Навеска трактора МТЗ при опускании вниз резко падает!. Страница 2 из 2
54 сообщения
15.04.2014 - 21:31
: 71
так кто нибуть скажет что можно сделать!!???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Клапан замедлитель в секцию подъема в цилиндр с отверстием 1-2мм. Ставь-другой альтернативы нет
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
У меня похожая проблема, но отличие в том, что при попытке перевести рычаг в положение "опускание" он будто во что то упирается. Затем резко включается и навеска с орудием падает. Так происходит либо когда навешено орудие, либо когда при подъёме цилиндр закрылся и автомат отбил рычаг. В общем, при высоком давлении масла в какой то магистрали золотник плавно не перемещается в "опускание" Если навеска немного уже опущена и без орудия (или вес орудия килограмм 100), то рычаг включается плавно. Но как только создалось давление в шлангах цилиндра - ступор...
: ШИЛОВО
24.02.2015 - 19:25
доброго времени суток всем! Читаю форум не могу понять что делать. Я купил мтз 80 в этом деле я как говорится новичок. гидравлика работала нормально но после замены масла перестала поднимать. Поднимаю лес с помощью подвески. Поднимает до натяжки троса и все. Менял насос менял клапан. Что делать? Заранее спасибо за суету.
15.04.2014 - 21:31
: 71
поменял распределитель, поставил ремонтный, падает по прежнему навеска! еще и к тому же очень слабо поднимает. клапан вкручивал почти во всю, толку нет! клапан я поставил один на цилиндр, думаю еще один поставить!!
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Добрый вечер! У меня такая же проблема. Вытачил штуцер диаметром 2 мм и установил на разрыв шланга подъема навески . Уважаемые люди с форума посоветовали так. Пока идет кап ремонт трактора . Трактор не испытал, надеюсь на лучшее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
как бы это шланг линии опускания если что.подъёмная линия на цилиндре возле правого бака.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Здравствуй ФИН,Вы куда то пропали Ваших советов не хватает, цилиндр75ка подъем с левой стороны по ходу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
подъём если цилиндр поднимает выдвижением,а мтз втягиванием поэтому и поднимает правым шлангом.почти всегда захожу-было неделю сидел без связи.
15.04.2014 - 21:31
: 71
А на плавающем будет хватать 2мм для движения масла?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Получается надо ставить на опускание ,поменяю ФИН объясни пож.зачем на подьем?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙРАТ1973 пишет:
потому что при опускании навески масло удерживающее навеску в поднятом положении стравливается через калиброванное отверстие клапана замедлителя-без него оно свободно выдавится весом орудия на навеске-чем тяжелее тем быстрее падает навеска при опускании.именно по этому и ставят клапан-замедлитель который в одну сторону работает как простой штуцер а в обратку замедляет проход масла.установив простой штуцер с малым отверстием можно уменьшить скорость опускания но и подъём тоже замедлится.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
ФИН спасибо,попробую поработать если долго будет поднимать диагноз замедлитель.
15.04.2014 - 21:31
: 71
так как на счет циркуляции масла?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
циркуляция будет-насколько медленнее вопрос требующий практического испытания.в принципе в борозде не такой уж большой ход у навески при движении-должно хватить.
15.04.2014 - 21:31
: 71
Я испытал такой штуцер! На отпускание работает отлично, навеска потихоньку отпускается, но при поднятии тяжелого агрегата(например АГД-2.4) масло в шлангах до данного штуцера начинает лезть со всех щелей.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Точно так же.
Кыргызстан
: Кара-балта
02.07.2019 - 10:44
: 11
утро доброе народ. Трактор мтз 82.1 вчерась во время пахоты начал резко падать плуг при переключении рычага на плавающее. а при принудительном опускании получается плавно. До этого такой проблемы не было ,хоть и работал с агрегатами потяжелее плуга. При подъеме все в норме. На старом тракторе и разбирал,и перебирал распределитель , цилиндр . В данном случае, штуцер с отверстием воспринимаю как костыль. Кто нить разобрался в причине где собака зарыта? ведь явно что то накрылось медным тазом.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
dobryy пишет:
Так и должно быть, видимо нагрелось масло, потому и опускаться стал так стремительно. Я всегда и всюду на навески ставлю замедлители на опускание, особенно это не будет лишним, если у вас фильтр на гидравлике установлен.
П.С. Вы удивитесь, как на прогретую и с какой скоростью опускается груженая картофелесажалка.
Кыргызстан
: Кара-балта
02.07.2019 - 10:44
: 11
Спасибо за ответ, вы правы были насчет диагноза перегретого масла, сменил масло , заработало в штатном режиме. а сам больше грешил на малый .уровень в гидросистеме и воздушные пузырьки из за фильтра. о перегреве фантазии не хватило.
: Деревня у р. Оредеж
08.02.2021 - 00:06
: 17
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
Фреза 500 килограммовая падает топором. Подскажите, где сейчас купить клапан замедлитель для цс100, не могу найти в продаже?
MOTORstranger пишет:
FinФИН пишет:
АЙРАТ1973 пишет:
если нет готового клапана замедлителя то можно использовать разрывную муфту-одну часть разобрать вынув шарик с пружинками а во второй половинке сделать пропил надфилем в седле шарика или сверлом просверлить ф2мм.собрать обе половинки муфты в одну деталь и поставить в любое удобное место между цилиндром и распредом той частью которая с шариком в сторону цилиндра.
