбоку, хоть в прямой дырке, хоть в яйцеобразной дырке - нахер не нужна эта белорусовская штуковина в поле зрения.
каждому свое перед глазами,а когда культивация или бороновка и тебя накрывает пылью,тогда из этой штуки белорусовской пыль сыпется,тогда понимаешь,что она нужна.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
а на какой ляд нужен вал отбора?т.е не вал отбора.а эти педальки регулировки и сцепления??Я уже лет 10 обхожусь без педалей и прочего,но я работаю только с опрыскивателем и редко коса.Даже педаль отрезана.Рычаг включения на себя-работает.Это пишу для тех,кто ,может,думает что оно там обязательно должно иметь место быть.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
березовский пишет:
ну не зря же её придумали,если уж должна быть пусть будет,не мешает,да и мне самому интересно,когда сам потрогаешь соберёшь всё,в дальнейшем проще будет.Да и если какой нибудь агрегат придумаю где без сцепления не обойтись,тогда всё равно делать придётся,так что пусть будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
березовский пишет:
Ну не знаю с маленькой нагрузкой на валу (вакуум) еще можно включить. а когда например косилку протрясти после муравейника. Что со скрежетом и ударом включать вом?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"березовский" пишет:
Родной фильтр тоже циклон имеет и из него тоже сыпется.
Хотел бы посмотреть как запускают косилку а лучше пресс-подборщик тюковой, тем более подавившийся, без использования сцепления ВОМ. Так что педалька очень как нужна...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Павел Вадимович пишет:
да все просто. Скручиваешь с рычага вом наболдажник одеваешь трубу (только чтобы в крышу не упиралась) и пррезче за конец трубы рвешь на себя.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
и через некоторое время перестанет хрустеть шестерёнка,и в результате уже ремонт коробки,так что лучше поставить один раз педаль
02.09.2010 - 05:16
: 17279
лео.кот пишет:
Я, когда не планируется в ближайшее время использовать муфту ВОМа отсоединяю тягу от педали, подвязываю рычаг проволокой к полику, чтобы он не давал выжимному подходить к лапкам, и снимаю пружинку, которую тоже подвязываю на месте проволокой, чтобы не "посеять". При этом педаль ложится на пол, как будто в нажатом положении и совсем не мешает. А подсоеденить обратно 5-10 минут времени. good
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Доброго вечера, мужики! Недавно задавал вопрос насчёт переднего моста, почему блокируется. Неужели никто не знаком с такой проблемой, ведь судя по переписке, у многих уже немалый опыт работы с Т-40АМ. sos
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сергей кононов пишет:
етот вопрос уже много раз обсуждали и недавно кстате
06.09.2013 - 18:14
: 6538
aleksandr-ltz пишет:
этот вопрос уже много раз обсуждали и недавно кстате
ответил бы,но не имею переднего моста на тр-ре,,я живу и работаю там,где больше пыли,чем грязи,и еще ни разу не пожалел,что нет передка.,стараюсь работать без проблемных нагрузок и передок добавляет расход соляры,.А трактор мне достался 1979 г.в.,там еще стоял распределитель двухсекционный,без плавающего,он только воду с бочкой возил.Сделал ему мотор лет 10 назад,и за это время менял 2 раза кольца-и все,хотя лет 5 обрабатывал им под 100 га земли.Вот поэтому и доп.циклон-это сила,масло меняю 2 раза за сезон.И ВОМ включается мягко без сцепления,я только на опрыскиватель и коса редко.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"сергей кононов" пишет:
Вскрой мост там увидишь. Есть валики управляют собачками включения и выключения пвм по бортам. одним торцом эти валики упираются в шайбу. Вот эти валики и шайбы нужно заменить, если есть новые, или валик наварить, а шайбу шлифануть на крупном камне. И конечно нормальная смазка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Сними крышку с промежутки, увидишь куда первичный вал вставлен, там гайка, на валу проточка и в нем кольцо, вот эта гайка и держит, у тебя либо гайка открутилась либо на валу нет кольца, он не должен гулять. Если кольцо на месте и гайка затянута он не будет шевелится, а если гайку открутить то немного выйдет, но так не снять это надо болванку снимать на которой выжимные и вал первичный назад вытаскивать
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Всем отклинувшимся спасибо. Просматривал все страницы, но о такой проблеме не встречал ничего. самое удивительное: чем жарче на улице, тем чаще блокируется. Смазку проверяю регулярно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Под осью собачек в деферцианале моста есть пружинки. Вот им пришел писец, тема где то есть про это, я у себя ставил от дворников жигулей пружинки обрезанные, мост работает как часы
06.09.2013 - 18:14
: 6538
лео.кот пишет:
дай неумному пипиську хрустальную,он ее сломает. face
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
березовский пишет:
лео.кот пишет:
скорей шлицы скрутишь слабое место
06.09.2013 - 18:14
: 6538
скорей шлицы скрутишь слабое место[/quote]
могу фото опрыскивателя и полика сделать-работает,нет проблем,больше ни с чем не работаю валом отбора,пару раз косу цеплял.Может оттого не ломается,что еще один на запчасти есть.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Благодарю. Мост нужно разбирать полностью?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет какой болт вкручуется в лонжерони м16?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
М16 шах2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
М16 шах2
спасибо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Да, снимаешь, крышку где хвостовик входит снимаешь, рукава от коробки деферцианала отсоеденяешь, там прокладки регулировочные, запомнить где сколько стоит, ну и вынимаешь сам деферцианал из коробки моста, диферцианал разбираешь и вытаскиваешь оси собачек, в них пружинки и стоят, если новых нет то подолйдут от дворников жигулей, должны на сантиметр из оси торчать, ну и собираешь
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
сергей кононов и еще может быть что шпонки нет на оси сабочки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
baevfanil пишет:
Усе бывает, может и пашипники уже на пенсию хотят и кольца упорные, ну кольца вроде можно развернуть, забыл уже
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Кто чем раскачивает трактор, желательно с фото. Или может где-то видели в инете какие варианты.
