Уважаемый aleksandr-ltz если вас не затруднит,можно фотку вашего экскаватора сзади.Хочу посмотреть,как проходят шпанки на стрелу.Ваш вариант тоже не подходит,т.к смещение крепежа ГЦ нужного результата не даст
у меня нет экскаватора. а смещения гц должно помощь там все довольно таки просто
вот именно что только попробовал и устраивает ПОКА.начнёш работать и поймёш для чего копир нужен-особенно при подъёме на максимальную высоту,когда груз из ковша будет стремиться перекинуться через заднюю стенку ковша.можно конечно её наварить,увеличить объём ковша,потом дальше-больше последуют модернизации.лучше сразу предусмотреть возможность установки копира.
поддерживаю,особенно хреново работать с ковшом,это раз,а во вторых выворот ковша трудно сделать без копира .при максимальном подъёме ковш будет мало выворачиваться
абсолютно согласен,у самого копиров нет пока с вилами работал еще терпимо,недавно ковш приобрел,выворота не хватает снег навоз не высыпаются до конца,а если пшеницу и все такое грузить с копирами одно удовольствие сам пробовал.
Добрый день уважаемые форумчане,спасибо за участие.Если опустить крепление гц ниже то,при полностью вывернутом ковше,и подъеме стрелы,тяга ложится на стрелу и ее начинает гнуть.почему проушины должны быть в низу?вопрос ко всем кто знает.
Дело в том, что в вашей переделке у вас рычаг уже "по родному" сделан на стреле, он за счёт высокой части подвижного треугольника обеспечивает большой ход ковша, если дополнить ещё одним рычагом с которым экспериментируете, ход ковша ещё увеличивается и где-то получается "зажим" , если решили рычаги на стрелу перенести к ковшу, то наверно придётся треугольник переделывать как на всех погрузчиках
уже 4 дня экспериментирую на новый кун трапецию голова кругом но вроде что хотел того добился с одной стороной экспериментировал, все прихватывал сваркой нужный угол поймал теперь обвариваю
OriginalNickName-а не могли бы вы сфоткать ваш МТЗ-82 в сарэксовской раме со стороны поросенка,раздатки.Куда там все это разместить можно?Я знаю что такие экскаваторы есть,но живьем никогда не видел.На счет вашего погрузчика- у меня такие же проблемы на 2626,но ковш челюстной так что выгружаем открытием челюсти.Кунов в округе много и погрузчик у меня просто в помощь задней установке так что до переделке еще руки не дошли.Но по моему расчету мне хватит чуть удлинить тяги верхние с прямоугольного профиля,потому что в положении на себя места на закрытие цилиндров еще остается,а ковшу двигаться уже некуда.
да, ето вся висота. да сам расстроился... думаю может крепления на стойке переварить више. как думаете? хотя нужно ещё попробовать грузить. но в прицеп без проблем. какие у кого будут совети. ну кроме копиров))) в меня они есть, но не к нетому куну. на етом проушин под копири небило...
да я выше в теме вам советовал уменьшить растояние между ухами на стойке повыше и порезвей поднимать будет лучше переделать сразу этого мало будет сделать высоту хотябы 3,20 если можно и больше
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
В Україні вже нiде, они не соответствуют евро стандартам! (правда как и мы с вами) Ищите в евросоюзе. Ну а по делу в любом магазине гидравлики в вашей области. Или закажите через инет и вам вышлют "Новой почтой"
наприклад з мого досвіду на ГЦ 80. 40. 630 є 2 різних ремкоплектів, на 50 незнаю в мене один циліндр 50, но я до нього не ліз, є ше один запасний він вопше не такий зовні. Міряйте манжети і заказуйте розміри , внутрішній буде 50 мм а зовнішній і ширина різні. ( це на шток) на поршень тоже різні.
про копіри спорити не буду але , в мене кун 10 (1976 року випуску) і ковш ПКУ.
Кун 10 ішли без копірів,а ПКУ 08 були вже з ними ,до кун 10 був ковш з меншою глубиною за щот цього з нього можна було шось висипати на повній висоті підйому. ( но ковшик був слабинький)
Спочатку я приварив нове кріплення на кун і на ковш ПКУ напрямую Цилідр ГЦ 80,40. 630 але все шо було мокре повністю не висипалось. навіть на ПТС 4,5 потім переробив це все з "коліном" но без копірів все висипається .
Коли гружу шось повише роблю по ходу одно движеє ковшом на вигрузку і всьо.
Хлопці неробіть вигрузку ковша напряму (рама- циліндр-ковш) , робіть з коліном або з копірами!
З куном роблю вже 4 роки ето основна робота мого юмза приблизно 1000 -1500 тонн в год
Буду мати время сфоткаю но похоже вже було на форумі ,но з коротким ГЦ
"Вова М" пишет:
вот наконец-то доделал стойки...
Современем поработаете и поймете, что без копиров, это не работа.
Не упрутся если сделать так как вы начертили, если ГЦ будет паралелен стреле
Вот на фото видно (похожая установка), что в опущенном и завёрнутом на себя ковше тяга уже почти лежит на стреле
Ануар привет звоню к тебе на дом не береш? ты дома, я с прицепом за касячил.
может и с копирами удобнее вам. не спорю. а я сегодня пробивал и меня всё устраивает. пока)))))))
отмечусь )
С начало у меня также цилиндры на ковш были закреплены, потом копиры сделал. И ещё при таком креплении штоки цилиндров погнёшь сразу.
У меня так сделано (копир с внутренней стороны стрелы)
Вот фото (качество не очень простите) но на нем видно ,что эти проушины с низу, кун заводской знакомый просто продает я сфоткал
Только как вычислить все размеры.
Методом эксперимента))) есть мысль попробовать сделать так, потихоньку смещая тягу ниже по треугольнику, это должно поубавить хода.
хотя бы так нужно сделать уши на ковше как на фото /фото не мое брал с форума/
александр это штоли у вас вся высота подъема?
Андрей просто Андрей,я извиняюсь,чуть точнее можно.Ковш весь мозг занял.Работать надо,а у меня переделки.
хто знає де можна зйти ремкомплект ГЦ 80.50.630. в Україні.
Что,по русски запретили балакать
не хлопці просто в нас все спокойно, а ваше ЗМИ каже шо внас п-ц .політика блин , в нас царька повергли но увас ЦАРЬ
