система охлаждение МТЗ 82. Страница 5 из 5
149 сообщений
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Евгений1985@ пишет:
обязательно ли иметь термостать в системе охлаждения,если нет надобности в запуске в зимний период ?
двигатель должен работать в определенном тепловом режиме.это достигается либо термостатом, либо шторкой.если залита вода то термостат почти противопоказан(весной или осенью может прихватить радиатор) с тосолом -термостат , с ним проще.
04.12.2018 - 03:21
: 44
[quote=Николай ......]
Ковальский. пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Всем привет, в какую сторону идет циркуляция жидкости в штатной печке УК. От 4 цилиндра к помпе? или наоборот?
выход с гбц по шлангу на 16 по левой стойке кабины-сам радиатор отопителя-слив с нижней части-и по шлангу по правой стойке к помпе
Всем добрый день подскажите пожалуйста на сколько градусов выбрать термостат на мтз и какую ож лучше заливать
[/quote вчера залил тосол и поставил термостат на 70 градусов держит 60 но в кастрюле при 80 градусов открылся. Все таки на 87 надо будет ставить
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
ещё подскажите, чтобы не рыть весь форум. От прошлой жизни остались два рабочих термостата с УАЗ патиот, родной Прамо на 82 градусов, который штатно же и тупит с регулировкой температуры и японский Тама на 88 градусов. Соответственно от плоскости установки оба нижнюю часть имеют более длинную, чем родной термостат. Всё влезет или придётся пилить нижний шток и выкидывать нижнюю тарелку?
На фотке слева-направо: родной-прамо-тама
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Михаил Сычиков пишет:
Поставь вот такой
а разница с моими? те же, только в профиль. После установки Тама стрелка температуры тоже держится как влитая. Но собственно по картинке ответ всё же получил - мои влезут без переделок.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
заметно худе держат температуру
странно, этот элемент только от завоздушивания системы, не более того
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Приветствую всех.Возникла не большая проблема.Стала плохо греть печка.Ощущение что не хватает цыркуляции антифриза.Радиатор печки чистый.Шланги новые.Идет теплый воздух,а не горячий как раньше.Что подскажите.
24.03.2012 - 20:40
: 374
И тишина,а вдоль дороги мертвые с косами стоять.
Виктор53 пишет:
вариантов несколько-начался прорыв газов в систему охлаждения-печка завоздушивается и перестает нормально греть.плохая циркуляция о.ж.-по тем или иным причинам.начинает помирать термостат-не перекрывая большой круг-тем самым ослабляя поток жидкости по малому кругу.достаточно будет?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
Мужики! А кто нибудь радиатор у печки продувает от мусора? Заглянул с фонариком в окошечки, которые для быстрого прогрева кабины, радиатор затянут был , продул, лучше дует и горячей воздух.
Продувал не снимая, трубка см 25-30 и через выхода и в окна.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Андрей сибиряк пишет:
Шланг компрессора в кабину и а ну пылить! smile3 Пару раз за сезон. На включенной.
24.03.2012 - 20:40
: 374
колупатор пишет:
Виктор53 пишет:
Газы не идут,она греет постоянно но слабо.При газах вообще дует холодным,а тут теплый.Термостата не было и грела прекрасно,а вот сейчас поставил.Через пускач антифриз идёт в обход термостата и малого круга по-сути нет.Нагрел сегодня больше 80гр. и стала жарить дай боже.Как подсоединить обратку с пускач чтоб получился полноценный малый круг?
24.03.2012 - 20:40
: 374
Хочу ещё проверить кран на головке и уголок пластиковый на печке.Печка грела прекрасно,что за выкрутасы!
Виктор53 пишет:
делается элементарно просто-так делали при переводе стартерных моторов на пускач.если патрубок с головы дизеля еще как то находили то длинный алюминевый патрубок (журавлик)радиатора не найти.просто поворачивали голову пускача выходом на воздухан.на этот выход цепляли подачу в печку а слив с печки в помпу-вам придется всего лишь заглушить отросток на патрубке радиатора..если у вас еще есть и кран печки- то можно вообще таким способом запитать две печки-одну с крана на патрубке,вторую в разрез патрубка с головки пускача.но это буде хуже-потому как после печки в этом случае о.ж. пойдет еще и в основной радиатор создавая в нем ненужную циркуляцию и постоянную подпитку холодной о.ж. снижая тем самым рабочую температуру двигателя.в принципе с нормальной работой системы хватает одной печки с головой.
24.03.2012 - 20:40
: 374
В кран подключить подогреватель,а в выход головки печку.Вот такой вариант.И всё-таки мне не понятно почему ухудшилась цыркуляции,ни чего не делал.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
СУну сюда. Потекла помпа. Пока не сильно, но купил новую и тут сложность - 2 лишних отверстия, отмечены красным. Под отопитель есть - фиолетовым отметил.
Подскажите, для чего эти отверстия
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
us2900 пишет:
А почему вы решили, что они лишние? Заглушка под слив с печки, маленькое нижнее для контроля если потекла фибра.
Вверху как вариант под тавотницу, для смазки подшипников.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Cергей 36 RUS пишет:
us2900 пишет:
А почему вы решили, что они лишние? Заглушка под слив с печки, маленькое для контроля если потекла фибра.
А то, что на первом фото для чего? Про заглушку это понятно мне сразу
17.11.2012 - 22:20
: 5823
us2900 пишет:
Это же Китай. Если нет резьбы, нарезать и использовать для смазки или заглушить.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Так как раз на китайских нет отверстий, кроме как на отопитель.
Спасибо.
На старых помпах были тавотницы под смазку. А на тракторе 93 года родная помпа стояла без каких либо отверстий. Отец размороженный двигатель в те времена приобрел, когда лет 10 назад снимал, обратил внимание.
20.09.2019 - 19:27
: 323
us2900 пишет:
Тоже текла помпа, в магазине было два вида одна такая как с завода другая дешевле в два раза Украинская, продавец советовал ту что дешевле, конструктивно с его слов они одинаковые и разница только в цене
https://mtzrostov.ru/catalog/mtz/gruppa-13-sistema-ohlazhdenija/nasos-vo...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
На первых двух фото помпа с сквозными отверстиями,фибру уплотнитель видать через них.Сделаны для вытекания охлаждающей жидкости,если по каким то причинам произойдёт разгерметизация.Для тавотницы,отверстие должно быть чуть ближе к шкиву.
: Ленинградская область
14.09.2019 - 21:16
: 21
Подскажите пожалуйста, меняю помпу на новую. В ней есть резьбовое заглушенное отверстие, см фото. Я так понимаю оно для отопления в кабину. Но если отопления в кабине нет, то можно ли ее оставить просто заглушенной?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
Vitoza пишет:
Ну считай что у тебя кран закрыт на печку и все, никакой разницы.
14.09.2019 - 21:16
: 21
ясно, спасибо.
Тогда у меня чего то в голове не укладывается - как же работает помпа только с одним отверстием для жидкости... Как помпа прокачивает жидкость, если входное отверстие есть, а выходного - нет?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Vitoza пишет:
ясно, спасибо.
Выход у помпы всегда в блок цилиндров. Вход ОЖ, в зависимости от температуры, из ГБЦ с корпуса тпрмостата или радиатора. В инете полно картинок!
14.09.2019 - 21:16
: 21
да вот чего то не нашел картинки движения жидкости через помпу МТЗ...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Vitoza пишет:
14.09.2019 - 21:16
: 21
maksicom, спасибо за схемы
