Здравствуйте.Случилась такая беда, где-то в недрах трактора появился звонкий стук как будто молоточком по шестерни. Причем началось с 8 скорости на других неслышно было, сейчас гремят все кроме первой и задней, причем звук становиться все сильней и сильней. Так вот вопрос как можно определить что и где стучит. Дело в том что трактор нужен край а запчасти надо заказывать у нас навряд ли найдешь. Вот и подумал определиться заказать а пока привезут разберу все подготовлю к сборке. Да и в зависимости что и где сломалось смотреть с какова края его разбирать. Буду очень признателен совету.
вот что то мне подсказывает что разваливаются подшипники 212 редуктора в промежутке.но может я и не прав.возможно проблема в недрах кпп или моста.без разборки предполагать что там сломилось,тем более покупать запчасти в прок(неизвестно что надо купить)-очень авантюрная затея.можно купить одно-а сломалось совсем другое.а покупать все запчасти-больше половины может не понадобиться-напрасные траты.снимите боковые лючки на кпп-хотя бы увидите состояние валов и шестерён,покачав ломиком валы-узнаете состояние подшипников.в слитом масле может что то увидите-куски сепараторов,шарики.
Да я это понимаю(насчет запчастей в прок). Но все таки есть неудержимое желание судьбу обмануть вот и подумал написать вдруг кто что подскажет. Да и если батя придет помогать это все кирдык он заставит всю трансмисию откапиталить (разобрал значит делай все заказывай покупай). Его же не волнует что мне срочно надо.А так по быстрому может успею собрать.
А можно ли фильтр грубой очистки на мтз 82 перенести с блока, под кабину БК на коробку например?
Перенести то можно, хоть куда, а смысл?На блоке он прогревается, как известно сетка на нем зимой любит забиваться парафином.
Зимой трактор не используется, можно сказать вообще. Причина переноса, хочу сделать колбу длиннее( родная сгнила) и при сливе все течет на блок, ланжерон...
возьми колбу от фильтра тонкой очистки топлива дт,т150,юмз-фланец у них одинаковый.поставить тогда можно по левой стороне-нет смысла гнать трубку сперва с лева на правую сторону а потом опять на левую к топливной.
Мужики, извините что не в тему, в брехаловке пока не очень людно. Вопрос тем, кто с Украины, раньше были объявления от фирм типа " покупаем станки для реставрации", сейчас не могу найти. Хочу свой загнать по дешевке а рабочий станок как то жалко в чермет сдавать. Кто знает или подвернется такое объявление - киньте мне ссылочку пожалуйста. Заранее благодарен.
1Е-61М Один раз скидывал - предлагали поменять на гранит для памятников. Я говорю, зачем мне? А они - продашь или себе оставишь А второй звонил, спрашивал сколько стоит - говорю весит 1500 кг, стоимость метала + двигатель или двигатель снимаю, погрузку беру на себя. Так ему еще хватило наглости торговаться...
Не знаю , может пригодится кому. Надоел люфт педали сцепления.Токарей рядом нет совсем. Решил сам че нить сделать. Донором послужил старый распредвал мтз. Кусок вала вварил в старое крепления родного валика.Взял два коромысла , обрезал и вварил их в тягу.Диаметром совпали с родным отверстием. Стороны КПП поставил простую шайбу, со стороны болта нашел шайбу с шариками. И затянул. Педаль ходит легко, без закусов и без каких либо люфтов)
Понятно ,а сами не точите ,и жалко такого аппарата в чормет
Станок требует доработки, его уже один раз выкупили в чермете и запустили. А у меня нет ни опыта в этом деле, ни запчастей, ни желания его ремонтировать. Лучше немного доложу и куплю поменьше, но в лучшем состоянии. А покупал потому что его продавал один дед неподалеку за недорого как на то время, а деньги свободные были и он мне подходил потому что в него помещались тормозные диски и барабаны от легковых машин для снятия выработки + несложные задачи типа что то там торцануть, подровнять или сделать несложную оправку. Я в этом деле новичок.
да неужели распредвал?.может просто ось коромысел пошла в ход?непонятно только-вы проушину разрезали и потом к ней приварили половинки проушин коромысел или как?
Извините, я точно не знал как она называется) Просто у папки в гараже валялся,на скутере такая фигня распредвалом зовется.Я проушину обрезал. Взял 2 коромысла, срезал с них сами кулачки выступ где регулировочный винт. Обточил болгаркой получилсь как бы втулки. На 3 фотке их хорошо видно)Когда приваривал к проушине одел их на вал, а только потом приваривал , чтобы не повело.Вот и все)
FinФИН пишет:
вы
Я еще не дорос до вы Думаю еще на форуме встретимся,можете на ты)
Сразу вопрсы.1)Сточенные так зубья ,сильно влияют на работу муфты? И 2)Есть осевой люфт у этих деталей.Так должно быть?
зубья не должны проскакивать при вращении этого углового привода.осевой ход у них тоже может быть от износа-желательно чтоб его не было-под торцевую крышку можно подложить шайбу если валик который держите в перчатке ходит в гнезде туда-сюда.по второй фотке-кольца должны ходить-это муфта сцепления.большого люфта у них быть не должно-только на подшипнике.гайка длжна быть на валу затянута и зашплинтована.кольцо должно быть.
Добрый вечер мужыки. такой вопрос а как поменять валы в зад мосту на которые тормозные диски одеваются
Придется почти полностью разбирать задний мост! Вытаскивать полуоси, ведомые шестерни, а потом Вытаскивать стаканы вместе с этими валами они (валы)выпресовываются вовнутрь!
Зачем? Валы так вытаскиваются, достаточно тормоза снять и крышку корпуса, в которой сальники. Сам корпус подшипников трогать не стоит они не выйдут баз снятия большой цилиндрички.
Крышка 21, корпус 23 остается При условии, что подшипник 26 тот что должен стоять по каталогу и установлен правильной стороной (обойма подшипника остается в корпусе)
Зачем? Валы так вытаскиваются, достаточно тормоза снять и крышку корпуса, в которой сальники. Сам корпус подшипников трогать не стоит они не выйдут баз снятия большой цилиндрички. [изображение]
Завтра посмотрю у меня есть в запасе стакан всборе с валом! Но помоему они выпресовываются вовнутрь!
Я менял внешний подшипник на валу осенью.. 100% наружу
я на левой стороне тоже менял-вал вынимал ничего не снимая-но внутренний не удалось сменить.на правой стороне помощник выпрессовывая стакан-разорвал его об большую шестерню-пришлось вскрывать мост и доставать всё-дюже хлопотное дело.зато заменил оба подшипника.42212 если что.
Уменя валы стоят без отверстий нету блокировки и ручника я хочу поставить с отверстиями. Мне сказали что надо мост разбирать
валы выходят наружу 100% без стаканов,как то в спешке и по глупости при сборке перепутал их местами...поменял местами не вынемая полуосей...но моста все таки пришлось вскрывать для регулировки дифференциала...
Не одно кратно мил ,брал мелкой щебёнки отсева засыпав, и немного води и хорошенько потрясти и так несколько раз, потом хорошенько промить водой
Спасибо, скорее всего так и сделаю)
Шо за станок ? может сфотографировать и на олх
И еще.Здесь должно быть кольцо?
Все понял, спасибо!
Улыбнуло
Это точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Выходите на этот форум. Там станками интересуются:http://www.chipmaker.ru/
Улыбнуло![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да ось с давних времен валяется. Фиг знает как он умудрился ее сломать)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/24.2.gif?itok=CYeRNaIP)
мост от МТЗ 50?
