Всем доброго времени суток, такой вопрос, реально ли сделать или купить кун на юмз 6 грузоподьемностью до 2 тонн включительно, высотой подьема до 4 метров? И есть ли такие примеры среди заводских, советских кунов?
Тонну то дай Бог чтобы выдержало...а вы про 2...ЮМЗ на колени сразу встанет...
Мне деревья вырывать, там сила нужна, а на задней навеске не удобно.
ЮМЗ от такой нагрузки на передок по полам переломится
И цапфы подломятся. Колена в углах треснут. И брус передний трещинами пойдёт . И балка посредине треснет.
А подьемник от кары не рассматривал на зад, там до 4т. Навеску опустил чтобы подьемник на земле стоял и нагрузка только на центральный винт будет и я думаю не большая только чтобы удержать в вертикале.
я на т25 так пасынки с земли вытаскивал бетонные ....
лебедку на навеску с упором.
Самый лучший и безопасный вариант это ваш,я у яблони ствол спилил,решил корень МТЗ 82,сначало всеми колёсами буксовал,потом на дыбы,так и не вытащил. Ну а про КУН чтоб вытаскивать корни это жесть,посмотрите как башенные краны примёрзшие плиты выдёргивают и сразу всё поймёте.
Так 2 тонны на высоту 4 метра Куном это самоубийство.
Так ему не надо на 4 метра. Ему просто чтоб хватило мощи чтоб вырвать из земли. Но кун даже обычный ПКУ-0.8 стоит от 150т.р... Проще купить раздолбанный ДТ-75. С лёгкостью повыдергивать все пни и продать его...
Добрый день.
Подскажите почему не кто не делает копир по такой схеме как на фото?
Другими словами цилиндр копирайт непосредственно на ковш, не используя систему рычагов .
Потому что при максимально поднятой стреле выворот ковша будет мизерным. Что затрудняет высыпание того чем ковш наполнен. Система дополнительных маятников и тяг позволяет значительно увеличить угол выворота ковша при максимальном подъёме стрелы.
Спасибо, я так и предполагал, но хотелось закрепить предположение
Не поэтому. Я же предложил прорисовать...
Наверху при вывороте шарниры рискуют встать на одну линию, произойдёт залом.
Ну так это то же самое. Из за этого залома нет возможности вывернуть ковш сильнее. И если при стандартном расположении цилиндров на кухне без копиров, этот максимальный выворот будет хотя бы немного достаточен для высыпания содержимого ковша, то в случае с такими копирами цилиндры располагаются в другой плоскости. Они просто не дадут ковшу вывернуться достаточно для вываливается груза. Заломы это уже крайность, когда не правильно изготовлено. Тоесть есть возможность настолько сильно вывернуть, что произойдет залом. Поэтому возможность залома ещё сильней уменьшает выворот ковша. Потому что приходится ограничить выворот таким образом, чтоб заломов не было.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
У меня была стрела от кары, 2т. Пасынки 1.5метра с земли вытягивал. А двухлетнюю иву с диаметром ствола 10см, на прямую от первой секции 4т не смог вырвать... Кун и подавно ляжет..
Прорисуйте кинематику погрузчика с Вашего фото пр масимально поднятой стреле и полностью вывернутом ковше...
Завтра позвоню соседу, он в дорожной городской работал на таком и сейчас вижу этот трактор лет 10 не меньше ему уже, спрошу что да как в работе? Но думаю если бы плохо работал, то его порешили давно бы уже, еще у одного есть такой погрузчик, перегной возит частенько.
Всем спасибо за рассуждения, наверно что и правда,напрямую куном вырывать деревья это жестко...
Но всеравно хотелось бы иметь кун с запасом прочности и по весу, и по высоте подьема. Впереди предстоит покупка какого-нибудь недорогого куна, вот и думаю.
Планируется расчистка запущенных участков от деревьев, руин. куч, неровностей рельефа и т.д.
В наличии юмз 6.
А как вам такой вариант, - сделать к куну насадку, вместо ковша, - корчеватель, с упором в землю, всеравно удобнее чем сзади, да и оборудования кучу держать не нужно, только кун и насадки.
В наличии юмз 6.
начинаю изготавливать стойки для куна, и встал вот такой вот вопрос, из чего лучше сделать крепления к лонжеронам(само крепления куна,), первый вариант как многие делают использовать 16 швеллер, второй же вариант вырезать пластину из метала скажем 10 мм.
швеллера есть в наличии, пластину нужно приобретать.
хотелось бы уточнить что будит прочнее, пластина или швеллер.?
Доброго дня! Возможно не по теме, но хочу показать результат механизации ручного труда
https://www.youtube.com/watch?v=Eu3e52umKFk&t=1s
чтоб деревья вырывать тебе надо сам трактор по мошьней и по крепьше
Вот цитата. Как ее понимать?
Тогда сорян.
Добрый день.
Похожие есть.
Но возле ковша рычаги всё же нужны.
Есть в деревне самоделка по такому принципу. Трубу и штоки цилиндров гнет постоянно.
В наличии юмз 6.
Есть готовые варианты. Может посмотреть и выбрать
Или вот.
Все давно придумано:
Под ЮМЗ подходит, гидроцилиндр подъема стрелы с разборки автокранов.
А так можно было?
Век живи век учись!
Отличный результат!
