возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 5 из 87
2601 сообщение
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Вряд ли. Сам вот думаю такую стрелу на следующей кун сделать. Вот только листогиб где найти?
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
забей в поисковике в своем городе!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
роман фаєр пишет:
Зачетные куны сделал-молодец!На тему по куну видео на 25 кинь,а то мужики там все думают,что да как сделать лучше.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Там мужики писюнами меряются, а не куны строят.
15.01.2014 - 22:19
: 391
железо гнут )правельно ведь называется метало прокат?или как именно правельно нужно очень
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
не знаю как у вас ?а у нас прям на рубке метала железо рубят мериют детали и продают и лишнего не дадо покупать!
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"мангол" пишет:
Какие работы Вас интересуют с железом?
15.01.2014 - 22:19
: 391
"safron" пишет:
по загибу железа как на фото как правельно называется!!!?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Фото с поста №135. Металлопрокат , это когда через большие валы прокатывают, в основном горячий металл. А это на прессе гидравлическом сделано, между двумя фигурными болванками сжимают. Не на каждой фирме возьмутся делать, ведь нужна соответствующая оснастка.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Nitrus" пишет:
Ну зачем сразу так. Каждый желает сделать завтра, лучше чем сегодня. Вот и они так же. С таким расчетом и про эту тему можно так же говорить, шаблон здесь не встретишь.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АнуарМус пишет:
"aderevyankin" пишет:
Отлично получается!
good а лист резал или на гильотине рубил? А так по бюджету такая стрела дешевле чем со швеллера получается. Из одного листа 3 стрелы выйдет, и еще не много остается. А по прочности как будет интересно?
договорился в городе там завод многопрофильного оборудования металл ихний рубили гильотиной загибали на листогибе я только готовые детали забрал по сумме вышло гдето 30 тыс тенге /в баксах теперь и не понятно сколько с этой девальвацией/ по прочности думаю хуже заводского не будет там просто 4ка изнутри ни чем не усиленная
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
safron пишет:
нет это на листогибе загнуто по моему чертежу
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АнуарМус пишет:
"АнуарМус" пишет:
С листа1,5/6м выйдет 3 стрелы. Лист такой у нас 35000тыс тенге. В принципе не дорого.
да я поначалу думал самому железо покупать надо будет расчитывал на эти 8 деталей без малого 2м железа надо при устандартной ширине 1,6 м так что с листа три стрелы выйдет
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Интересно, можно ли самопальный листогиб сделатт, чтобы четверку гнул? Вообще с листогибом никогда не сталкивался. Даже заводской не видел,
02.09.2010 - 05:16
: 17274
АнуарМус пишет:
Без проблем. По принципу такого, только покрепче. Или даже такой, но метал в месте сгиба греть резаком.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kostomar" пишет:
только покрепче.
Вместо уголков рельс взять. scratch_one-s_head
Смотрел в Нете для 1 метра 4мм железа 20 - 25 тонн усилие нужно, а длинна получается больше. Не обязательно гнуть по всей длинне сразу. Можно хорошо зажав, между двумя большими швелерами или теми же рельсами или ещё какими-то профилями , кувалдой проходя по всей длинне, помалу подгибая согнуть даже не грея место сгиба. И чтоб на железе не было следов от кувалды, бить через твердую деревяшку.
И ещё по такому листовому железу. Не теш-те себя иллюзиями. Сталь эта мягкая, для больших нагрузок не очень годна, даже для уголка или швеллера сталь 3 сп\кп , а лигированную трудно найти, да и стоит она дороже в разы.
Ведь жалко будет свои труды, когда фронтал погнёться. ИХМО. thank_you Удачи!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"safron" пишет:
для 1 метра 4мм железа 20 - 25 тонн усилие нужно, Не теш-те себя иллюзиями. Сталь эта мягкая, для больших нагрузок не очень годна, даже для уголка или швеллера сталь 3 сп\кп , а лигированную трудно найти, да и стоит она дороже в разы.
Не могу не согласиться! yes3
15.01.2014 - 22:19
: 391
"Kostomar" пишет:
а почему бы и нет!?вполнеивоплощяемая система!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Можно сделать, только вот в ручную гнуть тяжко будет наверное.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
а если например донкрат приспособить так сказать ручная гидравлика?а
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Наверное я попробую сделать листогиб. А гильотину можно интересно сделать?
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
а что послужет силой загиба руки или данкрат?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Посмотрим, может сделаю на цилиндрах
15.01.2014 - 22:19
: 391
интересно а смогут на гельотине вырубить цельный профиль стрелы?чтоб не стыковать
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
А я вот такой КУН на ЮМЗ соорудил пока без копира, надо было скорее, вот потеплеет тогда и доделаю.
Высота подъёма 4,3м грузоподъёмность по рассчётам 1т. Сколь реально поднимает проверять не доводилось.
12.02.2014 - 18:41
: 110
sad
мангол пишет:
Смысл? Сколько будет стоить эта гильотина и эта стрела.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
пускач в карбюратор стреляет.в чем причина?
15.01.2014 - 22:19
: 391
"CountryBoy" пишет:
дело не в деньгах и стоимости услуги а чтоб меньше замарачиватся и стрела чтоб цельная была!весь смысыл!!!!!смогут нет?????
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
"мангол" пишет:
смогут нет?????
Конечно смогут,изготовят специальную остнастку,пресформу под Вашу стреллу и ни каких проблем,тыщ300 заплатите и вам штампонут и ни каких заморочек и стрелла целая good
15.01.2014 - 22:19
: 391
__________________
shok wacko2 да ну нах я на 300 три полных комплекта кунов возьму!пускай дальше рубят свой метал без меня
